    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Короче на кочках стекло постукивает так раздражающе, но стоит опустить его стеклоподъемником наполовину, как все пропадает. Разобрал дверь, смазал пластиковые оконечники на тросике, посмазывал все что можно :oops: но не помогло. Думал может сверху стекло неплотно упирается, имплантировал туда оконный уплотнитель, тоже результатов не дало.
Подскажите номер детальки пожалуйста! Или несколько номеров :x
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
:shock:
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Была похожая тема, никто видимо так и не справился. У меня тоже дребезжит, и перебирал и смазывал не помогает.
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
А точно стекло?
У меня оно дребезжит, когда дверь захлопываешь.
Недавно катался на тест драйве на новой трешке - там тоже при закрывании стекло звук издает)
Это у них видимо профессиональное)
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
pablos :
Что надо поменять
Машину ::p::
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Машину ::p::
::p:: ::ba::
Судя по тому, что при опускании звук пропадает, то стекло. Еще если сильно надавить на стекло, то начинает меньше постукивать. на брущатке особенно чувствуется, сейчас переехал как раз туда, где одна брущатка, и так стало раздражать ::angry::
Ну ладно, а следующих выходных постараюсь найти время, чтобы самому разобрать, посмотреть номера деталек, может визуально понятно станет, в чем дело :x
Последний раз редактировалось pablos 24 04 2012, 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 01 09 2009, 19:28
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
у меня наоборот гремит когда опускаешь наполовину..с закрытым тихо, пассажирское в любом полож ок
Рекомендуем почитать на тему Болтается стекло в двери. Что надо поменять
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Maksss, лучше бы уж так, сам никогда стекла не открываю ::37::
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Начал искать на других форумах, и пишут, что это может быть из-за ослабления троса стеклоподъемника, либо из-за резинок уплотнительных, так что скоро узнаем в чем дело ::44::
