15 05 2012, 08:09
Может кто подскажет, Мотор M57. X5 2002г. Очень плохой, долгий запуск на холодную и плохой запуск на горячую...но не такой долгий))
Вот что показал по ошибкам: 1) По датчику давления подкачки при проверке показал 3,8 бар и неисправности не выявил. 2) по предпусковому разогреву не смог даже диагностировать реле накала, скорее всего под замену или пропаивать, но не думаю что это причина такого тяжёлого пуска мотора, когда за бортом +20? при том, что при прогретом моторе запуск тоже не очень... 3) По регулировке давления при план проверке в DIS попросил повернуть ключи во 2ое положение - ну я включил зажигание, требуемое довление показал =0+/- 13 бар. В реальности было 0 бар. После чего написал что нужное давление не достигнуто и мол неисправен узел B2261 - датчик давления в магистрали Rail. но непонятно тогда почему мотор запускается вообще?! Да и при работе мотора показывает порядка 300 бар. 4) по плавности хода на некоторых цилиндрах коррекция дошла до 7, на каком-то -5, но написал, и там хз или форсунки того или это из-за этого датчика давления такая борода. В чём беда то? ![]() |
15 05 2012, 08:28
там может быть много вариантов! А почему не хош датчик поменять и дальше уже смотреть как вести себя будет? Датчик-то полюбому под замену. Хотя вряд ли такой плохой старт из-за него.. А на блок управления свечами не ругается?
Кларксон. |
15 05 2012, 08:43
По реле накала(как понимаю ты это имеешь в виду) - это не в нём дело....если на горячую запуск плохой.
Зачем менять датчик если при запущенном моторе он давление в рампе показывает....около 300 бар. DIS ситает его неисправным почему-то....см.пункт 3. Мне кажется что это клапан в ТНВД дурит голову... ------------------------------------------------- ![]() 1 ТОПЛИВНЫЙ насос высокого давления (СP1) 2 редукционный клапан 3 аккумулятор высокого давления (Rail) 4 датчик давления в рэйле 5 инжектор 6 дифференциальный клапан давления 7 биметаллический клапан 8 датчик давления топливоподачи 9 топливный фильтр 10 дополнительный топливоподкачивающий насос 11 охладитель топлива 12 дроссель 13 бак с ЕКР 14 датчик педали 15 инкрементный датчик коленчатого вала 16 датчик температуры охлаждающей жидкости 17 датчик распределительного вала 18 датчик давления наддува 19 НFM 20 турбонагнетатель (VMT) 21 2xEPDW для AGR 22 Управление VNT 23 вакуумный распределитель ![]() |
15 05 2012, 08:52
: это не в нём дело....если на горячую запуск плохой Да, точно, раз на горячую плохо заводится, то наверное не свечи и не реле... А вот по датчику - хз! На запущенном он может показывать норм, а при запуске из-за него не докачивается смесь.. Ну это как вариант.. Смотря сколько он стоит и насколько сложно поменять, а то может и стоит его махнуть. А вообще я сам своим дизелем не занимаюсь, так что детально не подскажу, так может направление подскажут мои мысли.. У меня был плохой запуск на холодную, сперва махнул свечи, потом пришлось менять блок управления ими и одну форсунку. Но у меня из-за нее и двиг работал неровно. Очень заметно трясло его на холостых.. Но на горячую заводился без проблем, так что не твой вариант. Кларксон. |
15 05 2012, 09:01
по поиску тут читал, что бывает какая-то форсунка льёт сильно в обратку. Но в таком случае у человека только на горячую плохо заводилось.
15 05 2012, 09:13
Ratsciv : Может кто подскажет, Мотор M57. X5 2002г. Очень плохой, долгий запуск на холодную и плохой запуск на горячую...но не такой долгий)) Вот что показал по ошибкам: ![]() 1) По датчику давления подкачки при проверке показал 3,8 бар и неисправности не выявил. 2) по предпусковому разогреву не смог даже диагностировать реле накала, скорее всего под замену или пропаивать, но не думаю что это причина такого тяжёлого пуска мотора, когда за бортом +20? при том, что при прогретом моторе запуск тоже не очень... 3) По регулировке давления при план проверке в DIS попросил повернуть ключи во 2ое положение - ну я включил зажигание, требуемое довление показал =0+/- 13 бар. В реальности было 0 бар. После чего написал что нужное давление не достигнуто и мол неисправен узел B2261 - датчик давления в магистрали Rail. но непонятно тогда почему мотор запускается вообще?! Да и при работе мотора показывает порядка 300 бар. 4) по плавности хода на некоторых цилиндрах коррекция дошла до 7, на каком-то -5, но написал, и там хз или форсунки того или это из-за этого датчика давления такая борода. В чём беда то? ШЕФ Тебе же дис все показал |
15 05 2012, 10:18
игорь555
То есть дело точно в форсунках, какая-то льёт в обратку? Просто DIS что-то писал, мол "неверная коррекция может быть спровоцированна не правильным давлением и тд. и тп."....вот и думаю, что это может не диагноз, а последствия.... Смущает почему при ключённом зажигании в рампе давление 0 бар. Так разве должно быть? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Плохой запуск M57[phpBB Debug] PHP Warning: in file /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 84: mysqli::mysqli(): (08004/1040): Too many connections[phpBB Debug] PHP Warning: in file /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 85: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli [phpBB Debug] PHP Warning: in file /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 86: mysqli::select_db(): Couldn't fetch mysqli [phpBB Debug] PHP Warning: in file /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 105: mysqli::prepare(): Couldn't fetch mysqli Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Query error' in /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php:108 Stack trace: #0 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/includes/template.php(688): include() #1 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/cache/tpl_subsilver2_viewtopic_body.html.php(348): template->_php_include('../suggested_to...') #2 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/includes/template.php(226): include_once('/srv/hosts/bmwf...') #3 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/includes/functions.php(4887): template->display('body') #4 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php(1819): page_footer() #5 {main} thrown in /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 108 |
