    • На форуме с 04 08 2012, 20:19
    • Сообщений 4
Привет Друзья!Можете посоветовать,стоит ли пригонять авто из Америки?Хочу пригнать BMW 320 или 323 2002 года,с помощью друга который живёт в Америке.Просто я слышал что там не оченьто и ухаживают за автомобилем Заранее Благодарю))
    • На форуме с 06 04 2011, 11:29
    • Сообщений 31
EmiL328
тебя не смущает что ты пишешь в чужой теме? Хоть бы извинился ради приличия...
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
-Dik- :
Вот там ещё что , та давит масло задний сальник двигателя, это критично ? из за этого он говорит течёт масло причём нормально, доливает литр на 1000 км. но он их купил они лежат у него уже багажнике. Спроил про жымит ли она у него или нет говоричт что очень редко и чуть чуть еле заметно. насколько плохо это? может стоит оказаться от покупки?
Я сомневаюсь что такой расход из-за сальника, соответственно тут грядет либо замена маслосьемных колпачков а может и еще и колец, если повезет только замена КРКГ
вообще бежать из под колокола может и коробка так что лучше сальник сразу купить и поменять на ней один- фиг снимать
вообще лично мне до полного счастья полного привода не хватает
    • Сообщений 4
-Dik- :
EmiL328
ты такой воспитанный?)и всегда ты извиняешься ???
    • Сообщений 4
EmiL328 :
-Dik- :
EmiL328
может я кого то обидел??или оскорбил??
короче,будь проще,и люди потянуться к тебе))
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
karter :
-Dik- :
По деньгам это не так уж и бюджетно...
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
EmiL328 :
EmiL328 :
-Dik- :
EmiL328
Эмиль, оставь человека, он прав.
По твоему вопросу тут не угадаешь, машину надо смотреть. У меня американка, особых отличий не заметил. Зависит все от предыдущих хозяев. Мою походу в РФ уже укатали.. ремонтировал потом много. Ты за растаможу отдашь, столько, сколько эта машина стоит, оно тебе надо?
Рекомендуем почитать на тему Быть или не быть... 46 полный привод. подскажите!!!
    • Сообщений 32153
2 karter
По опыту катания нескольких М54, скажу литр на тысячу, это наверняка не из-за течи заднего сальника, и заменой КРКГ и маслосъемных здесь наверняка не обойдется. У меня на всех машинах после 250 тыс требега требовалось в компелексе поменять кольца, колпачки и КРКГ, правда при условии что я любитель поддать ей под хвост (с Москвы до Ростова за 9.5 часов катаю)
    • Сообщений 4
Бумик :
EmiL328 :
EmiL328 :
-Dik- :
EmiL328
Да дело в том что у нас 46-ой кузов 2002 или 2004 года стоит около 17-18 тыс.долларов,а если пригнать вместе с разтоможкой получается около 10 тыс.долларов
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
EmiL328 :
Бумик :
EmiL328 :
EmiL328 :
-Dik- :
EmiL328
У Вас это где, в Казани? Как-то сомнительно, что с растаможкой в 10ку уложишься.. Или ты 316 хочешь? Я когда на 330 считал, получалась растаможка в 12 $.
