/ глохнет при 10- 12 литрах в баке на BMW
    • На форуме с 22 06 2011, 11:19
    • Сообщений 10
Ребят выручайте авто глохнет при остатке в баке 10-12 литров и загорается датчик свечей накала.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
::p::
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 26 05 2008, 20:08
    • Сообщений 536
    • Авто: E-46 N42 02' АКПП-->325ci AT -->525 E60 09'
Плохо ::p::
    • Сообщений 10
может топливн фильтр забит иль насос подустал? Залив больше соляры заводится и идет гуд!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
rul1er :
сам же на свой вопрос и ответил. действуй!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
rul1er
Датчик уровня топлива у тебя подустал.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
начни с замены фильтра, если ничо не измениться - насос
им нужна помощь!
Рекомендуем почитать на тему глохнет при 10- 12 литрах в баке
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
rul1er :
Нельзя быть наполовину беременным! Если фильтр забит - то он забит. Если насос не качает - то он не качает.
    • На форуме с 18 03 2012, 14:02
    • Сообщений 42
    • Авто: 325Ci Coupe Black
Фильтр, или саляра г..но, сосет через фильтр остатки с примесями и забивает фильтр... ::p::
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
да не держите вы меньше четверти бензина в баке БМВ этого не любит... ::40::
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 536
Пурум :
    • На форуме с 27 12 2010, 22:22
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
rul1er :
Подкачивающий насос замени в баке и все будет хорошо :???:
    • Сообщений 10
а у кого нить чото похожее есть?
    • Сообщений 10
тесь было, а то я на измене
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
lacoste :
::1:: ::1:: ::1::
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
ну е-мое, куча тем же про это было! Правильно выше сказали, перекачивающий насос в баке.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
бензонасос ёптыть! Поиск рулит! Во новички пошли. Это походу дела опять сервисмен какой то))
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
rul1er
Ты бы хоть двигатель указал с годом авто. Если до 15 литров в баке и глохнет, значит либо насос в баке умер, либо отцепилась трубка сообщения топлива в баке между его половинками.
    • На форуме с 01 10 2011, 20:26
    • Сообщений 720
    • Авто: e92 чОрный)
я думаю бензонасос рамсит)
    • На форуме с 25 03 2009, 21:31
    • Сообщений 124
    • Авто: 318i N-42 2003
Быстрей насос меняй - расход может увеличется еще!
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
смотри на приборке в 6-м тестовом режиме остаток топлива в левой и правой половине раздельно
если все топливо слева --значит не не работает перекачка, а работает она по принципу сифона (А НЕ ОТ ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА--НЕТ НИКАКОГО ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА!!!!) в первую очередь работу струйно-сифонной систефы может нарушить забитый фильтр, его замена никогда не помешает,
а не поможет --проверять производительность насосов
grin1 :
leshiy156 :
один перекачивает между половинами а второй качает в тнвд
никакой насос ничего не перекачивает между половинами, перетиралось уже 1000 раз, вот например
sternmacher :
Ребята!!! Даю установку - струйный насос НЕ КАЧАЕТ САМ ПО СЕБЕ!!!
Схема работы такова:
1) Допустим у вас в правой половине бака 10 литров, а в левой 5. Запускается насос и начинает качать - мотор работает и давление в топливной системе на максимуме - уровень топлива начинает падать в правой половине.
2) Топливо из насоса закачивается в топливный фильтр и все, что является лишним и неиспользуемым вашим двигателем прямо из фильтра идет по обратной магистрали в направлении левой половины бака, но не льется туда, а проходит через перекачивающий насос прямо в правую половину.
3) Перекачивающий насос подхватывает топливо из левой половины вашего бака (таков принцип его работы, смотрите: тыц) и начинает затягивать его в правую. В какой-то момент времени ваша левая половина полностью опустошается и все топливо (все 15 литров) оказывается в правой.
ИТАК: Важные постулаты:
а) струйный перекачивающий насос это просто трубка с форсункой, работающая по принципу "тяги подхвата" (как жиклеры в карбюраторе) и не более того. Он НЕ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, разве что вы его просто отдубасите молотком или повредите механически,
б) все давление в топливной системе и сила подсасывания струйного насоса зависят ТОЛЬКО ОТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА! Если топливо в баке остается, но автомобиль глохнет, значит либо ваш насос не дает давления, достаточного для работы струйного перекачивающего насоса, либо топливный фильтр засорился и создает очень сильное сопротивление возвратной магистрали.
Естественно, никоим образом не исключаю возможности неработоспособности ваших ДУТов (у меня такое тоже было), но они редко, очень редко врут настолько откровенно. Да и проверить фактическое наличие топлива в баке (если не верите ДУТу) можно элементарно сняв сиденье и крышки ДУТов (15-20 минут).
ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗ И НАВСЕГДА даю установку (можно на стену повесить):
Если у вас в баке остается топливо (в левой половине в частности), но машина глохнет, цепочка поиска проблем такова: а) проверяем топливный насос. Если он работает плохо, значит меняем. б) если же с ним все ок - проверяем обратную магистраль и топливный фильтр, заменяем топливный фильтр.
у себя время от времени проверяю 6-м тестом---весь остаток полностью в правой половине
rul1er :
"спираль"--это не датчик свечей накала, а ошибка DDE, ее можно(и НУЖНО!!!) прочитать...
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
Tender_Beast :
Пурум :
А у нас там вообще бензина нет ::40::
    • Сообщений 849
VKOM :
rul1er
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Proff_82
::nenado::
