    • На форуме с 18 08 2009, 12:53
    • Сообщений 1985
    • Авто: shelby gt 500... believe and it will occur
    • Изображения: 13
Всем привет!
Комрады, кто-нибудь прошивал своими руками коробку? Начал по инструкции прошивать, но застрял на шаге разлочивания привода. Есть несколько вопросов.
Признак ума — предотвратить обиду, не ответить же на нанесенную обиду — признак бесчувственности.
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
ну так давай вопросы =)
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
дошел до шага определения памяти привода, как он разбирается?
[url]http://hackfaq.net/xbox/sl/step3.shtml[/url]
болты открутил, крышку оттягиваю, а она на чем-то держится. боюсь сильно дергать, чтобы ничего не сломать!
UPD а ещё лучше, посоветуйте кого-нить, желательно в ЮВАО, кто сможет прошить за бабульки!
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
у всех приводов спереди есть небольшая дырочка, для аварийного извлечения диска. вот туда скрепку вставляешь и лоток привода выезжает. (если я правильно понял о чем речь )
был бы в СПб, посоветовал =)
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
ты не понял, я могу его подключить и открыть лоток. но мне нужно разобрать привод, чтобы посмотреть чип памяти.
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
на приводе снизу 4 винтика и все. и крышка снимается
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
ну болтики то я открутил, вот только спереди что-то держит.
Рекомендуем почитать на тему Кто нить прошивал сам XBOX?
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
::hm:: там вроде нечему больше держать. попробуй снимай аккуратно, поддень чем-нить.
да и максимум что может отламаться, кусок корпуса :mrgreen:
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Для чего ты вообще его прошивать начал ? Во многие интересные игры через xbox live играть надо
[i]BMW - dieser Stil![/i]
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
например? наоборот больше игр на прошитом!
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Да в любые, на прошитом уже по сетке не поиграешь
Яндекс.Метрика cron
