01 03 2012, 10:17
вчера пришло вот такое устройство из китая. купил за 15уе (в россии видел по 3к) Краткий обзор ELM327 - новейшее устройство диагностирования на базе ПК. Он поддерживает все OBD-II протоколы и поставляется с несколькими совместимыми программами. Процессор - ELM327. Интерфейс (соединение с ноутбуком) - Bluetooth. Спецификация Процессор: ELM327. OBD2 ELM327 Bluetooth это бесплатная программа, которая позволяет вам использовать ваш компьютер и аппаратный интерфейс для получения информации. Программа очень удобна, и легка в освоении. Программное обеспечение поддерживает две платформы - DOS и Windows. Оно также очень просто устанавливается. Просто распакуйте файлы в папку на жестком диске вашего компьютера. Чтобы удалить программу, просто удалите все содержимое папки, в которой находится программа. OBD2-протоколы: ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000) ISO9141-2 J1850 VPW J1850 PWM Скорость передачи: 9600 или 38400 В комплект входит программное обеспечение для КПК Светодиодные индикаторы: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, Power Рабочее напряжение: 12V, внутренняя защита от коротких замыканий / перенапряжений Номинальный ток в режиме ожидания: 45 мА Особенности: Программа позволяет выполнять следующие операции: чтение диагностических кодов неисправностей, как общей, так и по спецификации производителя, показать их значение (более 3000 определений общих кодов в базе данных), очистка кодов неисправностей и выключение MIL (лампа "Check Engine") , отображение текущих данных датчиков, в том числе: - Обороты двигателя - Расчетное значение нагрузки - Температуры охлаждающей жидкости - Состояние топливной системы - Скорость автомобиля - Давление впускного коллектора - Температуры впускного воздуха - Расход воздуха - Абсолютное положение дроссельной заслонки - Напряжение датчика кислорода - Топливная система, статус - Многие другие ... Бесплатное программное обеспечение: - Scantool.net - GM Mode 22 Scan Tool by Terry - OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters - OBD Logger by Jonathan Senkerik - OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - local copy) - obd2crazy.com - OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski - OBDII for ELM322 by David Huffman - pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux - RDDTC by Pete Calinski - Real Scan by Brent Harris - ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser - wOBD by WDT у меня это устройство работает с андройдом и программой минус в том что прога немного запаздывает с откликом на действия, но это не критично. очень понравилось то, что можно просмотреть свой маршрут с показателями скорости в каждой точке, вывод графиков и всех параметров авто. поюзал только сегодня и остался доволен. видео. не знаю как вставить сюда( http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo 9261556342 |
01 03 2012, 10:33
давно ее юзаю. только адаптер на 527 микрухе. он не тормозит. еще скачай видеоплагин и можно будет видюхи писать с гонками:)
01 03 2012, 10:43
artk : давно ее юзаю. только адаптер на 527 микрухе. он не тормозит. еще скачай видеоплагин и можно будет видюхи писать с гонками:) о блин, не знал что разные есть. ок, скачаю, спс! 9261556342 |
01 03 2012, 10:46
а как и где заказал?
01 03 2012, 10:59
е77кх : а как и где заказал? на ебае. вводо obd 2 bluetooth 9261556342 |
01 03 2012, 11:06
Я с ebay "напошёлнах" )))))
не поможешь заказать? |
01 03 2012, 11:30
Да можно, че. Только надо походу другую немного заказывать с другим чипом
9261556342 |
Рекомендуем почитать на тему ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер для диагностики автомобилей
01 03 2012, 11:34
Привет, я бы тоже взял, если кто поможет. А то я с компьютером на пальцах еле еле объясняюсь, а ебей это вообще ругательство какое-то.
01 03 2012, 11:37
ветеран : Привет, я бы тоже взял, если кто поможет. А то я с компьютером на пальцах еле еле объясняюсь, а ебей это вообще ругательство какое-то. я могу вообще партию заказать, но потом с пересылкой морочиться не оч хочется. 9261556342 |
01 03 2012, 11:39
ветеран : я бы тоже взял, если кто поможет и я бы моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
01 03 2012, 11:40
ко мне тож такая штука едет))
01 03 2012, 11:53
походу востребованная вещь) может реально взять десяток) отписывайтесь кому надо. закажу
9261556342 |
01 03 2012, 12:59
oil servis обнулить может?
01 03 2012, 13:14
ks_a_nder : походу востребованная вещь) может реально взять десяток) отписывайтесь кому надо. закажу сколько она выходит с доставкой в МСК?Если как ты говоришь в пределах 20 баксов,то я на очереди...просто мне она нужна на всякий случай) |
01 03 2012, 13:24
у меня 436,70 руб. вышло.
01 03 2012, 13:33
у меня около 500. 15 зеленых. можно 10 взять, дешевле будет. поищу тогда и закажу. недели 2-3 идет
9261556342 |
01 03 2012, 13:39
и мне)
01 03 2012, 13:44
да [censored] она не нужна на бмв. по обд2 бмв сообщает неправильные коды ошибок. надо инпу взять и все. а если вам писать маршрут и скорость, то торк это делает и без подключения к машине, без этой коробки:):):)
01 03 2012, 13:45
продублирую oil servis обнулить может? и еще вопросик, прога на русском языке?
01 03 2012, 13:51
и мне.
все же планируете заказывать? |
01 03 2012, 13:55
artk : да [censored] она не нужна на бмв. по обд2 бмв сообщает неправильные коды ошибок. надо инпу взять и все. а если вам писать маршрут и скорость, то торк это делает и без подключения к машине, без этой коробки:):):) как? ну вообще [censored] не нужна реально. замеры делать и все. по поводу ошибок пока ничего сказать не могу. 9261556342 |
01 03 2012, 13:56
ks_a_nder : у меня около 500. 15 зеленых. можно 10 взять, дешевле будет. поищу тогда и закажу. недели 2-3 идет Я готов деньги передать когда угодно |
01 03 2012, 13:58
Coupe330 : продублирую oil servis обнулить может? и еще вопросик, прога на русском языке? про это не знаю пока. так его и так ведь можно сбросить. прога на половину переведена. все в принципе понятно 9261556342 |
01 03 2012, 14:00
ks_a_nder : Coupe330 : продублирую oil servis обнулить может? и еще вопросик, прога на русском языке? про это не знаю пока. так его и так ведь можно сбросить. прога на половину переведена. все в принципе понятно можно на е46, а я сейчас е53 взял, а там старые добрые кубики зелёного цвета , скоро масло менять вот и думаю может прикупить такой девайсик
01 03 2012, 14:24
Да это прям убийца GUNGEDA
