/ Схожу с ума по приводным валам на BMW
    • На форуме с 31 01 2012, 23:48
    • Сообщений 202
323ci купе, 2000-ый год, МКПП. Я что-то не допонял по теме с приводными валами совсем.
Нашел лве схемы:
1. [url]http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?model=E0000022&pid=8A500517&office=ru[/url]
2. [url]http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?model=E0600022&pid=54B00517&office=ru[/url]
Первая - это схема приводного вала для моего автомобиля (323ci купе, 2000-ый год, МКПП). Вторая - те же валы для 328ci. Регион один и тот же - ECE. Внимательно сравниваем каталожные номера валов для 323ci МКПП (1-ая схема) и их же для 328ci АКПП. Как такое может быть? И второй вопрос - подойдут ли валы с 328ci МКПП на 323ci МКПП (диаметр внутреннего ШРУС вроде как одинаковый на том и на другом)?
Второй вопрос для меня особенно актуален, потому как задался целью поменять оба приводных вала, правый заказал, а левого ВООБЩЕ нигде в округе нет.
    • Сообщений 6640
подойдёт
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 202
А последствия? Если я справа поставлю родной, а слева от 328ci, то на сколько я понял диаметр стержня, который соединяет внутренний и наружный ШРУС-ы у них разный. Редуктор не поведет к ипуням?
    • Сообщений 6640
мерять надо, вообще оба вала должны быть одинаковые :???:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 202
Понятно, спасибо! По спеке они однозначно с разными стержнями. Буду искать такой же.
    • Сообщений 6640
у меня знакомый долго ездил на е36 328- механика с приводным валом от е36 325-я механика...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 202
По-моему им при таком раскладе быстрей [censored] должен прийти? От 325-ой на меньшую же нагрузку рассчитаны?
Я вот в этом смысле сейчас задумался над тем, что если по длине и диметру шрусов валы от e46 323 и 328 одинаковые, то нафиг отменить заказ на правый от 323 и заказать оба на 328? Ссыкотно только ошибиться, могу потерять 15-18к.
Рекомендуем почитать на тему Схожу с ума по приводным валам
    • Сообщений 6640
договорилсь- что если не подойдёт вернёшь, или сними свой и отошли- пускай они сравнят, и если оно- вышлют тебе два от 328-й...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
nide
А что так трудно посмотреть применяемость детали на том же екзисте??
3' E46 Compact 320td Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Compact 325ti Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Кабриолет 323Ci Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Кабриолет 323Ci Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Кабриолет 325Ci Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Кабриолет 325Ci Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 320Cd Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 323Ci Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 323Ci Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 325Ci Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 325Ci M54 Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 325Ci M56 Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 328Ci Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 328Ci Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 318d M47 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 320d M47 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 320i M52 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 323i Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 323i Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 325i Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 325i M54 Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 325i M56 Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 328i Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 328i Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 318d M47 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 318d M47N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 320d M47 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 320d M47N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 323i Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 325i Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 325i M54 Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 325i M56 Регион: USA Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 328i Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
Z4 E85 Роадстер Z4 2.5i Регион: USA Посмотреть на схеме ...
Z4 E85 Роадстер Z4 2.5i M54 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
Z4 E85 Роадстер Z4 3.0i Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
Z4 E85 Роадстер Z4 3.0i M54 Регион: USA Посмотреть на схеме ...
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 202
Заменители по данным екзиста, что на 323, что на 328 по цифрам одинаковые
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=A8 ... d=49A00049
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=90 ... d=49A00049
Я в растерянности:)
    • Сообщений 2637
nide
И что в этом удивительного?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 202
Пока не могу ответить тебе на твой вопрос. Если подождешь пока я высплюсь - постараюсь найти достойный ответ.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
ооо это тебе понравиться :twisted: :D
я 4ре привода купил , не подошел НЕ ОДИН !
в итоге из 3х 1 собрали , а 1 так и лежит ::p::
то шлицы не подойдут , то дырки под гайки другие , то вообще длина ::angry::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 202
А как ты их заказывал? Я на экзисте беру тот заменитель что он предлагает - GKN или Loebro, что вообщем одно и то же.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
я брал б.у. знал что это будет не просто , поэтому на новые и не смотрел .
к слову мой собранный из кучи в одну , ездит уже 3 года , и примерно 80 тысяч км . :???:
Яндекс.Метрика cron
