№201
29 12 2011, 09:05
У этой проблемы, много разных источников, и далеко не у всех они совпадают... ИМХО
У меня всё решилось заменой КРКГ и всех сопутствующих с этим делом трубок. Так же это могут быть, свечи, катушки, наконечники, бенз. насос, ванос и т.д. и т.п. Короч, как тут уже не раз говорилось, нужен нормальный мастер, которы проблему правильно увидет, а не только то что, человек уже в ах е, и из него можно $ попробывать вытянуть...А на счёт БМВ гомно....... ну хз, смотря как за ней до тебя ухаживали, и как за ней ухаживаешь ты, меняй всё вовремя и всё будет гуд! А так, если только катать свою сраку и радоваться жизни, то сыпаться всё что угодно будет.За 3 с+ года владения, вложил в свою малышку около 80 т.р. (без масла, фильтров, колодок и торм дисков, их не считаю) из них 60 в подвеске, и то только прошедшим летом поменял... т.е. за 3 года вледения, менял только расходники + помпу, патрубки, термостат и расш. бочёк (всё в один заход), работы$??? 0 р., сам. Ну и КРКГ поменял, но это собственно копейки, опять же, менял сам. З.Ы. А на счёт японок... вёдра хорошие конечно, не буду спорить, но я их просто ненавижу!) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№202
29 12 2011, 09:13
Таже проблема как у автора.
Помогает перезапуск. Причину тоже ищу. Ошибка пропуски в цилиндрах. Сказали гидрик подвисает
№203
02 02 2012, 16:42
Добрый день!
У меня М54 2.5, заводится отлично, когда прогревается до рабочей температуры загорается чек и мотор колбасит. Выключаю зажигание, снова завожу, чек не гаснет но мотор работает ровно. Чек иногда пропадает, на день на два, потом ситуация повторяется. Как думаете, данная проблема к этой теме относится? |
№204
02 02 2012, 17:53
так посмотри что за ошибка:)
у меня один раз трясло и плохо завелась. но я вечером ее перегнал. то есть завел на 40 сек и заглушил, чем залил свечи. больше ни одной проблемы не знаю. по поводу японок. по комфорту лексусы не хуже, но мне нравится именно 46 видом и панелью. среди японцев нет ничего заднеприводного на ручке. 46- это еще спортивная машина, надежная, динамичная и престижная более менее. у меня было одновременно 200сх и лансер х. вот лансер я поменял на бмв, чтоб на работу катать и доволен:) хотя по обслуга лансер дешевле =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№205
02 02 2012, 17:59
Замена кркг и чистка регулятора холостого хода.
№206
02 02 2012, 18:18
masterfile
Решит проблему? |
№207
02 02 2012, 19:43
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
№208
02 02 2012, 19:43
-=SL=-
Чего смеешься то? |
№209
02 02 2012, 20:00
Замена кркг и датчик хх почистил. У меня глохла на холодную (м52)
№210
02 02 2012, 20:30
А где датчик ХХ? Как чистить?
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер. |
№211
02 02 2012, 20:34
При первом же пуске пытается глохнуть, поддаю газку до 2-3 тыс....потом обороты держатся около тысячи...легкое подтраивание...и чуть спустя пропадает...(
За бортом -22 |
№212
02 02 2012, 20:35
Я победил!!!!!!!!!!!!! М43 TU с завода установили и нет проблем!!!!!!!!
№213
02 02 2012, 20:46
плюнул-потер
№214
05 03 2012, 21:33
Всем привет! Судя по всему глобальная проблема... И что самое интересное у всех симптомы один в один как у автора вопроса. Что имеем? Е46 М54 2.2 20секунд после старта движок как часы потом троит, отключение некоторых цилиндров, после прогрева движок работает нормально... Дальше замена всего что только можно,результат мягко говоря [censored].Лично я после двух недель замены всего и вся (продувки,протирки,промывки, открутки-закрутки, и так далее) результата положительного не добился. Было заменено: Дросель,свечи,КХХ, Датчик ОХ жидкости,Компьютер ЕVS ключ зажигания в комплекте, клапан рециркуляции картерных газов,катушки,проводка от компа до катушек зажигания,выпускные коллекторы с лямбда датчиками. Как троила так и троила.После всех мучений я пришёл к выводу, что остался только двигатель. Что было сделано на двигле: Проверка вануса, замена блока вануса на другой(исправный с другого авто) проверка меток ГРМ, снятие ГБЦ,притирка клапанов,(проверка на люфты шатку) Всё в норме(Благо пробег на машине 63000км) Результат опять [censored]. После этого решил всётаки поменять двигатель,так как 2.2 не нашёл, поставил 2.5 . В целях эксперемента установил все старые детали которые снимал под замену с старого двигла. И о ЧУДО движок утром не троит(температура воздуха на улице такая как и до) Всё работает как и должно. Вот так я победил эту проблему. Выводы делайте сами
№215
01 04 2012, 21:38
Приветствую всех!Была та-же проблема с утренней тряской.Поменяли гидрокомпенсаторы-проблема исчезла.Завожу машину утром, все ровно работает,можно сразу ехать.Но появился другой гемор!На низких оборотах(до 4000 ) тяга мотора стала хуже .Что может быть?
№216
29 10 2012, 11:39
Пора поднимать тему
№217
29 10 2012, 12:30
короче у меня так- заводишь, пускается легко, затем глохнет. заводишь снова- все ок.
это точно не ванос, не насос, не утечки и тд. имхо мб дело в слабой комперессии в горшках, пока она не поднимается за счет масла =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№218
29 10 2012, 16:12
А как связано падение компрессии с похолоданием
№219
29 10 2012, 16:17
rif : А как связано падение компрессии с похолоданием никак - маслонасос сдох... |
№220
29 10 2012, 22:27
та же ситуация,отпишусь здесь,дабы не создавать новую тему....по утрам на холодную именно ниже 10 градусов при заводе начинает колбасить не по-детски,причем с перового раза никогда не удается машину завести,короче попыток 5,6 далее приходится помогать двиглу работать для прогрева,погазовывая,на диагностиках пока толком ниче не сказали,двиг m52b28tu,так же присутствует жор масла(пол литра в неделю),так же подпрыгивают слегка обороты,прилагаю к сведению видео,менял свечи масло и все дела,на днях поменяю КВКГ,что ещё посоветуете? http://www.youtube.com/watch?v=aiCbcSaU ... e=youtu.be после прогрева,выхода стрелки из синей зоны,выключаю зажигание,выкуриваем сигарету,заводим и опа-работает чисто...чуть не забыл,периодически во время долгой езды да и не только загорается EML,вроде как чистить надо дроссельную заслонку?)это может быть как нить связано с DSC?он горит у меня постоянно,на кнопку вкл,выкл не реагирует,ABS работает....
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№221
30 10 2012, 12:45
x5owner
: никак - маслонасос сдох... А весной с потеплением оживает ? |
№222
30 10 2012, 21:13
че никто не отпишется?
№223
25 11 2012, 18:40
Морозы и до минус 45,в холода постоянно пользуюсь ПЖД, никакой колбасни,по осени-весне когда до -10-7 котлом не пользуюсь и тоже колбасит. Пробег 270000... Вывод- хоть трое суток стояла чуть подогрел и все ок.
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
№224
25 11 2012, 18:42
вылечел трабл:заменой квкг+трубки+расходомер!
№225
26 11 2012, 07:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
