01 08 2012, 00:02
Короче, ситуация.
Хотел открыть водит. дверь изнутри, но забыл, что они были заблокированы кнопкой в салоне. Потянул внутреннюю ручку двери и наверно что-то там слетело. Теперь эта ручка просто болтается и ничего не открывает. Самое паршивое, что и снаружи я не могу открыть!!! Помогите, ребята. Машина у меня всего 2-ой день. 316i E46 2001г.в. |
01 08 2012, 00:05
как так снаружи не можешь открыть тоже ?
01 08 2012, 00:05
[censored]..попадос
пробуй снимать обшивку двери |
01 08 2012, 00:07
нажми на кнопку отпирания замков и открой снаружи, потом сними обшивку (там просто) и подцепи что там слетело назад.
01 08 2012, 00:09
ищи схему принципа работы замка.
снимай накладку (окантовку вдоль стекла снаружи ) и крючком поднимай тягу идущую к пипке, которая вылезает из обшивки ______________________________ |
01 08 2012, 00:10
SHEVA : [censored]..попадос пробуй снимать обшивку двери Ага на закрытой двери ______________________________ |
01 08 2012, 00:11
а с ключа пипка подымается - опускается ?
Рекомендуем почитать на тему Не могу открыть дверь! (Братцы, выручайте!!!)
01 08 2012, 00:14
Как вариант - съезди к знающим людям. То есть либо здесь проси помочь либо обзванивай официалов ли - гаржи - не суть, но сам не лезь. Имхо.
01 08 2012, 07:30
салонной кнопкой разблокировки тоже не открывает?
01 08 2012, 07:37
Должна открываться снаружи
| ///M- сила буквы
01 08 2012, 07:41
спасибо за советы, ребята.
Снаружи тоже не открывается, блин. Щас пойду глядеть, просто уже ночью произошло, смотреть плохо было. |
01 08 2012, 08:05
alf_dim : SHEVA : [censored]..попадос пробуй снимать обшивку двери Ага на закрытой двери |
01 08 2012, 08:13
SHEVA : Снаружи откроет и снимет...Просто у него, наверно, кнопка же нажата закрытия изнутри, а вылазил он через пассажирскую - соответственно и снаружи водительская не открывается Я не могу понять, как снаружи открыть? |
01 08 2012, 08:23
ключом снаружи открой.
или попробуй второй раз дернуть ручку изнутри:):):) п.с. часы настраиваются правой крутилкой, пищит при температуре ниже 3 град:):):) это тебе на будущее, сам потом поймешь:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
01 08 2012, 08:38
Вы меня, друзья наверное не так поняли....
пипка опускается и поднимается, но ни ручкой внутри ни снаружи не открывается. Ключ-то снаружи пипку поднимает, но дверь не открывается, сцуко! |
01 08 2012, 09:03
как уже сказали
SHEVA : пробуй снимать обшивку двери alf_dim : SHEVA : [censored]..попадос пробуй снимать обшивку двери Ага на закрытой двери я снимал, когда не правильно отрегулировал замок
01 08 2012, 12:05
кое как обшивку снял, где-то пальцами там полазил - открылась, т.е. как бы тяга не причем.
Дверь стала открываться и закрываться нормально. Изнутри и снаружи. Но, стоило закрыть на ЦЗ и снова такая проблема. Снимаешь с ЦЗ и дверь не открывается. |
01 08 2012, 12:24
гоподи. если рест у тебя личинка должна быть в ручке. ключ поткнул да повернул, другой вариант. ставишь машину на сигналку. двери закрылись. снл с сигналки открылись.. дернул снаружи.. вот оно счастье. оббивку не получится снять так как она уходит под торпеду. если тока выламывать. вперед и с песней рублей 1000 будет стоить если кожа а не тряпка.
01 08 2012, 12:25
пс. регулируй замок.. либо меняй
№20
01 08 2012, 12:31
SeregaPupok : гоподи. если рест у тебя личинка должна быть в ручке. ключ поткнул да повернул, другой вариант. ставишь машину на сигналку. двери закрылись. снл с сигналки открылись.. дернул снаружи.. вот оно счастье. оббивку не получится снять так как она уходит под торпеду. если тока выламывать. вперед и с песней рублей 1000 будет стоить если кожа а не тряпка. Это ты сейчас к чему сказал? У человека пипка поднимается и опускается ( |
№21
01 08 2012, 12:38
msdos9 : кое как обшивку снял, где-то пальцами там полазил - открылась, т.е. как бы тяга не причем. Дверь стала открываться и закрываться нормально. Изнутри и снаружи. Но, стоило закрыть на ЦЗ и снова такая проблема. Снимаешь с ЦЗ и дверь не открывается. забудь тогда про эту кнопку))) |
№22
01 08 2012, 16:48
где-то заедает тяга....
блок подушки безопасности прижимает её и тяга ходит с трудом наверное перекосило. буду смотреть |
№23
01 08 2012, 17:24
пипец машине....
№24
02 08 2012, 21:51
Пионер : пипец машине.... Иногда лучше жевать... |
№25
02 08 2012, 22:01
Пару недель назад тоже не мог дверь открыть, дергаю за ручу снаружи, и ниче не происходит, пробовал из салона, тоже самое. Машина пару дней стояла на солнце, резинки слиплись, уперся ногой в пассажирскую дверь, дернул посильней, ларчик и открылся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63 |
