    • Сообщений 707
Доброго времени суток.
С неделю назад заметил следующую проблему (на всеми нами любимом моторе N42) при запуске холодного двигателя утром (хотя в боксе, где стоит авто ночью - температура около 0 ) появляется дребезжание -постукивание-полязгивание (звук больше похож на железячное дребезжание- звонкий), открыв капот - убедился звук идет не от самого двигателя, а из района впускного коллектора (то что звук не в движке - это 95 %, так как уже раза три детально лазил под капотом с утра прикладывая ухо).
После двух минут прогрева ( стрелка температуры подходит к середине синего сектора на панели приборов) звук исчезает, никаких других призвуков - нет, изменения поведения авто не заметил.
Повторно звук появляется только когда машина совсем остынет (т.е. постоит при -20, 3-5 часов).
На грохочущий звук подшипников (например генератора, он там рядом с впускным) -не похоже.
Может встречал кто такое, или подобное, подскажите куда копать (в схемах увидел что во впучкном коллекторе есть какой-то сервопривод, каков его алгоритм работы, может он издавать такие звуки? )
Вобщем благодарен за любые мнения, спасибо
    • На форуме с 09 01 2012, 15:14
    • Сообщений 199
    • Авто: E46 2000, 1.9
У меня такая же проблема. Через минуты две после завода начинает вибрировать и стоит звон и дрибижание,но звук как железо об железо. Потом происходит какой то щелчек в компе через минуту и вес становиться Ок!!! Подскажите тоже в чем может быть дело!!!!????
    • Сообщений 707
Ни у кого мнений нет ?
::34::
    • На форуме с 04 04 2012, 06:38
    • Сообщений 4
Такая же фигня - звенит при заводке на холодную и на прогретом слышно если нажать на газ, сбросить и опять нажать. На вектре А была такая хрень - там износилась втулка/прокладка между глушителем и двигателем. Ща потеплеет, полезу глушитель крутит, авось тут то же самое
    • Сообщений 707
Совсем забыл отписать - решилось все заменой обгонной муфты (ременный шкив) генератора.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/12_1148/
Деталь под номером 1.
::34::
    • На форуме с 06 02 2012, 11:32
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW Touring (E46) 325xi
Когда ездил в бмв-стор сказали швы на каталике
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Alexrmn гдето писали уже посмотри крепление выхлопа в раене акпп там кронштейн перетирается.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Рекомендуем почитать на тему Дребезжаще-позвякивающий звук N42 (у впускного коллектора)
    • На форуме с 27 02 2012, 15:37
    • Сообщений 29
    • Авто: e46 316 ti compact
Вот блин!))) И у меня точно такая фигня!! Гремит минуту на холодную! Все облазил, не могу понять откуда! Автор отпишись потом, если найдешь че это!...
    • Сообщений 4
залез сегодня под машину - действительно сгнил крепеж глушителя который к коробке прикручен
    • Сообщений 29
а есть номер этой детальки? и где точно она находится?
    • Сообщений 4
Она прям к коробке прикручена, не промахнешься. А насчет номера хз, я из подручной железяки согнул новую и прикрутил
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
А у меня похожий звук, когда нажимаешь на педаль акселератора. Только отпустишь, сразу пропадает. Этот звук проявляется при оборотах до 2500, потом тоже исчезает. Гонял на диагностику, думал, что какой подшипник, ну или форсунка... Сказали, что возможно это бублик наедается. Вот ХЗ что может быть... ::hm:: Пробег всего 120 т.км, да и коробка пока не дергается... Расходомеры и прочие датчики - все в норме.
Кто что может подсказать?
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
  • М54В30 Звук в двигателе
    После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если при...
  • N42 1.8 Проблема
    Сначала было так: где-то ехал, катился на нейтралке. кого-то пропускал, пытаюсь тронуться, а двигате...
