    • Сообщений 3622
mExx Релюхи,которые над блоком стоят-не трогай.Они совсем не из этои песни.Нужные тебе релюшки стоят непосредственно на плате почти посередине.Посмотри у меня фотки,там одна открыта.Но эти релюхи отвечают только за открытие-закрытие ЦЗ.
    • Сообщений 3622
mExx Что именно не работает у тебя?
    • На форуме с 28 04 2008, 01:21
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
Санек спасибо!
может ты в курсе, где найти реле на сигналку? на bmwclub.ru мне сказали что блок управления ею находится в блоке ZKE, но где её там искать хез. может есть какие-нибудь соображения по этому поводу? может заказать у дилера новый блок? ибо с ключа просто достало открывать/закрывать авто
    • Сообщений 3622
mExx К сожалению не имею понятия,как работает штатная сигналка.На плате всего 4 релюхи... 2из них отвечают за работу стеклоподъемников,а две другие за закрытие-отпирание дверей.Нужно схему посмотреть.Вообще сигналка у меня щелкает за левым бардачком
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
Санек :
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=10604&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]
почитай на первой страничке мой трабл :? :shock:
    • На форуме с 21 01 2007, 22:39
    • Сообщений 4
[quote="Санек"][/quote]
получилось отремонтировать? у меня тоже такая же трабла, открывается на десятый-двадцатый раз.
не подскажешь, как бардачок снять, чтобы до блока добраться?
    • Сообщений 3622
Deity
Почистив реле ,блок ,впринципе,начал работать нормально.Но так как БМВ это не Таз,хочется заменить эти релюхи...Никак не удается купить нужные реле.В Мади приехал,говорю продай реле!Меня там таким облажным матом покрыли...Говорят конкуренты появляются и т.д.Мужичок сказал:-Эти блоки чинил только я,чиню я и буду чинить только я.Начал убеждать меня якобы там кроме реле нужно пол платы заменить...Пришлсь показать ему мои вскрытые релюшки,продемонстрировать их работоспособность после зачистки,в этот момент он еще больше разозлился и говорит:"Во времена настали,скоро владельцы Бмв будут сами себя обслуживать" Удалось разузнать что за тип реле они устанавливают взамен оригинальных-это реле Сименс.Теперь остается только найти это редчайшее изделие.В итоге беседы,мне сказали проваливай отсюда,раз не хочешь блок чинить:evil:
Бардачок снимается легко.Снизу под ним есть ось,которая держится на 2х планках.В каждой планке по 2 шурупа.Незабудь снять пистоны ограничителя.Далее дело техники-Что вижу-то и откручиваю :?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Санек
Эти реле есть в продаже, но только под заказ...
    • Сообщений 3622
butch На каком сайте?Я весь инет обшарил не нашел :(
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Названия фирм не помню, все есть в поисковике.
ищи в каталогах электронных компонентов
Tyco "1393267-2"
Специально написал артикул без "1-....."
Вот телефончики где под заказ...в наличии нигде нет.
Мастер из МАДИ видимо оптом брал для сервиса.
495 980-68-67
68-69
956-39-42
306-00-26
988-20-73
20-74
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Оптом по 2 ойро за штуку :evil:
    • На форуме с 12 10 2007, 11:52
    • Сообщений 15
Очень интересная и актуальная тема. Вопрос - у меня из салона цз с кнопки на консоле с 10-го раза открывает а иногда с первого а иногда вообще не открывает, и с кнопки ключа не всегда открывает машину.
Мне в эту же кассу?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
А что если действительно припаять к контактам реле провода и сделать выносное реле?. Не обязательно ставить при этом китайское, можно и немецкую релюшку воткнуть. Зато при выходе из строя ее будет легко заменить.
Просто выкорчевывать реле из платы как-то стремно.
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
Tacio :
Мне в эту же кассу?
К сожалению в ту же кассу, ага .. :arrow:
Да, ситуация забавная. Так и оказалось что всех дел рублей на 500 от силы, а берут в 10 раз больше :) А дядечка в МАДИ забавный конечно с таким отношением .. Сидя и тупо зарабатывая на незнании клиентов, ещё и пальцы гнуть/ревновать ))
SashokBMW-e46 - по-моему отличный шанс присоединиться к такому бизнесу по человеческой цене, наряду с глазками :)
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • Сообщений 15
вообщем парни решайте кто делать будет, клиент в моем лице у вас уже есть ))))
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
SashokBMW-e46
зачем выносное делать? отпаиваешь старую припаеваешь на ее место новую. Я указал номерок оригинальной релюхи :)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
butch :
SashokBMW-e46
Да я понимаю, но судя по фотке там реле аж на 10 ножках припаяно. Я не владею навыком выпаивания таких многоконтактных деталей.
Скорее всего могу сделать, но зачем рисковать остальными элементами схемы, ведь есть риск запороть какую-нибудь микросхему.
Я бы вообще не думал о заказе и ожидании доставки реле итд.
Сразу впаял бы другие на проводках и все дела.
    • Сообщений 3622
Я впринципе имел опыт работы с перепайкой реле.Ничего сложного там нет.Если бы я смог приобрести данное реле,то вполне смог бы починить и свой блок и блоки соконфетников за символическую плату :)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Да в том-то и дело, что на этом навариваться в 10 раз просто варварство! Там делать нечего, тем более если есть оригинальные релюшки. Чесс слово разочаровался в МАДИ!
    • Сообщений 3622
butchСпасибо.Завтра буду звонить!Предлагаю взять релюхи оптом.у кгого имеется такой трабл отхватят себе по пару штучек-думаю всем пригодятся,и вся партия разойдется.Этот вариант на случай,если в розницу не продают сие изделие
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Я тоже возьму штучки 4. Санек свистни в ПС плиз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
и я за компанию возьму штучек цать :x....нужно еще желающих искать....тогда без проблем можно заказать "мелким оптом" :)
    • Сообщений 3622
Я возьму на всякий случай 4 .Нужны истчо желающие
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
Меня тоже можете записать на парочку :)
    • Сообщений 3622
butch непонятно,сколько релюшек готов взять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
