26 08 2008, 17:18
Заметил что когда ставишь 22 и больше, АВТО и включаешь кондей. В ноги дует тёплым воздухом.
Так вот это типо функция комфорта такая, чтоб ноги под холодом не мёрзли или что то не так работает?? Е46 |
26 08 2008, 17:31
Pranks
у меня та же фигня, вот тоже интересно |
26 08 2008, 18:21
ну чтож ждём знатаков
26 08 2008, 18:59
аналогичная ситуация. Видимо, это такая "задумка"
26 08 2008, 19:13
ну честно говоря, мне кажется 99% что так и должно быть. а то летом когда бы врубали конлей и по тапком бы шпарил холод, было бы не сильно приятно.
конечно хотелось бы услышать мнение бывалого! |
26 08 2008, 21:19
то же самое при >22
26 08 2008, 21:25
Pranks : ну честно говоря, мне кажется 99% что так и должно быть. а то летом когда бы врубали конлей и по тапком бы шпарил холод, было бы не сильно приятно.
конечно хотелось бы услышать мнение бывалого! немецкая афтамабильная поговорка-про это"Тёплые ноги+холодная голова" |
Рекомендуем почитать на тему Климат! Должно ли так быть??
26 08 2008, 22:06
ну тут 2 варианта.
1. какие умны баварцы. 2. слава богу что не только у меня одного это завтра кстате заеду к ОД, помучаю их немного и заодно про это спрошу |
01 09 2008, 06:10
При t>22 дует теплым в ноги или при t<22? А в лобовое что дует?
01 09 2008, 08:00
Вот точно также и у меня, только 21.5 стоит!
01 09 2008, 12:15
я сильно подозреваю, что дело в колёсике, которое между двумя центральными дырками, из которых воздух дует
(я надеюсь оно у всех есть?) им регулируется температура воздуха, который в лицо дует |
01 09 2008, 12:21
да холодно уже, какой нафиг кондей врубать???
01 09 2008, 12:29
Такая же фигня... Ехал тут на дальняк, вроде кондей кондеит, а жарища такая Тоже в ноги дует теплым, руками включил дуть только в лицо
01 09 2008, 12:51
Ну незнаю, у меня вроде такого нету надо проверить!
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
01 09 2008, 12:53
аналогично дует как и у Вас
приходиться в ручную ставить чтоб не дул теплым |
02 09 2008, 06:42
Так у всех дует в ноги теплым???
02 09 2008, 08:07
Не у всех.
02 09 2008, 08:33
Я как то необрощал внимания!!!Помойму холодным дует,но не всё время, так как на авто ставлю.
03 09 2008, 08:32
Тут кто-то писал:
"Парнии, разобрался.... все работает отлично! Я выбирал 24 градуса, барашек ставил на синюю отметку и получал в фронт холодный, в ноги и лобовуху теплый! Я поставил барашек в центральное положение (белая отметка), на климате выбрал 18 градусов, в ноги, в лобовуху, в фронт пошел одинаково холодный воздух! ТЕМА ЗАКРЫТА!" Если поможет, отпишитесь. Я пока не могу, не в городе. Но как только доберусь до своей, попробую. |
06 08 2009, 18:18
В моем случае, дул горячий воздух в лобовое и в ноги. Кондей рабочий был. Водяной клапан тоже, просто на него питание не приходило. А все из за вытащенного предохранителя Предохранитель установили на место и все стало дуть как надо.
20 06 2022, 19:54
AlexZ : pusher80 : В моем случае, дул горячий воздух в лобовое и в ноги. Кондей рабочий был. Водяной клапан тоже, просто на него питание не приходило. А все из за вытащенного предохранителя Предохранитель установили на место и все стало дуть как надо. О каком предохранителе идёт речь? В бардачке. № 62. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
