    • На форуме с 14 03 2012, 15:57
    • Сообщений 199
    • Авто: BMW 318i N42 2003г.
    • Изображения: 11
Всем доброго времени суток!!! ::fun::
Решил сделать свой первый фотоотчётик!!!Так что если что-то не так или мало фотографий не судите строго!(как говорится:первый блин комом!!!)
Началось всё с глухого стука при переключении передач,съездил на диагностику,выявили уставший задний с/блок редуктора(ETK №9)!
За замену,в разных сервисах,объявляли различные суммы,от 3500 до 6000,поэтому решил замарочиться сам!
загнав машину на яму,увидел след.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43930[/img]
с/блок вверху был надорван!!!
Далее я снял стабилизатор[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43932[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43931[/img]
Затем открутил болт крепления с/блока и болты двух передних с/блок редуктора!Опустил редуктор немного вниз!
Снял реактивную тягу[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43933[/img]
С/блок пришлось выбивать т.к.съёмника под рукой не оказалось!!!(И много много wd40)) ::44::
После 20 минут получилось след.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43935[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43934[/img]
Новый сайлент использовал фирмы [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43936[/img]
Сайлент запрессовывал обычным съёмником ступичных подшипников для тазиков!!! ::butch::
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43938[/img] теперь он на месте!!!))
Сбор происходил в обратном порядке!!!В процессе замены сайлента были заменены стойки стаба и его же втулки!!!
Всем спасибо за внимание!!!Может кому пригодится!!! ::fun::
Если бы ваша BMW умела разговаривать,То она бы говорила:
ДАЙ ДЕНЕГ!!!,,,ДАЙ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ!!!,,,,СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!)
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
:twisted: красавчик что сказать.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
тоже предстоит
Сколько по времени ушло? Сложности были какие-нибудь? Какой инструмент понадобился?
    • Сообщений 1766
sana_q :
тоже предстоит
    • Сообщений 199
    • Изображения: 11
sana_q :
тоже предстоит
Ушло 1.5 часа!Понадобились wd-шка,головки с трещёткой,молоток и съёмник!!!Самое геморойное было выдавить его!!!(точнее выбить)!!!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а там не получится его вырезать и ножовкой кольцо от него распилить? тоже буду это делать
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
......все говорят что нужно редуктор снимать или крышку редуктора откручивать???????
Тоже предстоит замена(((((
...дождя хватит на всех....
Рекомендуем почитать на тему Замена с/блока редуктора своими силами!!!
    • Сообщений 199
    • Изображения: 11
Buyanov :
Ничего снимать не надо ни редуктор ни крышку!!!Просто откручиваешь три болта крепления редуктора,снимаешь стабилизатор и опускаешь редуктор чуть-чуть вниз!!!Это намного проще чем съём редуктора!!!
    • На форуме с 26 08 2011, 16:23
    • Сообщений 262
    • Авто: Бмв 325 е46 купе продана, 328 е46 седан, продана BMW X5 E53(3.0)
Андрюха63
Молодец!!!спасибо за отчет!когда нужно будет менять,обязательно воспользуюсь! :twisted:
Бмв 325 е46 купе - продана, 328 е46 седан - продана, X5 E53 3.0
    • Сообщений 596
Андрюха63 :
Buyanov :
::22::
    • Сообщений 3205
Могу вас огорчить-это не надолго,Осенью менял сайлент,сначала обрадовался,а через месяц-два стук снова появился,сам сайлент-Лемф,установлен правильно,сейчас повреждений на нем не видно,так что чтобы убрать стук,нужно заменить сайлент,редуктор,привода,кардан,сцепу,маховик и мож еще чего,тогда наверное будет толк ::37::
    • Сообщений 199
    • Изображения: 11
Витас :
:mrgreen:
да только у меня,когда я на диагностику съездил,редуктор уже почти болтался в этом месте,там от сайлента почти ничего не осталось!!!
    • На форуме с 23 10 2011, 07:18
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Гораздо проще,снять крышку редуктора.По-уму,надо менять все сайленты.Иначе,стук возобновиться.(конечно не такой сильный)
    • Сообщений 199
    • Изображения: 11
bmwtula :
Снимешь ты крышку или нет,звук от этого раньше не появится!!!А если руки из нужного места растут,то тогда ничего снимать не нужно!!!!
    • На форуме с 13 05 2011, 10:35
    • Сообщений 220
    • Авто: E46, M54 2.2
У меня при переключении передачи на D с P удар прям сильный в зад, тоже думаю сайлент этот?
Номерок не подскажит его в оригинале?
E46, 2002, M54 2.2, M-Style
    • Сообщений 199
    • Изображения: 11
INTIvan :
33 17 6751808 :???:
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Андрюха63 :
bmwtula :
Причём тут,крышка и звук? Объясняю,для тех,кто в танке: Слить масло и отвернуть 8 болтов,для снятия крышки-проще,чем манипуляции описанные автором темы.Для 100% избавления от стука,нужно менять все(3) сайлентблока.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а опусканием редуктора передние не удасться заменить сб?
=MapaT= :
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
а я нащщитал 2шт(лев и пр)под №2, №4, №9(который ТС менял) и №7, т.е. 5 сайлентов всего. кто менял лемф гуано? ну про подухи двиг пишут тока ориг или тут прокатит? а ктото сверху написал все 3 менять это какие?))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
3- это 2 передних и один задний сб редуктора.
лемф- это и есть оригинал
=MapaT= :
    • Сообщений 199
    • Изображения: 11
Тягу реактивную снимаешь,и меняешь передние с/блоки!!!
    • На форуме с 19 10 2011, 11:32
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
передние это - 33 31 6 770 783 и 33 31 6 770 784?
    • На форуме с 13 08 2012, 15:33
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW 316i
werkina :
33 17 6770788 - 2 шт передние
33 17 6751808 - 1 шт задняя
    • На форуме с 11 05 2012, 18:30
    • Сообщений 64
    • Авто: Lexus
33 31 6 770 781 - 2шт
33 31 6 770 783 - 1шт
33 31 6 770 784 - 1шт
менять не нужно?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
А кроме буха, какие еще могут еще симптомы умерших сайлентов?
У меня на старте жопа прыгает, это связано с сайлентами?
Мой овощ на Drive2
