    • На форуме с 22 01 2011, 15:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
jonn64 :
Какие сайленты лучше поставить: гидро или простые резиновые? :x
Кто что думает по этому поводу.
в оригинале идут гидро,значит, лучше гидро :twisted:
Кто-то ездит на годах..,а кто-то на машине...
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Roundel :
Утверждение выше касается ТОЛЬКО сайлентов передних рычагов е46.
FEBI в них кладёт оригинал.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
я 24го еду на тачане в крым, в качестве подготовки к пробегу в пятницу заменил умершие оригинальные сайленты на SWAG (в коробке были febi). оригинальные лежат дома, потом поставлю вместе с новыми рычагами уже когда вернусь. а так на старые рычаги ставить ориг.сайленты жаба сыграла роль, кароче думаю на тудаобратно хватит фебишных.
по внешнему серьги лишь похожи, на них выбита фебишная маркировка, об оригинале ни слова, на резинке логотип бмв выжжен.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 21 11 2010, 13:40
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW E46 318i
Ребята не пинайте сильно, хочу спросить еще раз.
Имеется 318 N42. Стучат эти сайленты рычагов задние. Вероятно стоит лемфердер. Могу ли я выпрессовать из них втулки и впрессовать новые втулки-сайленты Meyle HD? Смотрел вроде внешний диаметр одинаковый? Рычаги лемфовские выдержат перепрессовку , тем более на сайленты майле хд? И как их правильно запресовать? метки итп?
Спасибо
Дергает руль на кочках, гремит, приходится подруливать, ибо тянет то туда то сюда(((
Последний раз редактировалось Joe_318 19 10 2011, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 04 2011, 19:07
    • Сообщений 655
Flanker :
Так насчёт полиуретана никто не вкурсе ? ::wow::
забудь. гомно полное. помимо того что будешь ездить как на корыте, так еще и шаровые будут умирать намного быстрее.
    • На форуме с 22 04 2011, 12:47
    • Сообщений 1161
    • Авто: exBmw e46 330Ci-->exBMW e65 745i--> exBMW e90 325Xi-->BMW f10 520i
такой вопрос. а корректно ли затягивать сайленты на подъёмнике, который оставляет рычаги вывешенными?
Мне вот представители Land Rover(которые обучают) утверждают,что такие манипуляции надо проводить, только когда машина стоит на колёсах.
Просто мне поставили в севрисе Best BMW сайленты Лемфёрдер,их не стало через месяц, AlexRS менял масло мне и сказал, что сайленты как будто выдернуты вперёд(оба)(именно резиновые втулки) конечно можно предположить что подрамник кривой,но вроде как морда не кривая... могли ли при установке накосячить с обоим сразу?
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
::18:: [censored] этот лемёрдер -говнище полное
Уже второй комплект новых сайлентов стучит ::at::
Вся наша жизнь - игра
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена передних сайлентблоков
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Flanker :
[censored], заказал вчерa лeмфeрдeр.
Хотя какаято непоняткa, у когото фeби нормально работают, у когото лeмфeрдeр дохнет.
Короче поменяю, как умрут, отпишу свой результат.
мой_бортовик
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
phobos_142 :
Flanker :
лемфердер нормально должны ходить :twisted:
феби ::ot::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
е77кх :
Правильно сказали.
е77кх :
Надели неправильно. В отчете написано, как делать правильно.
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Дедушка Намто :
е77кх :
Правильно сказали.
менял рычаги с сайлентами,машина была на подъемнике...идти мастеру морду бить?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Мишган :
Дедушка Намто :
е77кх :
Правильно сказали.
Если опорную стойку под рычаг не подставлял, то скорее всего да ::21::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
jonn64 :
Мишган :
Дедушка Намто :
е77кх :
Правильно сказали.
ничего не подставляли...можно на пальцах-чем чревато?проехал тысячи 3 после замены,пока все норм...
    • На форуме с 11 12 2011, 13:40
    • Сообщений 3
    • Авто: 320ia touring 2002
Недавно жене купил туринг,сразу поставил полиуретановые втулки Powerflex!колеса не болтаются стоят на месте... http://www.ebay.de/itm/Powerflex-Querle ... 2061wt_952
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Фишка в том что эти сайленты(обычно) живут дольше шаровых на рычаге!(а это замена всего рычага, и если не оригинал(BMW) то они идут уже с новыми сайлентами) я два раза менял рычаги(как тока купил машину и через 50т.км) из за разбитых шаровых - и в обоих случаях сайленты были в идеале! :x
всю тему читать лень :mrgreen:
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Доброго времени суток народ,вот сегодня заменил сайленты,спасибо автору за тему!!!после сборки от шаровой до кромки сайлента получилось 291мм на обоих!!!
У меня такой вопрос нужно ли схождение-развал проверять!?
по моему не нужно так как они на направляющие содятся и сместить их не вариант!!!
    • На форуме с 12 01 2008, 22:28
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
У меня POWERFLEX стоит
у меня бильштайн и ейбах плюс поставил полеуретан вообще жостко як на брычке
ставлю родные они просто не держат 18 колесо на бильштайне сразу люфят
щас шукаю просто резиновые без гидравлики бо болтает по колеям
а паверфлекс он не работает как сайлент блок это галимая втулка для авто гонок
323CI 05.99
  • Замена ДВС
    • Сообщений 32638
Дедушка Намто :
е77кх :
Правильно сказали.
чушь. в яму чтоли спускаться?
Дедушка Намто :
е77кх :
именно так.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 15 11 2007, 20:39
    • Сообщений 140
    • Авто: 3' E46 M54 2.2 '01 dorestyle
    • Изображения: 21
А сколько перепрессовок в состоянии выдержать серьги?
Они же бывают только алюминиевые вроде...
Achtung, bunny's back in town!
[url]http://phys.org/news/2009-03-achtung-bunny-town.html[/url]
    • На форуме с 21 02 2012, 19:50
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW 320i M52TU
Народ вечер добрый!!а вот кто нибудь менял сайленты в сервисе!просто погода мерзкая и гаража нет!сколько там будет стоить замена всех сайлентов спереди и сзади???
Братииишь ты меня так не огорчай!!!
    • Сообщений 106
что неужели никто не менял сайленты в сервисе?))
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Хз мне за рычаги+тяги рулевые+стабы+сайленты 4500 попросили .. ) думаю не много.
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 384
Ребята ! Что может быть причиной раннего износа сайлентов передних ???
Я задалбался их менять раз в пол-года, год ! ::p::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Flanker
Ставят на глазок, вот их и выдавливает. Кому-то везет, кому-то нет. Сервису пох. Еще как вариант проверь диски на биение, особенно если они 17" и выше.
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Beni
На клубных сервисах есть на это расценки! Поищи! Не поленись!
