    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
В связи с заменой компа, решил поменял операционную систему, поставил WIN7 64. Теперь он не видит диска в медиапроигрывателе отформатированном в Линуксе. Раньше на XP я его смотрел через EXT2FCD, теперь же она видит диск, но предлагает его форматнуть, т.е. не читает инфу которая там уже есть. Подскажите как можно решить данную проблему??
    • На форуме с 22 03 2011, 15:28
    • Сообщений 974
    • Авто: BMW 3** мкпп
хм.. по идее все правильно,с чего бы винде видеть винт,отформатированный в формате линукса, я бы попробовал запустить какой-нить live cd с линуксом, перелить инфу всю с этого винта на другой, и затем уже отформатировать.
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
[url]http://www.ext2fsd.com/[/url] не?
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
rs_666 :
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Mobilniy :
Как раз с ней на XP(я это указал в первом посте) все было пучком, сейчас не читает, но видит.
rs_666
Еще раз, медиапроигрыватель работает в Линуксе именно поэтому диск должен тоже работать в этой среде. Раньше по средством программы указанной выше я мог работать с данным диском через USB. Сейчас не могу, прога видит диск как таковой, но нельзя ничего сделать кроме как форматнуть.
    • Сообщений 974
rs_666
Какой вывод можно сделать-искать другой софт))
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
rs_666 :
rs_666
Ну так как раз и спрашиваю про это))) Медиапроигрыватель не думаю что у меня у одного стоит и кто то мог столкнуться с такой же проблемой, к тому все повально перешли/переходят на семерку. Собственные поиски в нете пока ничего не нарыл так что поставил и заработало, есть одно решение буду вечером пробовать, но не факт что прокатит.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь компьютерных гуру
    • На форуме с 18 02 2010, 19:01
    • Сообщений 1328
    • Авто: е46 sedan 320i
по мне так проще в линуксе раздел ntfs сделать, чем наоборот...
    • Сообщений 1328
во http://www.fs-driver.org/
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
BadMF :
Ты имеешь ввиду ломать линукс на медиапроигрыватели?? Если что я в линухе 0))
    • Сообщений 1328
GopblH
ааа, не вкурил в суть проблемы =)
ну тогда ещё можно виртуалку с линухом иметь на винде
Последний раз редактировалось BadMF 22 05 2012, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
BadMF :
Вот как раз этот способ буду пробовать вечером, но там тоже не так все просто. Вчера я его пробовал не помогло, тоже самое что и предыдущей прогой, но там есть небольшая хитрость в совместимости которую нужно поставить.
"Необходимо поставить режим совместимости. Для этого необходимо зайти в свойства установщика, перейти на вкладку «Совместимость», включить режим совместимости и выбрать, например, режим совместимости с Windows XP SP3. Я при установке ставил режим совместимости с «Windows Vista с пакетом обновлений 1»"
    • Сообщений 1328
вообще судя по скриншотам вот тут http://ubuntovod.ru/instructions/ext3-e ... ows-2.html
EXT2FCD может работать с 7ой, ты может не всё настроил? монтировал диск то? =)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
BadMF :
Ну вот еще одна подсказка, ты знаешь под XP что то делал, но было настолько давно что все забыл что там надо было делать, вечером буду пробовать снова. Завтра отпишу что да как.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
BadMF
Все заработало, непонятно как. Все было нормально настроено, просто загрузил комп, подключил и все заработало))
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
GopblH :
BadMF
Это магия Девида Блейна :lol:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Zeke :
GopblH :
BadMF
Не иначе)))
Теперь думаю как его подрубить к компу.
1. Вариант самый простой и рабочий по USB, только надо провод купить подлинее.
2. Вариант это подключить к Esata, т.к. скорость передачи данных выше и не придется сидеть полчаса при перекидывание фильма в формате HD. Пока это вариант не прокатывает т.к. по Esata диск вообще не распознается, буду думать.
3. Вариант это создать сеть, но она пока мной вообще не рассматривается.
    • Сообщений 1328
ну сеть самый надёжный способ =)
а так грац =)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
BadMF :
а так грац =)
Спасибо.
Сегодня еще буду бодаться с хардом. Биос не видит, а EXT2FCD его увидела и написал что он отформатирован в RAW формате. Блин вот так поменяешь систему и потом ....... с ней))
