№76
25 01 2012, 22:20
Мух-Гарыныч : Эндрю760 : Мух-Гарыныч : Эндрююю , а розофинькой кнопафки не нашлось ? а ты розовое любишь? ![]() злой ты , в аквариуме у тебя акулы были наверное ну почти) но их духи там точно плавать не будут
№77
14 02 2012, 22:56
Всем неверующим- отсос Петрович!! все эти дни до минус 27 отработала помпочка чётко, и без нареканий, после запуска в эти морозы через 8-9 минут из печки валит хорошо прогретый воздух, ну а уж когда мотор прогееццо-тогда ваще!
№78
14 02 2012, 22:59
Так мотор же медленнее греется.
№79
14 02 2012, 23:01
SashokBMW-e46 : Так мотор же медленнее греется. Как раз наоборот! циркуляция увеличивается! Проверил сам, и никаких теорий, вся практика вон, каждый день, и как результат довольное семейство! |
№80
14 02 2012, 23:14
кстати вопрос по теме, а когда на холодную вкл. и помпу вкл что будет?
№81
14 02 2012, 23:20
Эндрю760 : SashokBMW-e46 : Так мотор же медленнее греется. Как раз наоборот! циркуляция увеличивается! Проверил сам, и никаких теорий, вся практика вон, каждый день, и как результат довольное семейство! Ты про салон пишешь, а я про мотор. При дополнительной циркуляции мотор лучше охлаждается и на морозе медленнее прогревается. Тепло уходит в салон, который прогревается быстрее. Для двигателя это не может быть хорошо. |
№82
14 02 2012, 23:28
SashokBMW-e46 : Эндрю760 : SashokBMW-e46 : Так мотор же медленнее греется. Как раз наоборот! циркуляция увеличивается! Проверил сам, и никаких теорий, вся практика вон, каждый день, и как результат довольное семейство! Ты про салон пишешь, а я про мотор. При дополнительной циркуляции мотор лучше охлаждается и на морозе медленнее прогревается. Тепло уходит в салон, который прогревается быстрее. Для двигателя это не может быть хорошо. не вижу взаимосвязи-есть датчики, есть термостат-там мозг всё контролирует, и в любом случае, зимой я менье 10-15 минут не греюсь |
Рекомендуем почитать на тему Установка дополнительной помпы отопителя. М43.
№83
14 02 2012, 23:32
А помпу поставил вместо клапана печки?
№84
14 02 2012, 23:50
SashokBMW-e46 : А помпу поставил вместо клапана печки? сань. после. вот viewtopic.php?f=17&t=63484&hilit=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0% |
№85
15 02 2012, 01:14
А! Все вижу!, спасибо.
Сначала клапан принял за саму помпу. Тогда, думаю, все ок будет. Слушай а ведь кажется ставили помпу, совмещенную с клапаном. Ставили вместо этого клапана. Помпа шла от е39 кажется. Почему так не стал делать? |
№86
15 02 2012, 01:15
И еще момент - направление тока жижи тоже ведь имеет значение.
Ты сделал как и в машине без помпы? Я просто не знаю как в норме идет жижа. От клапана в печку или из печки через клапан? Она ведь не потечет наоборот. Как гонит основная помпа, так и надо ставить доппен помпен. |
№87
15 02 2012, 05:48
SashokBMW-e46 : И еще момент - направление тока жижи тоже ведь имеет значение. Ты сделал как и в машине без помпы? Я просто не знаю как в норме идет жижа. От клапана в печку или из печки через клапан? Она ведь не потечет наоборот. Как гонит основная помпа, так и надо ставить доппен помпен. сразу после клапана, там ж видно. Почему не родная? я и так устаю, чтобы заниматься поисками и отладками- пошёл по простому пути- через кнопку. |
№88
15 02 2012, 07:03
Эндрю760 а снег возле машины тоже таит ?
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№89
15 02 2012, 07:19
А если от е39 поставить доп помпу?
Pierburg 7.02078.05.0 - чуть меньше 3х тыр |
№90
15 02 2012, 09:03
народ, а у кого с помпой\без помпы как прогревается? я через 10 мин снимаю перчатки и шапочку:) помпы нет м54
№91
15 02 2012, 09:26
artk : народ, а у кого с помпой\без помпы как прогревается? я через 10 мин снимаю перчатки и шапочку:) помпы нет м54 15-20 мин обороты 1500 и все ок |
№92
15 02 2012, 09:40
Всем привет! слабо что то тоже грело - мотор м52ту - помпа новая - клапана рабочие - ошибок по термостату небыло - сняли термостат оказалось что подклинивал на большом круге.Новый термостат и всё ок! 10мин - жара
№93
15 02 2012, 12:29
artk : народ, а у кого с помпой\без помпы как прогревается? я через 10 мин снимаю перчатки и шапочку:) помпы нет м54 смотря в какой мороз Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№94
15 02 2012, 12:31
Тож долго греется но зато потом ТАШКЕНТ
№95
15 02 2012, 21:25
Aleha777 : Эндрю760 а снег возле машины тоже таит ? Запросто!!!
№96
16 02 2012, 12:08
dimon-moskva : Всем привет! слабо что то тоже грело - мотор м52ту - помпа новая - клапана рабочие - ошибок по термостату небыло - сняли термостат оказалось что подклинивал на большом круге.Новый термостат и всё ок! 10мин - жара ![]() тоже плюсану за термостат ,поменял и теперь только чай попью и в салоне ташкент
- лучше BMW машины неету ... !!! |
№97
16 02 2012, 12:21
Кнопку надо на руль выводить
№98
16 02 2012, 12:30
людоед : Кнопку надо на руль выводить ![]() ага , и привод клапана термостата на тросике и к рубильнику под рулем ,а еще вкнтилятор тоже с кнопки , и насос омывателя поставить ручной как на москвичах 80-х годов а ваще эндрю молодчага, руки с того места растут - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
№99
16 02 2012, 13:02
Мда... Зачем нарушать идилию немецких инженеров?
№100
16 02 2012, 20:40
Молодца!
А я в таком случае использую помпу от фольксвагеновского семейства, ставилась на Гольфы, Пассаты, Шараны, Т4. Номер по Bosch 0392020024 цена 1500р. Кнопка выдержит - бошевская помпа потребляет около 1А. Разъем к ней подбирал в ВАЗовском отделе запчастей... от чего не помню... [url]http://www.etk.cc[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200 |
