№76
10 07 2012, 21:23
Airatt : HazarD : Airatt : HazarD : А кто нить ставил обычный 1DIN мафон в стандартный разъем под переходник? с сохранением функций управления на руле магнитолой? У меня так там мудрить надо или у алпайна все готово к этому? Нужен переходник где найти? магнитола .ру? |
№77
10 07 2012, 21:24
HazarD : SLAVA : в смысле? ![]() Тебя пугает он |
№78
10 07 2012, 21:26
HazarD : Airatt : HazarD : Airatt : HazarD : А кто нить ставил обычный 1DIN мафон в стандартный разъем под переходник? ![]() с сохранением функций управления на руле магнитолой? У меня так там мудрить надо или у алпайна все готово к этому? Нужен переходник где найти? магнитола .ру? посмотри на интернет-магазинах, которые продают автомобильную акустику и т.п. |
№79
10 07 2012, 21:27
Airatt : HazarD : SLAVA : в смысле? ![]() Тебя пугает он На вторую работу устройся Это Айрат хотел сказать
№80
10 07 2012, 21:28
Airatt : HazarD : SLAVA : в смысле? ![]() Тебя пугает он ![]() |
№81
10 07 2012, 21:30
SLAVA : Airatt : HazarD : SLAVA : в смысле? ![]() Тебя пугает он На вторую работу устройся Это Айрат хотел сказать ![]() Ну или на новую, высокооплачиваемую |
№82
10 07 2012, 21:32
SLAVA : Airatt : HazarD : SLAVA : в смысле? ![]() Тебя пугает он На вторую работу устройся Это Айрат хотел сказать ![]() работа не волк,,,в лес не убежит)))
Рекомендуем почитать на тему Кто нибудь знает ее е46 330 2000г/в?
№83
10 07 2012, 21:33
HazarD : SLAVA : Airatt : HazarD : SLAVA : в смысле? ![]() Тебя пугает он На вторую работу устройся Это Айрат хотел сказать ![]() работа не волк,,,в лес не убежит))) ![]() То же самое про Vanos скажешь |
№84
10 07 2012, 21:39
: То же самое про Vanos скажешь Проверь заднюю балку, на дорестайлинге она бывает отлетает вместе с мостом Ты там если где под обшивкой найдёшь фотки авто, когда её сваривали из двух, покажи хоть |
№85
10 07 2012, 21:40
Vanos зло
№86
10 07 2012, 21:40
В планах на 2012 г:
0) замена радиатора 1) полная покраска 2) ремонт SRS 3) ремонт подвески 4) ремонт кондея аааааатам видно будет)))как пойдет ![]() |
№87
10 07 2012, 21:41
HazarD : А кто нить ставил обычный 1DIN мафон в стандартный разъем под переходник? ![]() с сохранением функций управления на руле магнитолой? да Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№88
10 07 2012, 21:42
HazarD : В планах на 2012 г: 0) замена радиатора 1) полная покраска 2) ремонт SRS 3) ремонт подвески 4) ремонт кондея аааааатам видно будет)))как пойдет Забыл написать про то что подвеску перетряхнуть, потом мысли о написанном выше отойдут
№89
10 07 2012, 21:42
SLAVA : : То же самое про Vanos скажешь Проверь заднюю балку, на дорестайлинге она бывает отлетает вместе с мостом Ты там если где под обшивкой найдёшь фотки авто, когда её сваривали из двух, покажи хоть кузов ровный +100% ![]() |
№90
10 07 2012, 21:43
HazarD : SLAVA : : То же самое про Vanos скажешь Проверь заднюю балку, на дорестайлинге она бывает отлетает вместе с мостом Ты там если где под обшивкой найдёшь фотки авто, когда её сваривали из двух, покажи хоть кузов ровный +100% У меня маляр есть Асланчик)))) такое те замутит |
№91
10 07 2012, 21:47
SLAVA : HazarD : SLAVA : : То же самое про Vanos скажешь Проверь заднюю балку, на дорестайлинге она бывает отлетает вместе с мостом Ты там если где под обшивкой найдёшь фотки авто, когда её сваривали из двух, покажи хоть кузов ровный +100% У меня маляр есть Асланчик)))) такое те замутит Знаешь: как показывает практика...даже новые ам далеки от идеала! ![]() |
№92
10 07 2012, 22:07
HazarD : SLAVA : : То же самое про Vanos скажешь Проверь заднюю балку, на дорестайлинге она бывает отлетает вместе с мостом Ты там если где под обшивкой найдёшь фотки авто, когда её сваривали из двух, покажи хоть кузов ровный +100% Конечно ровный, только подушки не все...а так да, ровный |
№93
10 07 2012, 22:11
Kylinar : HazarD : SLAVA : : То же самое про Vanos скажешь Проверь заднюю балку, на дорестайлинге она бывает отлетает вместе с мостом Ты там если где под обшивкой найдёшь фотки авто, когда её сваривали из двух, покажи хоть кузов ровный +100% Конечно ровный, только подушки не все...а так да, ровный просто у чак норриса зимний дриффтинг оказался мальца неудачным) ![]() |
№94
10 07 2012, 22:11
HazarD : Kylinar : HazarD : SLAVA : : То же самое про Vanos скажешь Проверь заднюю балку, на дорестайлинге она бывает отлетает вместе с мостом Ты там если где под обшивкой найдёшь фотки авто, когда её сваривали из двух, покажи хоть кузов ровный +100% Конечно ровный, только подушки не все...а так да, ровный просто у чак норриса зимний дриффтинг оказался мальца неудачным) Бывает |
№95
10 07 2012, 22:31
HazarD
Дрифт и ровный? Кстати у меня есть подушки отдам дёшево) |
№96
11 07 2012, 11:02
SLAVA : HazarD Дрифт и ровный? Кстати у меня есть подушки отдам дёшево) Ну он в сугроб бампером заехал. А по чем подушки отдашь? ![]() |
№97
11 07 2012, 11:07
HazarD : SLAVA : HazarD Дрифт и ровный? Кстати у меня есть подушки отдам дёшево) Ну он в сугроб бампером заехал. А по чем подушки отдашь? Тебе какие нужны? |
№98
11 07 2012, 11:09
SLAVA : HazarD : SLAVA : HazarD Дрифт и ровный? Кстати у меня есть подушки отдам дёшево) Ну он в сугроб бампером заехал. А по чем подушки отдашь? Тебе какие нужны? На пуху Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
№99
11 07 2012, 13:27
Solo901 : SLAVA : HazarD : SLAVA : HazarD Дрифт и ровный? Кстати у меня есть подушки отдам дёшево) Ну он в сугроб бампером заехал. А по чем подушки отдашь? Тебе какие нужны? На пуху Какой пух синтепон
№100
11 07 2012, 22:01
Костя 323 : Solo901 : SLAVA : HazarD : SLAVA : HazarD Дрифт и ровный? Кстати у меня есть подушки отдам дёшево) Ну он в сугроб бампером заехал. А по чем подушки отдашь? Тебе какие нужны? На пуху Какой пух синтепонхорошо не на гречке))) а то блин тяжелые и не удобные))) ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
синтепон
