/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
pro-XOPoff :
По теме есть что?
А у тебя по теме есть норм вопрос?
pro-XOPoff :
нет напряжения
31 пред. проверили коллайдером?
    • На форуме с 17 06 2012, 22:32
    • Сообщений 12
Приобрел недавно E46, 2002г. рестайл.
Радует всё, только проблема с зеркалами- левая показывает кузов, правая обочину, не хватает регулировки, и джостик в левом положении регулирует правое зеркало и наоборот, подскажите плиз в чем подвох?
    • На форуме с 02 04 2012, 13:18
    • Сообщений 14
всё....я обессилен...... вообщем нихрена не работает у меня правое зеркало((((( Уже глаза болят в мониторе рыща информацию ::39:: .... проверили все блоки , моторчики, кинули "соплю" от шлейфа управления к нерабочему зеркалу(((
Оно даже теперь вниз не опускается при включении задней передачи....
вот думаю может на ключ какнибудь можно запрограммировать это долбаное складывание?((
Да и как адаптировать правое зеркало чтобы опускалось вниз при включение задней передачи. Оно первоначально опускалось но после вскрытия перестало..... ::p:: ::p:: ::36:: ::12:: ::30:: ::16::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
d-_-b
Будешь проезжать мимо Питера - заезжай починю. :)
    • Сообщений 14
да от нас пока в питер доедешь охренеть можно)))))
bazinotti. а адаптировать правое зеркало чтобы оно опускалось при включении "R". Можно какнибудь?
    • Сообщений 14
Все функции есть.
    • Сообщений 12
Неужели никто не подскажет в чем проблемма моих зеркл. У меня подозрения что оба или от праварукой Е46 или от BMW 5 серии, они вообше по форме как то отличаються? КТО то пробовал на взаимозаменяемость?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • На форуме с 08 11 2011, 20:22
    • Сообщений 761
    • Авто: e92 320 е46 328
    • Изображения: 16
Ребята, подскажите по распиновке. Купе дорестайл. Взял м зеркала, хочу поменять. На родных 2 фишки, на м одна, и количество проводов не совпадает (на м зеркале на два провода больше). Вопрос: как мне подключить зеркала, что бы все работало? Мои электро, с подлог ревом и складываются с кнопки, м тоже. :shock:
    • Сообщений 761
    • Изображения: 16
Выпуск апрель 99, сиденья электро с памятью
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kost9n13 :
Купе дорестайл. Выпуск апрель 99, сиденья электро с памятью.
Мои электро, с подлогревом и складываются с кнопки, м тоже.
Вытаскивай пины из двух фишек со своего зеркала.
Вытаскивай пины из фишки м-зеркала.
И вставляй провода согласно тем цветам которые были на твоих фишках, а оставшиеся изолируй, но...
В основную фишку, вместо одного своего черного ставь коричневый с м-зеркала.
А в двойную фишку ставь толстые провода с м-зеркала. Вместо желтого своего ---> синий.
    • Сообщений 761
    • Изображения: 16
bazinotti :
Kost9n13 :
Спасибо! Сегодня займусь ::34::
    • Сообщений 761
    • Изображения: 16
Появились новые вопросы... :shock:
1. Как я понял по распиновке моих фишек: двойнаЯ на складывание зеркал, в большой фишке красный, зеленый и серый это регулировка, два черных подогрев. Правильно ли? И на м зеркале на три провода больше, почему?
2. Ставил сначала пассажирское, т.к. Оно сломано, регулировки работают, складывание нет, и постоянно работает подогрев. Пробовал менять местми черный и коричневый с м(два черных в основной фишке, обогрев пропал вообще.
3. Поставил водительское - перестало работать все вообще. Есть подозрение, что вовремя установки водительского рас соединил основную фишку, она в двери глубоко, ее не видно и не подлезть, а обшивку двери пока не снимал. Могут не работать из оба из затого? И как разбираться с подогревом и складыванием? Выручайте, знатоки!))) :x
    • На форуме с 20 01 2010, 10:34
    • Сообщений 80
    • Авто: BMW 325Ci E46 SilberGrau / Mini Cooper S JCW / MB ML
Привет всем.
