№76
19 02 2012, 10:45
Ну а если у кого то нет обводного ролика, то это не означает что его там не должно быть. Может преведущий хозяин сыкономил на ТО и просто его не поставил.
№77
19 02 2012, 11:34
№78
19 02 2012, 12:58
Спасибо, разъяснил. Но я и не утверждал особо, просто высказал предположение. Если не затруднит, кинь ссылку на источник.
№79
19 02 2012, 13:59
ветеран : Спасибо, разъяснил. Но я и не утверждал особо, просто высказал предположение. Если не затруднит, кинь ссылку на источник. Источника как бы нет. Это из мультимедийного руководства по ремонту и обслуживанию Е46, которое я где-то когда-то скачал. Вроде здесь на форуме была ссылка на скачивание этого руководства.
№80
19 02 2012, 14:52
ветеран : Недавно занимался этой процедурой. У меня два мех. натяжителя. Ставил: 1. Ролик обводной Ina 532041810 1 шт. 2. Ролик натяжителя Ina 531076010 2 шт.(ничего выбивать не надо) 3. Ремень кондиционера Ae MVB875R5 1 шт. 4. Ремень генератора Ae MVB1538R6 Муфту и диффузор не снимал. на М54 тоже самое? |
№81
19 02 2012, 15:11
ветеран : Ну а если у кого то нет обводного ролика, то это не означает что его там не должно быть. Может преведущий хозяин сыкономил на ТО и просто его не поставил. просто есть две системы натяжения, с обводным роликом и без. с обводным - продаются все ролики отдельно, без - только в сборе с натяжителем, для этого и создана эта тема. не вводи людей в заблуждение |
№82
29 03 2012, 15:06
Макс540 : ветеран : Ну а если у кого то нет обводного ролика, то это не означает что его там не должно быть. Может преведущий хозяин сыкономил на ТО и просто его не поставил. просто есть две системы натяжения, с обводным роликом и без. с обводным - продаются все ролики отдельно, без - только в сборе с натяжителем, для этого и создана эта тема. не вводи людей в заблуждение для всех систем ролики продаются отдельно, что-бы не покупать в сборе натяжители- для этого и создана тема BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
№83
12 04 2012, 15:28
Сегодня заменил 2 ролика на своём M47.
Оба ролика на ремень гены-гур и что там ещё с той стороны... Длинный кароче такой. Покупал по оригинальным номерам, взял один INA, другой SKF. Когда начала ставить и открыл их - оказались оба FAG 580825. Замена всего заналя 1 час неспеша со снятием всяких мешающих ненужностей. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№84
12 04 2012, 15:37
BlackFlash : Сегодня заменил 2 ролика на своём M47. Оба ролика на ремень гены-гур и что там ещё с той стороны... Длинный кароче такой. Покупал по оригинальным номерам, взял один INA, другой SKF. Когда начала ставить и открыл их - оказались оба FAG 580825. Замена всего заналя 1 час неспеша со снятием всяких мешающих ненужностей. ну малорик | ///M- сила буквы
№85
21 04 2012, 19:35
ролики менял прошлым летом. ниче не свистит не скрипит, но седня заметил что верхний натяжитель при работе двига ходит туда сюда на пару мм. этож не норм? натяжитель кондея стоит на месте. мож сам механизм устал? че брать кроме орига? натяжители механические как я понимаю
№86
21 04 2012, 19:59
ares325 : ролики менял прошлым летом. ниче не свистит не скрипит, но седня заметил что верхний натяжитель при работе двига ходит туда сюда на пару мм. этож не норм? У меня аналогично. Нормально, ни на что не влияет. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№87
21 04 2012, 21:18
ну как то очково что может сломацца механизм и тада ремень слетит. че он болтается, пружина не держит или ....?
№88
21 04 2012, 21:50
ares325 : ну как то очково что может сломацца механизм и тада ремень слетит. че он болтается, пружина не держит или ....? Там нечему ломаться - там простеццкая пружина пи больше ничего. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№89
23 04 2012, 12:15
так че не очковать? пусть стоит дальше и трясется?))) а как же натяжение ремня?
№90
23 04 2012, 12:21
А кто знает натяжитель механиический ремонтопригодный? реально ли в нем просто пружинку заменить?
| ///M- сила буквы
№91
15 05 2012, 08:45
prosto_alex
Нет, его перекашивает на втулках. |
№92
14 08 2012, 16:44
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№93
21 10 2012, 11:52
мотор М54 На механическом натяжителе ролик отдельно можно поменять? и какой встает 100%?
в оригинале идет вместе с натяжителем, подобрали ролик от ВАГа мейле, по размерам один в один но он упмрается боковой гранью в натяжитель и скребет по нему |
№94
12 11 2012, 18:08
Я новинький. Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. А в какие случаях стоит менять этот ролик (и все остальные)? Как я понимаю, только в случае появления нехороших шумов в виде спистов, скрипов и т.п.?
Я недавно купил 320d 2000 года. В сверсисе сказали, что желательно заменить ремень генератора т.к. он не лучшим образом выглядит - потрескавшийся какой-то слегка или что-то вроде этого. Ремень куплен, вот ищучаю вопрос, как поставить самому. Всё понял, процедура не сложная. Вопрос по роликам остался только. спасибо! BMW 320D 100kw 2000. Таллин, Эстония |
№95
13 11 2012, 09:13
если не шумят то оставляй
№96
20 11 2012, 10:18
был свидетелем как ролик клинит
далее вследсвие повышенного трения от ремня ролик плавится одновременно стирая ремень на лоскуты в итоге ремень рвется, прихватывая с собой какой нибудь пластик в подкапотном загорается лампа заряда аккумулятора мотор начинает закипать вобщем перспектива печальная, особенно в дальней дороге ![]() |
№97
21 12 2012, 12:02
Братва кому интересно, ролики 100% аналогичные тем что на бмв теперь ставят на шеви-нива и еще на калине кажется,2 дня назад сам покупал и ставил,кстати в оригинале на шеви идет ролик ina
№98
28 12 2012, 14:44
Слетел ремень на ходу. Хорошо вовремя заметил и двиг не перегрел.
Причем менял недавно и на скорую руку поставил от ВАЗ шняжный польский ролик. Он то и соскочил с вала, тупо просто его не оказалось на месте. Так что не экономьте, друзья, на машинах) [url]https://docs.google.com/open?id=0B5-mfjA_LJ_TcHVSRkMtaEx2YWc[/url] |
№99
28 12 2012, 19:03
vladv : Слетел ремень на ходу. Хорошо вовремя заметил и двиг не перегрел. Причем менял недавно и на скорую руку поставил от ВАЗ шняжный польский ролик. Он то и соскочил с вала, тупо просто его не оказалось на месте. Так что не экономьте, друзья, на машинах) [url]https://docs.google.com/open?id=0B5-mfjA_LJ_TcHVSRkMtaEx2YWc[/url] На ту же шеви-ниву идут ролики INA которые и на наши БМВ продают.Просто на ниву легче купить без заказов,а в цене там практически разницы нет ![]() |
№100
24 12 2013, 19:08
Может кто знает номерок болта которым ролик прикручивается к натяжителю, а то у меня задрочен весь болт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
