№26
29 08 2012, 10:04
Vorobov : Копетан Шапка : Vorobov : Копетан Шапка : ищи крышу от купе вместе с люком, да чтоб в цвет. Ничего сложного нету, меняется за день с пивком, только стекла перед и зад нужно снимать. менял ? Не менял, но очень детально изучил весь вопрос. Ничего сложного. ![]() на 36той менял крышу,вроде отлично) |
№27
29 08 2012, 10:06
а крыша строго только от купе е46? там всякие М-ки, седаны не подойдут?
N52B25 |
№28
29 08 2012, 10:06
Копетан Шапка : Vorobov : Копетан Шапка : ищи крышу от купе вместе с люком, да чтоб в цвет. Ничего сложного нету, меняется за день с пивком, только стекла перед и зад нужно снимать. менял ? Не менял, но очень детально изучил весь вопрос. Ничего сложного. согласен полностью, только нужно будет водостоки делать в стойках передних а так вот в этих местах меняется крыша без люка так как люк сам отдельно ставить не получится ![]() |
№29
29 08 2012, 10:10
Vorobov : вот когда поменяешь крышу поймешь что это просто пиндец. ![]() жесткость кузова нарушается когда на перевертыше крышу меняют по середину стоек, а так в нормальном сервисе, нормальные кузовщики сделают процедуру съем старой установка новой за 1 день |
№30
29 08 2012, 10:13
ну как итог
1. Искать донорскую крышу с заводским установленным люком 2. Если цвет не попадет - ложу карбон на всю крышу а как с мозгами для люка? N52B25 |
№31
29 08 2012, 10:19
Sir XAK : ну как итог 1. Искать донорскую крышу с заводским установленным люком 2. Если цвет не попадет - ложу карбон на всю крышу а как с мозгами для люка? мозгов у люка нет управляет всеми электроприводами блок ZKE |
№32
29 08 2012, 10:20
Колян61 : Sir XAK : ну как итог 1. Искать донорскую крышу с заводским установленным люком 2. Если цвет не попадет - ложу карбон на всю крышу а как с мозгами для люка? мозгов у люка нет управляет всеми электроприводами блок ZKE ну я имел ввиду как бы охранную систему, чтоб видела открытый люк и или дозакрывала его или напоминала об этом при выключении машины. Или это фантастишь? N52B25 |
Рекомендуем почитать на тему Люк в машину
№33
29 08 2012, 10:22
И еще - а кнопки управления люком где в е46купе находятся? у е39 под потолком в районе зеркала в комбинации с осветительными плафонами было...
N52B25 |
№34
29 08 2012, 10:25
Sir XAK : И еще - а кнопки управления люком где в е46купе находятся? у е39 под потолком в районе зеркала в комбинации с осветительными плафонами было... |
№35
29 08 2012, 10:39
остался вопрос самый самый: а где или кто могёт сменить крышу с люком? и скока это при близительно по баблосику...
![]() Имелось ввиду не гуглояндекс, а именно проверенные или авторитетные сервисы
N52B25 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
