    • На форуме с 09 06 2008, 02:19
    • Сообщений 20
Друзья, может быть тема избитая, но у меня она намного интереснее, в связи с тем что необходимо Ваш опыт и дедуктивные способности.
В январе поменял всю подвеску, включая новую рейку.
Где-то 3 месяца назад при съезде с высокого бордюра ударился дном, и именно тогда первый раз загудел ГУР, но все прошло через 15 минут само собой.
С месяц назад при резком выкручивании(на развороте) руля загудел насос ГУРа. Гудел дольше прошлого, но снова перестал после многочасовой стоянки у дома.
Сегодня подъезжая на работу начал забираться на бордюр, дабы не быть отправленым на штрафстоянку за парковку на полосе для общественного тАранспорта, и видимо зря я выкрутил руль перед тем как начал забираться на бордюр. Итог: Гур без всяких предсметрных "стонов" взял и отрубился...
Зачитался различными форумами уж было чуть не заказал себе ГУР, как нашел инфу что это запросто может быть шланг идущий от рейки.
Кто-то еще писал что это может быть ремень(сходил проверил, нет не ремень).
Заказывать ли мне насос+бачок+масло, или все же съездить в сервис да не гадать на кофейноу гуще? ::39:: ::35::
    • На форуме с 18 02 2010, 19:01
    • Сообщений 1328
    • Авто: е46 sedan 320i
Kind Sage :
деструктивные способности.
поправил, так правильнее.
а по теме, тут только по фото и виде предсказывают судьбу, да то пальцем в небо =)
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Kind Sage
На сервис ты всегда сможешь!
1. Проверь уровень жидкости Гура.
2. С ямы посмотри на Гур и шланги... может прояснится всё сразу
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Исходя из метода дедукции, можно сказать, что ты любитель скейтборда, который пересел на БМВ. Заедь на яму и окинь взгядом нижнюю часть шлангов ГУРа.
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Kind Sage
если шланги то увидил бы лужу антифриза под машиной. если жижа в бачке есть значит шланги целы. у меня насос так же сломался. поломался сам шкив на две части. viewtopic.php?f=16&t=31052&hilit=сломанный+насос
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 20
Три20 :
Самое странное что скейт - абсолютно не мой транспорт... Просто очень низко посаженая машинка(
Terminator37 :
Kind Sage
1. Уровень в норме
2. Ямы нет(( Придется на сервис ехать.
глаз :
Kind Sage
Лужи нет... Жижа есть.
Значит все же насос....
ах:(
На экзисте есть Meyle, LuC и какой-то датский JP group
Оригинал ясен пень брать дороговато...
От нивы ставить совсем не хочется, да и одна цена будет если еще крепление покупать так как у меня с круглой жопой насос
    • Сообщений 20
Три20 :
Terminator37 :
Kind Sage
1. Уровень в норме
глаз :
Kind Sage
ах:(
На экзисте есть Meyle, LUK и какой-то датский JP group
Рекомендуем почитать на тему Насос Гура, шланги, или рейка?
    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
Kind Sage
езжай в гидромастер, улица Киевская, около Европейского - быстро продиагностируют и скажут что делать!
    • Сообщений 20
ajptj :
Kind Sage
Запись только на пятницу, подумываю все же записаться...а по ценам не скажешь?
Так все же meyle ГУР good?
    • Сообщений 862
Kind Sage
я делал у этих ребят рейку рулевую пару дней назад, и мне диагностировали ГУР - сказали пробило насос (тяжело стал крутиться руль) - в общем замена рейки у них стоила 12550 вместе с новой перебранной у них рейкой, маслом ГУР, отдачей им моей рейки и работой, замена насоса у них стоит 3600 вместе с маслом и прокачкой помойму. Мне очень понравилась контора, ща мне ГУР приедет и поеду к ним ставить его! Диагностику ГУРа мне провели бесплатно кстать, изза того что делал рейку видимо)
Я долго думал и узнавал что бы лучше поставить, и понял, что если не хочешь проблем в последующие год-два-три (как повезет), то надо ставить только оригинал.
    • Сообщений 3371
Kind Sage
Если ГУР плосказадый, то ставь от Ш-Нивы ZF и не парься! Не стоит работа по замене ГУРа 3600, там делов на 1,5-2 часа с промывкой!
    • Сообщений 862
Terminator37
ну покажи мне тех людей, которые так же качественно сделают, но дешевле :)
как вариант еще знаю контору с отличными отзывами - http://www.reikinet.ru/uslugi.html , не знаю скока они возьмут за эту работу)
    • Сообщений 862
UPD>> В гидролабе (рейкинет.ру) не делают по бмв! тока что им звонил :)
    • Сообщений 3371
ajptj
Я говорю исключительно про замену насоса ГУРа. С рейкой в сервис однозначно!
Любой автосервис способен поменять насос и промыть систему!
Я его поменял сам за 2 часа, никаких сложностей не возникло!
У меня было желание, место и время! 5000 км. полет нормальный!
    • Сообщений 862
Terminator37
ну может быть.
мне кажется, для москвы цена замены гура в 3600 - более чем адекватна) у меня например просто негде самому что-либо делать)
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Чтоб не плодить темы спршу тут, если руль иногда на стоячей машине крутится норм, иногда тяжко, иногда вообще х ::angry:: й повернеш, как правило когда повернуть очень надо, это насос? Ничего никогда не гудело, не вибрировало и тд. Рейку смотрели на прошлой неделе, потеков нет, люфта практически совсем нет, под пыльниками чистая в смазке ( ремонтировалась месяцев 5 назад )
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 862
uDream
у меня примерно тоже самое с рулем - особенно если попытаться пореще крутануть, то х"й повернешь) мне сказали порвало какой то сальник чтоль на насосе, оттуда травит жидкость, и сбрасывается изза этого давление соответственно!
    • Сообщений 7150
ajptj :
uDream
Жидкость никуда не уходит, как залили ее полгода назад, столько ее и есть, красненькой...
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 862
uDream
ну значит может с самим мотором у насоса какие проблемы - лучше всего съездить на диагностику наверн)
    • Сообщений 7150
ajptj :
uDream
Если менять насос то нужно менять и все остальное? Я правильно понял что опять влетел на денежку? ;).
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
жидкость (атф) менял ~года назад, обнаружил что в бачке появился какой-то серый слой- оттенок жижи :shock: от куда это? кстати гур гудит
    • Сообщений 862
uDream
если шланги не текут - то менять надо насос и бачок ГУРа!
    • Сообщений 7150
ajptj :
uDream
Спасибо, пойду искать цены...
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 862
uDream
ты не паникуй раньше времени, скатай сначала на диагностику)) вдруг там всё нормально у тебя, или какую нить мелочь надо поменять, всё же может быть))
    • Сообщений 7150
ajptj :
uDream
Какж не паниковать, руль не крутитсо ;) седня еле припарковался....
Бортовик е46
Бортовик Х5
