№26
13 03 2007, 17:49
alexeyv : С покраской обращайтесь
каков прайс лист? |
№27
13 03 2007, 19:36
Мне тоже надо капот и бампер красить
№28
14 03 2007, 10:01
dimon : Мне тоже надо капот и бампер красить
Слушайте, прямо повальная паранойя на покраску у всех!!! Малярам стоит задуматься о скидках ))))) А вообще, при таком дорожном налоге, который несопостовим со состоянием дорог, особенно сейчас, плюс покраска каждую весну, делает отношение ко всему происходящему в законодательстве - полностью негативной. |
№29
14 03 2007, 10:35
alexeyv Я к тебе в аську ломлюсь уже ))))))
№30
14 03 2007, 13:11
Блин, ну вот, только заговорил о покраске как вчера на капот камень словил нехилый...см 3 краски просто откололось!
№31
14 03 2007, 21:37
Почем покраска бампера и капота для народа ?
Jedem das seine |
№32
14 03 2007, 23:53
еще на кышка багажника гниет под пластиковой планки, от этого окисляются контакты и не горит посветка заднего номера.
Рекомендуем почитать на тему Коррозия?
№33
15 03 2007, 00:42
Илья : еще на кышка багажника гниет под пластиковой планки, от этого окисляются контакты и не горит посветка заднего номера.
Это болезнь 46-х |
№34
15 03 2007, 20:05
Хорошо, если контакты только окислились(если машине год и она стояла зиму:)), обычно они рассыпаются и тут либо впаивать контакт из конс. банки(один раз можно) либо купить всю ручку-новьё...
№35
18 03 2007, 17:14
Мне надо красить не весь капот, а кусок...скажем 30 на 40 см -реально? сколько стоит?
№36
19 03 2007, 12:19
Ок. Свяжусь с вами скоро!
№37
28 03 2007, 14:21
С оборотной стороны капот можно красить локально. Я уже 2 раза так делал и один раз полностью капот перекрашивал из-за сколов.
НО! Ребята, это всё бесполезно, только что обнаружил, что передняя кромка капота стала пузыриться снаружи. А это уже сквозной коррозией попахивает и по уму выход только один - замена капота В связи с этим вопрос: производитель даёт гарантию на кузов от сквозной коррозии и на скока лет? |
№38
07 10 2008, 00:05
Да, проблема известная, 1-капот, второе-крышка багажника, под подсветкой номера. Сначала тоже думал, что бита. Потом убедился, что это все же болезнь такая на 46. Самого напрягает. Но красить пока не решился. На скорость не влияет как говорится
Каков прайс на покраску детали. Конкретно капот и крышка багажника в описанном месте? |
№39
07 10 2008, 05:27
Археолог [censored]
№40
07 10 2008, 10:08
не знаю парни машина 99 года германия снимал локера , обшивку коррозии ни где нет!!! один бэг только когда меняли лобовик видно краску повредили - в том месте появились пызыри а вообще они появляются потому что возможно детальк кузова не родная и плохо загрунтована была, или с обратной стороны от покрытия влага и грязь. на старой машине коррозия перла, купил цинкарь - состав который вступает в реакцию со ржавчинай. Мазал очень сильно первый слой второй , образовался какой то новый элемент и не ржавчина и ни цынкарь)) типа грубой пленки, она растворителем даже не стирается пытался потом ковырять место где была ржавчинва - новая хрень до самого железа - то есть ржавчины не стало , так и продал потом машишн ездил около 6 мес после этого коррозия дальше не шла
№41
07 10 2008, 10:47
Машина сама подталкивает к тюнингу. Ставьте, пластик или карбон. и забудьте о ржавчине.
№42
10 03 2009, 13:34
Илья : еще на кышка багажника гниет под пластиковой планки, от этого окисляются контакты и не горит посветка заднего номера. Nialex : обычно они рассыпаются и тут либо впаивать контакт из конс. банки(один раз можно) либо купить всю ручку-новьё...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