Создавал давно тему, но может мне здесь поможет кто...
У меня PK88631 (зеркала, вроде как, со складыванием и памятью).
У меня отсутствует часть клеммы, что на двери (ПАПА) для управления зеркалами. У меня 12-пиновый разъем.
Клемму другую 12-пиновую купил, но не могу соединить... Не подскажете как соединить провода? По цветам они не сходятся(((
Буду очень признателен.
BMW 3-reihe coupe E46 SilberGrau reStyling
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
-=RedLine=- :
Привет всем.
viewtopic.php?f=67&t=32223
Смотри-ка! Наконец-то вин догодался написать. Пару лет тебе понадобилось, чтобы догодаться до этого.
:lol: :lol: :lol:
И с чего ты взял, что зеркала со складыванием?
Вот эту тему почитай.
viewtopic.php?f=17&t=77431
Затем читаешь 2 и 4 - посты, смотришь фото вот этой темы:
viewtopic.php?f=48&t=28309
Как прочитаешь напиши, что не понятно, я объясню.
На всяк:
PK88631 BD31 A08 N6SW 3' E46 купе 325Ci ECE L A
325CI (EUR)
Дата произ-ва 2004-01-23
S459A Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам
    • На форуме с 22 11 2011, 23:38
    • Сообщений 182
    • Авто: BMW e46 330 XI
Привет знатокам ))) Проблема в следующем постоянно работает подогрев водительского зеркала :o . Что может быть ?????
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
j-turn :
Прегорел подогрев на правой стекляхе. :lol: :lol: :lol:
А так, да - подождём знатоков... ::40::
    • На форуме с 20 06 2011, 09:00
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
А может ли по заводу стоять проводка вместо шлейфа в зеркалах седана 09.2003 года выпуска, при условии, что сидухи механические?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
_OLEG_ :
А может ли стоять проводка вместо шлейфа в зеркалах седана 09.2003 года выпуска, при условии, что сидухи механические?
Шлейф идёт только при наличии памяти с 03/2003.
Если сидухи механические, ессессенно (с), памяти нет.
    • На форуме с 18 06 2012, 14:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW 330Сi
Спасите)) купил купе рестайл 2004 года с электроприводом сидений. Левое зеркало отключено, фишек нет, только провода - на зеркале 5 и в двери 5 - с этим все понятно, нужно поосто соединить. Справа сложнее- на зеркале фишка на 5 проводов, а на двери три!!! Как их подключить???
А ежли поймешь, что Самсара/Нирвана то всяка печаль пройдет!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Nihilist :
Спасите))
1 - купил купе рестайл 2004 года с электроприводом сидений.
2 - Левое зеркало отключено, фишек нет, только провода - на зеркале 5 и в двери 5 -
с этим все понятно, нужно поросто соединить.
3 - Справа сложнее- на зеркале фишка на 5 проводов, а на двери три!!!
Вопрос: Как их подключить???
1 - Два года назад купил и только сейчас спасать? :lol:
2 - Интересно, что тебе понятно? Хочешь убить основной модуль, соединяй. :twisted:
3 - Какие из этого выводы?
Ответ: никак...
а вобще, всё вот это относится и к тебе и к твоему тазику.
для кого пишу... :shock:
bazinotti :
-=RedLine=- :
Привет всем.
:lol: :lol: :lol:
На всяк:
325CI (EUR)
Nihilist :
как включить зеркала (регулировку)??? Владелец сказал что их отключают на зиму))) Меня развели?
Вот ты отпариваешь!
    • Сообщений 182
Если перегорел подогрев , тогда бы он и не работал !? Так почему же он постоянно работает при включеном зажигании ??? В чем причина ????
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
j-turn :
У тебя праворулька!?
Ты читать умеешь!? Тогда прочитай первый пост этой темы!
Специально для тебя поясню - после слова "Теория",
а затем это:
(выделил жирным для тех кто в танке :lol: )
bazinotti :
j-turn :
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
от е65 можно на купе установить зеркала? Просто достались занедорого пара, как понимаю в них есть память, складывание, фотохром...
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
den.s :
В лоб не подойдут.
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
Ребят. а где и по чем стекляшки вот сюда взять?
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
