    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Выявил, что когда машина еще холодная едет отлично, после небольшого прогрева замечается подергивание на малых оборотах при сильном разгоне (если разгоняться неспешно, то все гладко). А если машина совсем прогретая, то начинает теряться мощность (196 кобыл с трудом обгоняют). Дергания пропадают, когда машина становится холодная опять.
Свечи проверял, с ними проблем нет.
Бензин лью 95 на качественных и проверенных заправках.
Собираюсь поменять топливный фильтр и прочистить форсунки, но мне кажется не в этом дело..
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
NickVA :
Привет! У меня тоже самое было, комп диагностика показала - импульсный датчик впускного распредвала и свечи, поменял и все отлично. Рекомендую сначала компьютерную диагностику! :twisted:
    • Сообщений 6533
Так и сделаю.
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
такая же фигня была.. датчик распредвала менял..
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • Сообщений 84
NickVA :
Так и сделаю.
Ну и как продиагностировал? Отпишись плиз, очень интересно.
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
    • На форуме с 07 07 2008, 14:35
    • Сообщений 9
    • Авто: e46-325I-03
Еще может быть катализаторы помирают
но лучше всего не гадать а съездить на диагностику
удачи :wink:
    • Сообщений 6533
Сгонял на диагностику, сказали это датчик впускного распредвала.
Типо болезнь на всех BMW.. Теперь не могу найти его на existe. Помогите с поиском, заказывать надо !
Есть датчик положения распредвала, просто датчик распредвала, а впускного не найду.. Запутаешься в датчиках этих.. :x
Рекомендуем почитать на тему Дергается при разгоне и теряет мощность
    • Сообщений 6533
Я так понимаю впускной датчик распредвала это то же что и
Датчик положения распределительного вала и то же что и
Датчик скорости колеса
Вот на existe то нашел ?
12 14 7 539 165
Под номером 18 на рисунке ниже
    • Сообщений 6533
Вроде разобрался, люди говорят, что с проводом это на впуск, без провода на выпуск.
То есть на схеме номер 18 - Впуск (как я и предполагал), а номер 5 на Выпуск.
Как закажу, поставлю и проверю результат, то отпишусь.
    • На форуме с 02 03 2008, 19:51
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
продам датчик бу 1500 руб.
Помните! КЛЯНЧИТЬ НЕ ХОРОШО
    • Сообщений 6533
я уже заказал неоригинал за 1500р.
    • Сообщений 84
Ух слава богу привезли мне оригинал датчик рапредвала BMW, поставил и терь кайф а не езда, нажимаешь педаль машина тока так отрывается, только надо бензин доливать и сё! :D
    • Сообщений 6533
Мне вот вот придет. я не оригинал (febi) заказал.
Дай бог что бы он был всему беда.
    • Сообщений 84
NickVA :
Я бы порекомендовал оригинал поставить, потому что есть люди которые поставили ФЕБЕ и они не довольны. :!:
    • Сообщений 6533
Muzafarov
Поздно.
Мне наоборот советовали, и сам читал много отзывов о хорошем качестве фирмы. Тут раз на раз я думаю..
    • Сообщений 84
NickVA :
Muzafarov
Поздно.
Ну ок, желаю удачи. как поставишь отпишись буду рад разделить твою радость!
    • Сообщений 6533
Вчера установил новый датчик. Сразу сделал комп. диагностику. Показало, что датчик работает исправно.
Но к сожалению проблема не исчезла.. Буквально через 10-15 минут опять заметил дергания при разгоне..
Комп. диагностика больше ошибок не нашла. Все чисто !
Что за беда может еще быть, почему дергается при разгоне ?
    • На форуме с 07 09 2008, 10:49
    • Сообщений 12
    • Авто: БМВ 318
попробуй заехать в Сервис Про Огородный пр.2А должны помочь
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
NickVA :
возможно бензонасос "наелся". Движке не хватает его производительности в режиме "тапок в пол" :!:
    • Сообщений 6533
Живу к сожалению не в Москве, а в Тюменской области.
Я думаю он бы и на холодном движке так себя вел.
А тут именно на горячей машине такая ерунда.
    • Сообщений 84
To NickVA
Ну что товарисч, решил ли свою проблемку? Мне тоже так интересно и будет полезно, такая же [censored]!
Отпишись плиз! :?: :idea:
    • Сообщений 6533
Нет не решил. Думаю че делать. Ни кто не помог пока.
    • Сообщений 84
NickVA :
NickVA вчера был на диагносе, вот ничего непоказал :( , но машина тупит при нагреве на первом мла, мастер сказал что может флюрометр сдыхает, это датчик перед воздушным фильтром стоит. Стоит сцука около 250$, порекомендовал поставить и прокатиться на новом датчике если пройдет то потом менять. Так как у него такого дачтика не было, протестить не получилось. Если у тя есть возможность попробуй заменить, потом посмотрим! :!:
    • Сообщений 6533
Я тоже не смогу достать такой датчик на время проверки.
    • Сообщений 84
Седня поставил Термоанемометрический расходомер воздуха №13 62 1 432 356 на время проверки. Мла машина кука стала рвать сместа, есть разница. Но не купил зарядили 350$. сцука дорого, буду заказывать с Дубаи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
