/ 2 глюка! задолбало!! =) на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
1. Бенз кончается, заправляюсь - а стрелка не поднимается. начинает поднимать прям во время движения. причем долго и очень медленно поднимается. сделал почти ан полный бак - такая же [censored]
но в конце концов (в течение 30 мин) полностью показывает что надо, потом расход как надо и типа опять,как заправишь - опять труба
2. на каких=то ухабчиках бывает значок ASC(именно одна лампочка . без ABS и пр.) загорается и не гаснет. глушу - завожу - все ок, никаких ошибочек.
редко, но вылетает бывает. что глючит?)
спасибо!
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
насчет первого, насчет bmw не знаю, но с другом на фольце ехали такая же хрень была и бак медленно поднималась стрелка итемпература движка.. оказался изза косяка генератора
    • На форуме с 11 02 2008, 07:01
    • Сообщений 148
    • Авто: Сломалось ///М. ZAZ 968///М :)
1. датчики уровня топлива
2. что то где то отваливается, надо считать ошибки....
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
1 скорее всего что то с датчиками в баке - я так думаю :) давно это так или тока появилось
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
только появилось
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
lawyer666 :
+1 Для начала как вариант вынуть обе сборки (из обоих половин бака) и попробывать почистить скользящие контакты поплавков. :?
    • Сообщений 148
Alexrmn :
lawyer666 :
Уже пройденый этап, помогает кратковременно или вообше не помогает... после третьего сбора разбора и демонтажа насоса с датчиками, я забил на это дело и поставил новые датчики...
Рекомендуем почитать на тему 2 глюка! задолбало!! =)
      • На форуме с 03 05 2008, 20:16
      • Сообщений 642
      • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
      • Изображения: 18
    1. Попробуй клемму скинь минут на 10 - может панель глючит, она обесточится и перезагрузится.
    2. В штатном бортовом компьтере в тестовых сервисных функциях (кажется 6.0-6.4 что-ли) есть функция - "проверка показаний датчиков бензобака". Смотреть надо по послединим цифрам: 11 - нормально, 00 - неисправность, 22 - некорректная работа". Как-то так. На форуме точно была такая инфа, кажется в теме "Какие умные наши авто ...". Там полностью описание как зайти и провести этот тест.
    Попробуй. :)) Удачи!
    ... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
      • Сообщений 148
    alsmr :
    Диагностика через приборку это ана*изм....
      • Сообщений 973
      • Изображения: 29
    lawyer666 :
    alsmr :
    +1 заипался его делать, этот тест. так же как и обнулять Ойл сервис :shock:
    *//*танк
    bumer76@e46club.ru
      • Рекламодатель
      • Рекламодатель
      • Сообщений 9176
    кстати почему-то еще и часы застопились
    висят 19 53 и все
    не реагируют ни черта
      • Сообщений 148
    bumer76 :
    lawyer666 :
    alsmr :
    Велком ко мне, сделаю все за 5 мин!
      • Сообщений 148
    djem :
    висят 19 53 и все
    Попробуй отключить питание аккумулятора, может поможет...
      • Сообщений 973
      • Изображения: 29
    скорее всего надо на нормальную диагностику ехать
    *//*танк
    bumer76@e46club.ru
      • Сообщений 148
    bumer76 :
    :lol: Велком
      • Тамбовский Волк
      • Сообщений 10631
      • Авто: E60 LCI 525xd
    Через приборку кстати очень удобно ИМХО. Там и тест всей приборки есть,и сброс ошибок как при снятии клеммы!
      • На форуме с 05 08 2008, 14:54
      • Сообщений 976
      • Авто: 318i touring
    bumer76 :
    А чего там обнулять-то? Я с первого раза сделал - вообще все простым показалось..
    Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
        • Сообщений 10748
      21й тест сделай
      Ferrum :
      GUNhed :
        • Рекламодатель
        • Рекламодатель
        • Сообщений 9176
      разобрались со всеми шнягами)))
      глюк с уровнем топлива - просто клеммы скинул - все пришло в норму, сейчас все отлично (уже 2-ая неделя пошла)
      далее
      поехал в Автобумер, мне и так надо быол перепрошить безкатный режим
      прошили
      во-первых стала круто ехать в любую погоду (дождь-не дождь)
      стала меньше жрать!
      а то что asc - комп выдает -что у меня по шине cann какая-то ошибка
      хотя asc пашет))))
      :D :D :D
        • Сообщений 148
      ТО что стал меньше жрать это странно, должна больше (проверенно практикой и потвержденно теорией)
      а то что ошибка, так возможно это просто старая ошибка и на данный момент все ок. Надо ее стереть и посмотреть, появится снова или нет...
        • На форуме с 08 02 2008, 03:49
        • Сообщений 22
      djem :
      :D :D :D
      в норму не пришло -
      скинул на 5 минут показала столько же сколько и до этого,
      скинул на 15 минут - вообще показала полный бак... потом постепенно (минут через 10) опять тот-же неверный уровень....
      Машина заглушена - стрелка плавает - 2-3 мм то влево то вправо...
      Пробовал скинуть клемы с бензонасоса и второго датчика,
      включил зажигание - приборка как показывала бред (3/4) бака так и показывает - тест через приборку делал - та показания в п.6.0-6.2 никак не изменились....
      ТАКОЕ вообще может быть?
      BMW 320i E46 M54 2.2l automat
        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
