17 04 2012, 22:56
Господа,
А каковы режимы работы термостата? Когда она там открыт, когда закрыт? Когда открывается, когда закрывается? Когда малый контур работает, когда оба? Пытаюсь понять причину более шумной работы двигателя до полного прогрева. Пока стрелка колом не встанет - двигатель работает значительно шумнее, причём это шум не в каком-то конкретном узле вроде, а как будто в целом весь агрегат более шумно работает. Такой же эффект, который получается, если включить кондей. Спс. |
17 04 2012, 23:00
если не ошибаюсь 102 закрыт 108 открыт
17 04 2012, 23:07
А разница в звуке работающего двигателя должна быть легко слышимой при закрытом и открытом термостате?
18 04 2012, 16:23
нет .а звук кокого рода
18 04 2012, 16:24
вахлер вроде на 97 открывается, соответственно при меньшей темп должно по мал. кругу циркулировать.
18 04 2012, 16:25
Звук... как будто у меня не трёшка барабан, а жып V8
Больше всего похоже на звук двигателя с работающим компрессором кондея. |
18 04 2012, 16:42
тогда хз
Рекомендуем почитать на тему Вопрос про термостат
18 04 2012, 16:46
DDK : Звук... как будто у меня не трёшка барабан, а жып V8 Это звук вискомуфты, термостат тут не при делах
18 04 2012, 16:47
DDK
Радиаторы советую помыть |
18 04 2012, 16:50
Pagan
Тоже думал на неё. Ибо звук очень похож на работу гигантского вентилятора, просасывающего воздух через радиатор *успокоился* |
18 04 2012, 16:50
плюсую! воет ппц и ПРОгрев тут ни при чем, наблюдается в жару када скорее ПЕРЕгрев и вентилятор крутит как может чтобы охладить, а толку 0 т.к. радиаторы забиты гуаном. рецепт - мыть со снятием, главная шляпа между ними(радиаторами). была такаяж хрень прошлым летом, помыл и все супер
18 04 2012, 16:52
Поеду мыть... за два года ни разу не мыл, чистили только один раз без снятия.
2500 ценник ещё актуален у коверта, да? Сезонные скидки он не объявлял случаем? |
18 04 2012, 16:56
DDK : чистили только один раз без снятия. Без снятия не вижу смысла мыть! |
18 04 2012, 16:57
DDK : за два года ни разу не мыл Я мою раз в год, в конце мая! Исправляйся |
21 04 2012, 14:07
к теме термостата... седня менял масло и спалил что с него капает снизу((( менял месяца 3 назад, сверху все было сухо и комфортно)) но вот неделю назад загорелась лампа ОЖ, долил литр. интересно было конеш куда ушел антифриз, вот седня спалил. короч капает оттуда куда датчик вставлен(т.е. посередине примерно) думал мало ли не дотянул снизу болт, нифига - закручен... трещин корпуса вроде тож не видно. шозанах мож у кого было? термостат вахлер, ставил аккуратно, все протирал, без всяких герметиков. перетянуть думаю не должен был, да и металл гильзы там стоят в ушах куда болты суюцца. поняно что менять, но че за хрень? брак?
21 04 2012, 17:40
неужели не было ни у кого такого?
21 04 2012, 17:46
ares325 : к теме термостата... седня менял масло и спалил что с него капает снизу((( менял месяца 3 назад, сверху все было сухо и комфортно)) но вот неделю назад загорелась лампа ОЖ, долил литр. интересно было конеш куда ушел антифриз, вот седня спалил. короч капает оттуда куда датчик вставлен(т.е. посередине примерно) думал мало ли не дотянул снизу болт, нифига - закручен... трещин корпуса вроде тож не видно. шозанах мож у кого было? термостат вахлер, ставил аккуратно, все протирал, без всяких герметиков. перетянуть думаю не должен был, да и металл гильзы там стоят в ушах куда болты суюцца. поняно что менять, но че за хрень? брак? Мож. потому, что без герметика |
21 04 2012, 17:50
Три20 : ares325 : к теме термостата... седня менял масло и спалил что с него капает снизу((( менял месяца 3 назад, сверху все было сухо и комфортно)) но вот неделю назад загорелась лампа ОЖ, долил литр. интересно было конеш куда ушел антифриз, вот седня спалил. короч капает оттуда куда датчик вставлен(т.е. посередине примерно) думал мало ли не дотянул снизу болт, нифига - закручен... трещин корпуса вроде тож не видно. шозанах мож у кого было? термостат вахлер, ставил аккуратно, все протирал, без всяких герметиков. перетянуть думаю не должен был, да и металл гильзы там стоят в ушах куда болты суюцца. поняно что менять, но че за хрень? брак? Мож. потому, что без герметика Да ну на...
что даже улицы почему то становятся шире, а водители миролюбивей и вежливей, когда ты за рулем баварца. |
21 04 2012, 18:06
Mel320i : Три20 : ares325 : к теме термостата... седня менял масло и спалил что с него капает снизу((( менял месяца 3 назад, сверху все было сухо и комфортно)) но вот неделю назад загорелась лампа ОЖ, долил литр. интересно было конеш куда ушел антифриз, вот седня спалил. короч капает оттуда куда датчик вставлен(т.е. посередине примерно) думал мало ли не дотянул снизу болт, нифига - закручен... трещин корпуса вроде тож не видно. шозанах мож у кого было? термостат вахлер, ставил аккуратно, все протирал, без всяких герметиков. перетянуть думаю не должен был, да и металл гильзы там стоят в ушах куда болты суюцца. поняно что менять, но че за хрень? брак? Мож. потому, что без герметика Да ну на... ![]() еще не докрутив до твоего сообщения тож самое подумал)))))))))) народ течет с корпуса как мне показалось а не из под фланца. может такое быть? |
21 04 2012, 18:13
Фонарик и зеркальце дадут точный ответ - откуда. Течи антифриза это не масло из под прокладок, все сложней.
21 04 2012, 18:43
ну вот я и сморел со всех сторон и фонариком светил, так и не понял. как будто с корпуса течет. вахлер он же ориг, не может же он лопнуть за пару месяцев
21 04 2012, 18:52
Течь из-под колодки датчика - частая вещь. Ставится без герметика. Если чё, у меня есть оригинал б/у 500р. Поменял - оказался не он.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198 |
