№101
14 07 2012, 01:56
Слышал, можно проверить работоспособность соленоидов, померив сопротивление обмоток?
какое должно быть на каком, кто знает? ______________________________ |
№102
14 07 2012, 01:57
И как проверить трансформатор? это вообще реально?
№103
14 07 2012, 02:18
D@nGun : Первый толковый отчет на сайте по тяжелой технике ![]() отчет? отчет по тому как разобрать то, что в последствии собрать не сможешь ЗЫ. я в этом отчете вижу только как два полуголых пацанчика насилуют коробку на кухонном столе. предварительно утопив ее в детском корыте Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№104
14 07 2012, 02:25
GUNhed
Ты как всегда на позетиве ![]() Я как то в сервисе чуркин-рай видел как два умельца разбирали распределитель от ждей-троника и дождался момента когда их оxyярило бензином после их ремонта |
№105
14 07 2012, 02:42
alf_dim
и замер сопротивления обмоток в силинойдах тебе ничего не даст. проверить ГТ этого образца низя! тока резать. даже гидроблок разобрав ничего не найдешь. |
№106
14 07 2012, 03:15
№107
14 07 2012, 03:25
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
Рекомендуем почитать на тему РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками
№108
14 07 2012, 05:25
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№109
14 07 2012, 06:03
а просто поменять соленоиды и гидротрансформаторы - оч. дорого ?
№110
14 07 2012, 09:29
greyfgo
а все менять и не нужно! MV небиваймые А вот EDSки мрут. транс новый 25р |
№111
14 07 2012, 10:05
слежу за темой
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№112
14 07 2012, 10:19
Да там [censored] бублику)
№113
14 07 2012, 10:41
Ручку то разберешь собирешь а потом она толком и не работает, а тут автомат, хотя ремонтируется всё просто нужен опыт.
№114
14 07 2012, 10:42
GUNhed : D@nGun : Первый толковый отчет на сайте по тяжелой технике ![]() отчет? отчет по тому как разобрать то, что в последствии собрать не сможешь ЗЫ. я в этом отчете вижу только как два полуголых пацанчика насилуют коробку на кухонном столе. предварительно утопив ее в детском корыте Ты бы оставил свои мыслишки при себе! Если ты не веришь в свои силы, не говори за других! ______________________________ |
№115
14 07 2012, 10:43
№116
14 07 2012, 10:45
Ну вроде бы все! Сегодня приходил знакомый спец, отдефектовал детали.
№117
14 07 2012, 10:50
Его вердикт:
1.гидротрансформатор в ремонт или менять на восстановленный, т.к. он не проверяется, в нем наверняка масло с кучей стружки и тем более вал сильно покоцан, со ступеньками, аго надо протачивать. 2.Провернута втулка насоса, вследствие чего и выдавило у меня масло. Вышло не все, потому что там стоит сальник. Соответственно втулку менять, ну и насос в ремонт. Все остальное в идеале. ______________________________ |
№118
14 07 2012, 11:09
Ну и конечно же, не написал, разобрали промыть плиту. Там кстати разной длины винты, надо запомнить, где какие
№119
14 07 2012, 15:09
нашел кантору, восстановят трансформатор за 4500
№120
14 07 2012, 15:52
ппц, я такого еще не видел, чтобы кто-то полез в автомат, не имея ни малейшего опыта. смело. удачи
№121
14 07 2012, 15:54
Было и не раз тут о самостоятельном ремонте
Нет в акпп не чего сложного! Самое главное все акуратно собрать с соблюдением силы затяжки винтов. Стоимость работы по переборке значительно ниже стоимости запчастей вот мастера и наобывают на том что поменяли |
№122
14 07 2012, 16:09
отчаянный ты человек)))))
№123
14 07 2012, 16:29
-Миха- : alf_dim так ты нафиг там все ульеш маслом та да и дышать ими от масла LT71141 даже лысеют )))Некоторые за Эпиляцию платят большие деньги Судя по фото, там есть что проэпилировать
№124
14 07 2012, 21:47
вот он уже гидроблок разабрал а толку 0!
и транс в ремонт и насос менять это устранение следствия а не причины. ниыкоем случае не ставь ремонтный вкладыщ насоса! |
№125
14 07 2012, 21:56
ЗЫ
и что у тебя за мания в труселях работать да и светить на форуме?! ты пишешь разабрал и промыл гидроблок, да ты даже на 50% его не разобрал и ничего не отмыл! |
