    • На форуме с 12 06 2012, 12:52
    • Сообщений 144
    • Авто: С утра была BMW..
::34:: Здравствуйте други! Задался вопросом о подтягивании тросика ручного(стояночного) тормоза.
Поискал по форуму,нашёл одну тему,но не полную и совсем не понятную...
У меня ручник схватывает плохо (1-2-3 щелчок вообще как было так и осталось,едет как ехала)! Если же поставить его на самое что только можно,то будет держать,но чувствуется что слабо,так как при 3 щелчке хороший ручник вообще должен держать намертво!
Вопрос - как подтянуть этот самый тросик.
Лично с моего "опыта" - Когда работал в автомастерской,то вроде у пассата,или что-то в этом роде троссик можно было подтянуть просто сняв в салоне чехол ручника,и там гайками подкрутить этот самый тросик.
И второй это первое что я написал + выкручивать с колеса болт и отвёрткой подкручивать внутри находящийся регулятор.
Может ли прокатить просто вариант с убиранием чехла ручника и подкручиванием?? Есть такое у нас в БМВ или нет :mrgreen: ::36::
Спасибо заранее :)
Брань и сквернословие всегда служила
признаком дефектного мышления
    • На форуме с 18 05 2010, 08:43
    • Сообщений 116
    • Авто: 325 e46 Coupe
Поднять чехол и подкрутить можно. То что на 3х щелчках держит намертво - не верю ::14::
http://www.venerayarullina.ru
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
надо тоже подтянуть,но никак собраться не могу
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Недели 2 назад сдуру поехал ТО проходить, что бы талон получить.
Прошел со 2 раза - заставили наклейку содрать со лба и ручник подтянуть.
Подтягивал на месте - снял чехол - там 2 гайки на 2 тросиках - затянул.
Тока смотри не перетяни! :mrgreen:
П.С. прошло 2 недели - а ручник опять ослаб... видимо надо тросики менять или колодки? кто подскажет?
    • Сообщений 6400
ZAyADliy
надо снять задний диск и проверить работоспособность разжимающего механизма. скорее всего он умер.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
3 щелчка не про бээмвэ :lol:
им нужна помощь!
    • Сообщений 6400
я ваще не пользуюсь ручником-у меня автомат.
Рекомендуем почитать на тему Подтянуть тросик ручного тормоза
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
на нормальной машине он на 2х щелчках уже клинит на ходу, н оэто не про БМВ =)))))
Подтянуть под чехлом можно, но поможет не на долго и не сильно, тросик просто вытянется.
Подтягивать нормально можно сняв колесо и подкрутив отверткой вертушку в дырке.. пипец сказал) Если там резьба не закисла, то подтянется.
Но на самом деле - все это бесполезно .. Прости его, пойми и забудь ::40:: ::40:: ::40::
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
lacoste :
согласен ::40::
Siberian Husky
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
BMW123 :
а надо бы, на горках коробас напрягается, при включении скорости происходит бум
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
iBiBi :
BMW123 :
"Бум" - вот это про бмв :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
coSik :
И второй это первое что я написал + выкручивать с колеса болт и отвёрткой подкручивать внутри находящийся регулятор.Может ли прокатить просто вариант с убиранием чехла ручника и подкручиванием?? Есть такое у нас в БМВ или нет :mrgreen: ::36::
Спасибо заранее :)
этот вариант предпочтительнее
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 116
СерЁжа_Safety :
Можно после колеса снять тормозной диск и по нормальному уже на несколько щелчков стояночные колодки развести.
  • Подтянуть рулевую рейку.
    Кто знает чем опасно подтягивать рейку? поставил новую General Ricambi 1000км. стучит с обеих сторо...
  • тормоза
    Добрый день! У меня 316 н42. как бы сзади стоят невентилируемые тормоза, но в гараже каким-то чудом ...
