03 03 2012, 14:41
всем привет. плавают обороты, затрахали доневозможности, остальсь только пешком начать ходить... на каждом перекрёстке опускаются аж до 450 и обратно в норму, ну бывает и плавают от 450 до 1100 пока не газнёшь. Что самое интересное пока двигатель не прогрет(тёплый) стоят как вкопаные не намёка на водные процедуры, как температура переходит первую черту начинается, а когда полностью прогреешь ваще вешаешься...
что надо сделать что бы от этого избавиться??? вариант продажи не считаем это край))) что делал: новая disa, купил новые кислорродные датчики до катов(2шт), чистил рхх (был чистый). осталось тока свечи купить, и кркг новый или поччистить ( только связь не вижу)... |
03 03 2012, 14:51
может расходомер?
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
03 03 2012, 14:59
Прикреплюсь!
а у меня на ходу, при движении в натяг, где-то 60-80 едешь, начинают плавать потихоньку...и в глушитель такой резонанс трррр
03 03 2012, 15:11
а на диагностике всё пучком? никаких ошибок?
03 03 2012, 15:13
было все ровно, ничего не показывал...
03 03 2012, 17:53
у меня с диагностикой всё норм, по расходометру там же смотрели, диагност сказал информацию он считывает нормально.
ещё когда на двиг пока очень холодный обороты падают неохотно. постоянно замирают на 1000 а потом спустя какоето время обратно на место! в чём проблема вообще не знаю |
03 03 2012, 18:19
NIKITOS_33RUS : Прикреплюсь! а у меня на ходу, при движении в натяг, где-то 60-80 едешь, начинают плавать потихоньку...и в глушитель такой резонанс трррр а бывает на кочках даже начинает поддергивать(хотя может просто кажется) помогите тоже братцы плизз акпп? |
Рекомендуем почитать на тему бельше не могу! тресёт на каждом перекрёстке... обороты
03 03 2012, 18:32
начни со свечей......а если не поможет то кркг....должно пройти
04 03 2012, 11:20
Feodalle : NIKITOS_33RUS : Прикреплюсь! а у меня на ходу, при движении в натяг, где-то 60-80 едешь, начинают плавать потихоньку...и в глушитель такой резонанс трррр а бывает на кочках даже начинает поддергивать(хотя может просто кажется) помогите тоже братцы плизз акпп? нет механика. на счёт свечей я хоть как то могу себе это представить, а вот как кркг влияет? |
04 03 2012, 11:29
КРКГ 100% меняй смело, ставь новый со всеми трубками. Желательно оригинал не такой уж он и дорогой.
Когда на машинке КРКГ меняли наверное и сам не знаешь:) |
04 03 2012, 16:06
а плавание оборотов не зависит от того, включены ли потребители энергии? просто у меня, например, не получилось побороть плавание оборотов..но это все при включении нагрузки.
04 03 2012, 16:30
zELEn
мотор то какой? |
04 03 2012, 16:32
имхо - ванос или подушки двигателя...
04 03 2012, 16:35
skAtina
а вдруг у него М43...
04 03 2012, 17:06
Такая же хрень, движок M43 - свечи менял, кркг менял, диагностика ничего не говорит...
04 03 2012, 17:11
God : Такая же хрень, движок M43 - свечи менял, кркг менял, диагностика ничего не говорит.. Забей ,это гемор 43 го мотора, как и у 54- го "троение" на холодную при запуске... |
04 03 2012, 17:12
Timofei30 : zELEn мотор то какой? zELEn Авто: e46 325 meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
04 03 2012, 17:51
Timofei30 : God : Такая же хрень, движок M43 - свечи менял, кркг менял, диагностика ничего не говорит.. Забей ,это гемор 43 го мотора, как и у 54- го "троение" на холодную при запуске... Да бесит ужасно, да и порой доходит до того что когда катишься на нейтралке то глохнет... |
04 03 2012, 19:39
God
во во прям как у меня тока мотор м54 Tskamol обьясни почему нужно менять 100 %??? просто непонимаю связь вообще... и народ подтряхивает я имею ввиду подают обороты очень сильно и долю секнд трясётся всё))) подушки движка туту не причём. |
04 03 2012, 21:51
zELEn : всем привет. плавают обороты, затрахали доневозможности, остальсь только пешком начать ходить... на каждом перекрёстке опускаются аж до 450 и обратно в норму, ну бывает и плавают от 450 до 1100 пока не газнёшь. Что самое интересное пока двигатель не прогрет(тёплый) стоят как вкопаные не намёка на водные процедуры, как температура переходит первую черту начинается, а когда полностью прогреешь ваще вешаешься... что надо сделать что бы от этого избавиться??? вариант продажи не считаем это край))) что делал: новая disa, купил новые кислорродные датчики до катов(2шт), чистил рхх (был чистый). осталось тока свечи купить, и кркг новый или поччистить ( только связь не вижу)... Как на видео? http://www.youtube.com/watch?v=8uX6vguVxuw Похоже на убитый ванос Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
05 03 2012, 09:33
Slavon46
не уверен что так. Обороты себя ведут так после езды( плавть начинают), когда останавливаешься, а здесь сразу вниз падают. у меня на месте ничё не происходит всё норм. |
05 03 2012, 09:43
А про датчик впускного р.вала все забыли да?
05 03 2012, 09:50
GENERAL125 : А про датчик впускного р.вала все забыли да? у него ошибок нет никаких Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
05 03 2012, 09:54
Блин, ня такая же фигня - машина 316 М43.
На холодную как заведешь - все гуд. пока не дашь под сраку" на светофорах обороты падают волнами от 1000 до 500. И сами выравниваются. После пропиздона газом все нормально. Т.е. тока по утрам така беда. Подпишусь) |
05 03 2012, 09:56
Slavon46 : GENERAL125 : А про датчик впускного р.вала все забыли да? у него ошибок нет никаких У меня тоже не было,глохла иногда на светофорах,поменял и всё прошло. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
