№376
29 06 2012, 15:05
Kovalski : Ребят. а где и по чем стекляшки вот сюда взять? 2 т.рэ. пара. |
№377
29 06 2012, 15:07
bazinotti : 2 т.рэ. пара. Цена невероятная мука... [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№378
03 07 2012, 13:58
Всем привет!
Оба зеркала ушли в минус, машина 325xi рестаил, зеркала были с электроприводом, с памятью, подогревом, но без автоскладывания, проводка шлейф... Решил поставить не штатные Отсюда вопрос: 1- Существует ли какой нибудь переходник на выход шлейф? 2-Или можно проводку в машине сменить под конкретные зеркала? 3-Или переходников нет и паяльник мой лучший друг? Помогите, кто чем может: советом, делом... ну или направлением, спасибо! ![]() на всякий случай vin: PR11207 |
№379
03 07 2012, 15:33
13th : Всем привет! Оба зеркала ушли в минус, машина 325xi рестаил, зеркала были с электроприводом, с памятью, подогревом, но без автоскладывания, проводка шлейф... Решил поставить не штатные Отсюда вопрос: 1- Существует ли какой нибудь переходник на выход шлейф? 2-Или можно проводку в машине сменить под конкретные зеркала? 3-Или переходников нет и паяльник мой лучший друг? Помогите, кто чем может: советом, делом... ну или направлением, спасибо! на всякий случай vin: PR11207 bazinotti : Седан\Универсал начиная с 03\2003 если эта опция есть: s459a Управление наружными зеркалами Все функции регулировки зеркал активизируются основным модулем через шину LIN. Обмен данными между всеми компонентами (наружные зеркала, переключатель регулировки зеркал и основной модуль) осуществляется по шине LIN. 1 - нет. 2 - сменить можно всё, что угодно. вопрос экономической целесообразности и возможности. судя по тому, что обычная покупка новых зеркал является непосильной задачей, обсуждать различные апгрэйды не вижу смысла, ибо это будет дороже чем просто зеркала. 3 - "или переходников" нет (см. п.1), а паяльник, в данном случае, твой враг. (см. цитату) |
№380
03 07 2012, 15:46
Дело в том, что раз уж зеркала всё равно надо ставить ибо их нет, то хочется в стиле М3 "капельки"
Со шлейфами я не смог найти такие ... Или я плохо искал? Спасибо! |
№381
03 07 2012, 17:17
13th : Дело в том, что раз уж зеркала всё равно надо ставить ибо их нет, то хочется в стиле М3 "капельки" Со шлейфами я не смог найти такие ... Или я плохо искал? Спасибо! однажды я видел такие, ессессенно (с), не оригинал. ставить ли на авто всякий шлак, каждый решает сам и не является вопросом для данной темы. |
№382
03 07 2012, 17:29
Вообщем зеркала от пруля уже задолбали со своим дибильным обзором.
ТС ты сможешь мне приварить мои родные ибо их отломали давлением сверху? что по цене ,если сможешь? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№383
03 07 2012, 21:02
Нескромный Компакт : зеркала от пруля уже задолбали со своим дибильным обзором. Браво! В мемориз. Вот вся цитата: bazinotti : сергей сити авто : Roman440 : вот и вопрос что именно переделывать ВСЁ переделывать и в итоге выбросишь..там корпуса другие...угол атаки не тот...Короче если тебе впаривают такие зеркала по цене нормальных то плюй в лицо такому продавателю... viewtopic.php?f=17&t=47114&hilit= Нескромный Компакт : Вообщем зеркала от пруля уже задолбали со своим дибильным обзором. |
№384
04 07 2012, 02:00
А какие нормальные в М3 стиле рекомендуете? Название фирмы выпускающих такие зеркала вполне достаточно.
Или есть родные на седан? Вопрос не в цене, а в том чтоб радовало глаз =)) Ну хочется мне "капли" Спасибо! |
№385
09 07 2012, 12:21
Подскажите, пожалуйста, не работает регулировка зеркал.
