03 06 2012, 17:32
На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА???
03 06 2012, 21:48
Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Амортизаторы прокачал как положено?Перед установкой нужно несколько раз до упора загнать шток аммо и только потом ставить. |
03 06 2012, 21:52
GENERAL125 : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Амортизаторы прокачал как положено?Перед установкой нужно несколько раз до упора загнать шток аммо и только потом ставить. И вроде они ещё должны несколько часов постоять в вертикальном положении?! |
03 06 2012, 21:56
Enriv
необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. |
03 06 2012, 22:02
GENERAL125 : Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. А, ну понятно. Просто я читал что их ставят на несколько часов.
03 06 2012, 22:04
у меня был стук - оказалось аккум не был закреплен...
03 06 2012, 22:04
Enriv : GENERAL125 : Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. А, ну понятно. Просто я читал что их ставят на несколько часов. ![]() глумитесь вероломно |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите советом!!!
03 06 2012, 22:07
Питерская Ракета : Enriv : GENERAL125 : Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. А, ну понятно. Просто я читал что их ставят на несколько часов. ![]() глумитесь вероломно шлёпай аккум прикручивай,тараканы его опять открутили,они у вас в Питере гайками барыжат |
03 06 2012, 22:09
Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. |
03 06 2012, 22:11
alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? ![]() |
03 06 2012, 22:16
GENERAL125 : Питерская Ракета : Enriv : GENERAL125 : Enriv необязательно,в принципе для этого их и прокачивают,потому что при перевозке они обычно находятся в горизонтальном положении. А, ну понятно. Просто я читал что их ставят на несколько часов. ![]() глумитесь вероломно шлёпай аккум прикручивай,тараканы его опять открутили,они у вас в Питере гайками барыжат да тут почище тараканов - двуногие безмозглые ублюдки |
03 06 2012, 22:17
Enriv : alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? теория отсутствия горизонтального звука? |
04 06 2012, 09:14
Enriv : alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? " Я ДУМАЮ "(во как, однако) Хи-Хи! Приятно, что есть больно вумные люди, готовые всегда поправить других, но не имеющих своего мнения по теме!
04 06 2012, 11:13
alvi : Enriv : alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? " Я ДУМАЮ "(во как, однако) Хи-Хи! Приятно, что есть больно вумные люди, готовые всегда поправить других, но не имеющих своего мнения по теме! ![]() Жена утром не дала?
04 06 2012, 11:18
Это может стучать косточка.. ( плохо закрутил или умерла )
И место крепления аммо снизу .. Шток притяги на шиномонтажке или сервисе воздушном пистолетом Или опора мертвая ![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
04 06 2012, 23:10
Enriv : alvi : Enriv : alvi : Shdv20 : На Е46 ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЙ + АМОРТИЗАТОРЫ, ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ!!! РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВЫК САМ, И ВОТ БЕДА ПОСЛН ЗАМЕНЫ С ПРАВА ПОЯВИЛСЯ СТУК, КАК БУДТО АМОРТИЗАТОР СТУЧИТ, ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ТА ЖЕ КАРТИНА, ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СТУКА??? ![]() Банально отпускались гайки в верхних опорах и стоял стук. Хм. Я думаю если стук положить, то и стучать меньше будет!? " Я ДУМАЮ "(во как, однако) Хи-Хи! Приятно, что есть больно вумные люди, готовые всегда поправить других, но не имеющих своего мнения по теме! ![]() Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! А у меня с женой расписания нет. Это ты видно по графику гитлерюгенда свою ябёшь.
04 06 2012, 23:14
alvi : Enriv : Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! ![]() [censored]!!! Лучшеб жена не дала!!!
04 06 2012, 23:25
Enriv : alvi : Enriv : Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! ![]() [censored]!!! Лучшеб жена не дала!!! ![]() У меня свечкодержатель в отпуск ушел. Хочешь подработать? Может чему и научишься, забудешь такое понятие-"жена не дала". |
04 06 2012, 23:57
alvi : Enriv : alvi : Enriv : Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! ![]() [censored]!!! Лучшеб жена не дала!!! ![]() У меня свечкодержатель в отпуск ушел. Хочешь подработать? Может чему и научишься, забудешь такое понятие-"жена не дала". У!!! Так ты ещё и наркоман! теперь понятно почему тебе Петросян не даёт!!!
06 06 2012, 21:03
Enriv : alvi : Enriv : alvi : Enriv : Жена утром не дала? ![]() Петросяан ! ![]() [censored]!!! Лучшеб жена не дала!!! ![]() У меня свечкодержатель в отпуск ушел. Хочешь подработать? Может чему и научишься, забудешь такое понятие-"жена не дала". У!!! Так ты ещё и наркоман! теперь понятно почему тебе Петросян не даёт!!!Молоденький, целяк! Ты ещё даже не знаешь кто такой свечкодержатель ! С какой рукой дружишь ?
