    • На форуме с 14 12 2006, 18:17
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW E46 318i M43TU
Perez :
АЛЯРМ!!!!!!!!!!!!!!
заводится на холодную со второго раза:
нормально схватывает, а потом просто обороты до нуля опускаются...
АЛЯРМ!!!
а после 2-го раза обороты не плавают? машина нормально разгоняется, без провалов и задержек?
Имею BMW E46 318i M43TU Automatic... или она меня
    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
на второй раз всё идеально... вроде
я поворачиваю ключ, обороты доходят до 1100-1400, после чего сразу опускаются до 600-700.
так должно быть?
а в первый раз всё также, только они опускаются до нуля, и я соответственно глохну..
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • На форуме с 06 03 2007, 09:57
    • Сообщений 59
    • Авто: BMW 318iА E46 M43TU - продал, сейчас в поиске
Perez :
так должно быть?
У меня также вначале было.
Поеду смотреть сегодня че они там намеряли. Б/насос пока не снимали, нового в наличии нет, заказали, придет только в субботу :o
Неделю пешком ходить :(
BMW есть BMW!
    • На форуме с 14 05 2007, 11:30
    • Сообщений 4
    • Авто: Е46, 325i (акпп)
Здрасте, приехали... :x почистил бензобак (после того, как у меня реальное кофе слили из старого топл. фильтра при замене). Проехал км 500 не больше и началось: завожусь с третьего раза, как и у всех. Повез на сервис - проверили давление на рампе - все в норме. Сняли насос, подключили там у себя через хитросделанную проверялку - сосет, не звенит, сетка чистая. Собрали назад, завелась нормально.
Кто из вышезапостившихся как вылечил трабл?
Сегодня утром засада повторилась. Поеду считывать ошибки компа и попрошу глянуть свечки.
С уважением,
Алекс З.
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
мне так толком никто и не сказал, в чем проблема...
я прочистил форсунки - вроде всё наладилось...
но иногда по-утрам обороты плавают очень сильно на холостых... Из-за говнотоплива московского, наверное...
    • Сообщений 59
У меня оказалось все просто - умер датчик массового расхода воздуха. Отдал 400 баксов за него, поставил и она полетела! Но не надолго... Месяца не продержалось. Теперь у меня проблемы с холостыми оборотами - ваще не держит, при любой температуре двигателя, плавают от 1000 чуть ли не до 500 :shock: На ходу прет нормально, но стоит остановиться и поперла колбасится! И, опять же, на холдную заводится со 2, 3-его раза! да что за хня! :evil: :evil: :evil:
BMW есть BMW!
    • На форуме с 10 03 2009, 08:15
    • Сообщений 123
    • Авто: 320i, E46, M54, 170 л.с.
Всем привет! :? Моё первое сообщение, но тема знакома очень :wink: .
Вобщем проблема была аналогичная, заводилась в основном на холодную погоду с 3-4 раза. Причина была найдена в сервисном центре БМВ: был подсос воздуха через колено, ещё один шланг, или как его лучше обозвать, не помню, и главное, забился грязью клапан холостого хода, в связи с чем на холодную погоду ему тяжело было выполнять свою функцию. Чем теплее было, тем меньше было проблем с запуском. Подсос воздуха устранили намотав мне изоленты на шланги:lol:, поскольку не было данных патрубков-шлангов в наличии, клапан ХХ прочистили - и всё теперь ок))
Рекомендуем почитать на тему На холодную заводится с 3-4ого раза!!!
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
У меня такая канитель вылечилась заменой топливного фильтра
    • Сообщений 123
Вобщем... ни фига не вылечилось у меня. Всё что описал выше не помогло. Уже поменял фильтр топливный - по-прежнему с третьего раза завелась сегодня. Вот теперь думаю, может клапан холостого хода? Хотя когда машина прогревается проблем вобще нет. А вот когда остынет хорошенько, тогда и повторяется история. Неприятно как-то всё это. :shock:
Всё, что не делается - всё в Китае! :)
BMW - это такие немецкие три буквы, которые также широко известны, как и русские три буквы :lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Man
У меня GUNhed приговорил расходомер. Заменил - и всё, машина полетела. А до этого в холодную погоду заводилась с 3-го раза, пока не прогреешь - вообще не ехала, CHECK постоянно горел, обороты не набирала, стреляло под капотом, обороты плавали. Вот так!
    • Сообщений 123
VKOM :
Man
Ты имеешь ввиду лямбда-зонд или как его там? :oops:
Если "да", то действительно мне про него на диагностике говорили, к замене приговорили. Но он, зараза такая, дорогой блин. Похоже придётся менять :x . Что-то около 14 тышь вроде стоит :(.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Во ты гонишь. Расходомер - это датчик массового расхода воздуха(Air mass meter), стоит за воздушным фильтром. А лямбда-зонд стоит на глушителе - сколько их у тебя - я не знаю, может 2, а может 4. В зависимости от того где стоит на глушителе, стоит он от 2500 до 5000 неоригинал. А лучше всего задай вопрос GUNhed, он спец очень серьёзный. У меня 2 О/Д ничего 1,5 года не могли найти, а он за 1,5 часа всё нашёл.
    • Сообщений 123
VKOM
Ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