Машина 325 амерекос 2004 гв. Вин: NJ89375. Сидушки с памятью S459A. Складывания нет. Опускание зеркала при включении "R" работает, причем всегда, не зависимо от положения переключателя на джойстике. Предохранители все целые, на джойстик нереагирует никак. Куда лезть смотреть, подскажите? |
№386
09 07 2012, 14:39
Lelik_99 : Подскажите, пожалуйста, не работает регулировка зеркал. Машина 325 амерекос 2004 гв. Вин: NJ89375. Сидушки с памятью S459A. Складывания нет. Опускание зеркала при включении "R" работает, причем всегда, не зависимо от положения переключателя на джойстике. Предохранители все целые, на джойстик нереагирует никак. Куда лезть смотреть, подскажите? Если ничего с авто не делали, т.е. всё установлено по штату, это левый шлейф. 67 13 6 946 313 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. Ну либо джостик, хотя, врятли. |
№387
09 07 2012, 17:17
bazinotti : Lelik_99 : Подскажите, пожалуйста, не работает регулировка зеркал. Машина 325 амерекос 2004 гв. Вин: NJ89375. Сидушки с памятью S459A. Складывания нет. Опускание зеркала при включении "R" работает, причем всегда, не зависимо от положения переключателя на джойстике. Предохранители все целые, на джойстик нереагирует никак. Куда лезть смотреть, подскажите? Если ничего с авто не делали, т.е. всё установлено по штату, это левый шлейф. 67 13 6 946 313 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. Ну либо джостик, хотя, врятли. Ух и ни хрена ж себе он стоит!!!! А ремонт его возможен? Допустим вытащить и отдать кулибиным-электронщикам на ремонт? Вытащить его не сложно? |
№388
09 07 2012, 17:40
320D февраль 2000г постоянно работает обогрев зеркал ,даже летом
№389
09 07 2012, 17:54
у всех обогрев зеркал работает круглый год
и вопрос к автору, купе, 2002 год, американец, зеркала ручками не складываются, пытаюсь сложить правильно, вверх к стойке, но не двигаются, сильнее давить боюсь - вдруг сломаю, в чем может быть проблема? |
№390
09 07 2012, 21:41
bazinotti : Lelik_99 : Ух и ни хрена ж себе он стоит!!!! Эт точно! Ну так как насчет ремонта? возможен? рукастый кулибин имеется, как снять этот шлейф? |
№391
11 07 2012, 11:10
E46 325Ci, 01/2004 (купе рестайл), комплектация по VIN: 459 - есть, 313 - нет, 760 - есть.
1. Возможно ли сделать 313 опцию (складывание)? Что нужно для этого? 2. Возможно ли поставить зеркала от M3 без сильного колхоза? С оригинальным парт намбером, пожалуйста. Заранее оч благодарен) |
№392
11 07 2012, 14:17
-=RedLine=-
Ты ваще читаешь, что я тебе пишу? Тебе сто раз повторять одно и то же? Баста! |
№393
11 07 2012, 14:45
дядь базинотти, мне ответь плз(
№394
12 07 2012, 08:13
bazinotti : -=RedLine=- Ты ваще читаешь, что я тебе пишу? Тебе сто раз повторять одно и то же? Баста! Читаю, я все читаю, помню твои ответы в другой теме, но на эти вопросы там не было ответов, это точно) там мы выясняли только проблему с разъемом. Она не решена до сих пор, но уже ясно, по-крайней мере, куда двигаться... |
№395
12 07 2012, 09:27
-=RedLine=- : bazinotti : -=RedLine=- Ты ваще читаешь, что я тебе пишу? я все читаю, но проблему с разъемом. Она не решена до сих пор я же написал: bazinotti : Как прочитаешь напиши, что не понятно, я объясню. На счёт этого: -=RedLine=- : 1. Возможно ли сделать 313 опцию (складывание)? Что нужно для этого? 2. Возможно ли поставить зеркала от M3 без сильного колхоза? 1 - на это я уже отвечал: bazinotti : 2 - если тебе лень почитать третий посто темы по 313 то: bazinotti : ЕТК: Группа 51 «Оснащение кузова» Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле» Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_4507/ я тебя очень прошу!!! прочитай! |
№396
12 07 2012, 09:41
Прости, дорогой Bazinotti...виноват, исправлюсь)))
огромное тебе спасибо за эти посты...оч помогли) главное теперь зеркала где на разборке подходящие найти... |
№397
12 07 2012, 10:22
-=RedLine=- : Прости, дорогой Bazinotti...виноват, исправлюсь))) огромное тебе спасибо за эти посты...оч помогли) главное теперь зеркала где на разборке подходящие найти... К сожалению, зеркала со шлейфом на разборке не найти. Это надо, чтобы это было купе рестаил, это уже сложно. И не просто рестаил, а с 9-го месяца. Затем, она доложна быть с левым рулём и иметь 459 опцию. Ты хоть одну такую в разборе встречал? И всё-равно не факт, что шлейф будет рабочий. Вывод: Покупай новое зеркало. Либо шлейф отдельно. Вот здесь есть зеркало на твой авто со склвдыванием: viewtopic.php?f=4&t=67579 Новый шлейф отдельно тоже есть... |
№398
12 07 2012, 11:00
Lelik_99 : bazinotti : Lelik_99 : Ух и ни хрена ж себе он стоит!!!! Эт точно! Ну так как насчет ремонта? возможен? рукастый кулибин имеется, как снять этот шлейф? А что с моими вопросами? Есть ли возможность ремонта этого шлейфа? Где он хоть стоит, как выглядит и как его снять? Спасибо |
№399
12 07 2012, 11:08
Привет, подскажи номер фишки по регулятору зеркала с черным низом.
№400
12 07 2012, 17:20
Alex_84 : Привет, подскажи номер фишки по регулятору зеркала с черным низом. 61 13 6 909 058 Универсальный корпус розетки незакодир. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
