    • На форуме с 19 10 2007, 11:21
    • Сообщений 46
    • Авто: 330 XD, 2003г
    • Изображения: 11
Здравствуй клуб!
Недавно выявилась проблема, не выезжают "пожарники" из под фар.
При их активации, слышна работа омывателей, воды вроде не видно.
Пробовал менять 15, 51, 59 предохранители - не помогло.
Что проверить, где посмотреть, возможно ли самому поправить? Спасибо заранее :twisted:
Моя машинка дабы не забыть самому
    • На форуме с 06 06 2008, 17:51
    • Сообщений 110
    • Авто: БМВ 320IA 2003 г/в
У меня такая же фигня. моторчик шумит а толку нет.
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Berry XD
D1123
у меня была та же проблема, стандртная болезнь- замена моторчика 100 проц. Он крутиться но внутри не дает давления.поменял моторчик все ок. не оригинал 500р, но говорят они быстро ломаются.оригинал 1500
    • Сообщений 46
    • Изображения: 11
Vincent Vega, а что отвинчивать, что снимать, куда лезть? :oops:
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Berry XD
очень просто.мторочик крепится спереди бочка(не перепутай с мотором стеклоомываетля, он сзади бочка). Сначала отшелкиваешь защелку которая крепит шланг к моторчику, и вытаскиваешь мотор. Точно так же вставляешь новый, защелкиваешь защелкой. Все должно заработать)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
была такая тема,моторчик тож шумел а форсунки не выезжали,я их вытащил вручную и обратно вставил они заработали,как будто заклинили!
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
я их тоже до замены вытаскивал вручную бесполезно..тебе повезло)
Рекомендуем почитать на тему Не выдвигаются омыватели фар
    • Сообщений 46
    • Изображения: 11
Vincent Vega, спасибо!
Всем спасибо, будем смотреть ковырять, о результатах отпишусь :twisted:
    • Сообщений 110
Vincent Vega :
+1
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Vincent Vega + 1
моторчик сдох, но имхо забей на него, мыть они нихрена не моют, а вот незамерзайка вылеваеца как из ведра
    • Сообщений 46
    • Изображения: 11
Привет, вытянул их вручную, работать не стали :lol:
По большому счету мне омыватели так же не нужны, но вопрос в том, если моторчик сдох, то вода ввобще не вытекает из омываетей, когда они внутри?
