09 03 2009, 18:34
Как проверить наличие подушек безопасности, и не стоят ли вместо них обманки? А то умельцев сейчас много.
09 03 2009, 18:56
Самый простой способ - эт разогнаться п быстрей и в столб.
По теме |
09 03 2009, 19:02
Dimonn
Разобрать обшивки и посмотри целые они и пирапатроны..? |
09 03 2009, 21:22
Это логично. С обшивками дверей разобрался.
Как снимаются на передних стойках? По краям, на полоске с надписью, две защелки вытаскиваются, а в середине никак. И как открыть переднию пассажирскую и руль четырех спицевый, чтобы ни чего не сломать. |
10 03 2009, 15:47
Ни у кого нет ссылки или описания как добраться до подушек? Что-то не могу найти.
10 03 2009, 22:37
Dimonn : Это логично. С обшивками дверей разобрался.
Как снимаются на передних стойках? По краям, на полоске с надписью, две защелки вытаскиваются, а в середине никак. И как открыть переднию пассажирскую и руль четырех спицевый, чтобы ни чего не сломать. Полоски аккуратно вытаскиваются, а под ними саморезы под звезду! На руле с задней стороны пара саморезов под 30 звезду, по моему так. |
10 03 2009, 22:49
Dimonn
если не знаешь как искть их, то наверное лучше и не лезь... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Подушки безопасности
11 03 2009, 00:27
боковые проверить тоже просто - под панелью слева если заглянешь есть пирапатрон(нужно снять предварительно кожух, где разьем OBD) , если он на месте то подушка левая есть(с правой стороной сложнее - сложнее тем что нужно снимать обшинку боковую), пассажирская фронтальная тоже легко проверяется - та крышечка на которой надпись ЭйерБэг снимается (она на мяганьких защелках - потихоньку достаешь, крышка остается держаться на ремешках, под крышкой должна быть подушка в виде батона(длинной около 20см) , в торце пирапатрон)))
11 03 2009, 07:00
Дмитрий_1987
Боковые это шторки или которые в двери? ![]() |
11 03 2009, 09:13
GUNhed
Я уже представляю как их искать. А что касается диагностик и мастеров, то мне ни на одной не заметили, что в двери стоит сработанная НПБ. Сложнее искать обманки. Дмитрий_1987 Спасибо большое. "Обшивку боковую"- это на передних стойках? У полоски с надписью air bag все защелки одинаковые? Под ней видно винты, которые крепят саму обшивку. |
11 03 2009, 09:25
Zeke боковый это шторки (передних стойках:) ), чтобы посмотреть подушки в дверях - нужно снимать обшивку (открутить 5 болтов и отделить пистончики) пистоны многоразовые, но требуют бережного обращения.
Dimonn про полоску не знаю, не снимал ее, зачем ее снимать???? |
11 03 2009, 09:46
Хм а интересно можно ли померить на подушке сопротивление мультиметром или тестером,чтобы она не стрельнула? Интересно в двери например какое сопротивление у подушки!
11 03 2009, 09:51
Zeke
11 03 2009, 09:55
хмм не уверен,боюсь пальнет она сильно!
11 03 2009, 09:58
я бы не стал рисковать нафиг надо, пульнет (если вдруг) то синяки будут, вонь нюхать еще, да потом и новую покупать .., тоже не вариант хотя интерес если спортивный .. тогда .... зато адреналинчик в крови подымется |
11 03 2009, 10:19
Вот и ссыкотна что то,поэтому и спрашиваю,мож кто уже пробовал,темболее обманки же как то делают,резисторы подбирают!
11 03 2009, 10:20
11 03 2009, 10:37
Дмитрий_1987
Думал сверху удобней посмотреть целая или разорваная. |
11 03 2009, 13:43
Dimonn : GUNhed
Я уже представляю как их искать. А что касается диагностик и мастеров, то мне ни на одной не заметили, что в двери стоит сработанная НПБ. Сложнее искать обманки. в блоке есть информация называемая крэшдатой. там записано сколько и чего стреляло.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
11 03 2009, 17:50
GUNhed
Почему то я ожидал, что Вы это скажете, только немного раньше. Меня интересовало другое, установили подушки или обманки. И еще вопрос: переносной сканер крэшдату покажет? |
11 03 2009, 17:59
GUNhed
скажи можно ли померить сопротивление подушки тестером или мультиметром,чтобы она не бахнула? ![]() |
11 03 2009, 18:28
Dimonn : GUNhed Почему то я ожидал, что Вы это скажете, только немного раньше. Меня интересовало другое, установили подушки или обманки. И еще вопрос: переносной сканер крэшдату покажет? сканер этого не покажет. диагностика не покажет стоит ли там реальная подушка или резистор Zeke : GUNhed
скажи можно ли померить сопротивление подушки тестером или мультиметром,чтобы она не бахнула? где то я читал что можно, поскольку пиропатрон активируется импульсом большого напряжения. сам не эксперементировал и тебе не советую. лицо и пальцы мне еще пригодятся, тебе думаю тоже... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
11 03 2009, 21:03
GUNhed,понятно,просто,интересно,подукши же при старте системы опрашиваются,тоесть на них подается какой то импульс!
11 03 2009, 21:09
не импульс а напряжение, и проверяются они непрерывно...
12 03 2009, 14:09
Темболее,если они постоянно под напряжением,можно одну отключить и померить напряг!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
