02 02 2012, 13:47
Отпишитесь где ставили и потеют ли *?
02 02 2012, 14:03
Колхозники, где вы?
Хочу поплнить ваши ряды
02 02 2012, 14:08
Ставил не сам , а Smiley Антон. Ничего не потеет, все ок. А по статистике у него спроси, он их вагон поставил))))
02 02 2012, 14:09
mmw
Интересно, что владельцы отпишут... |
02 02 2012, 14:28
ёу!
02 02 2012, 16:45
02 02 2012, 16:48
какой вопрос - такой ответ
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
Рекомендуем почитать на тему Кто на купе рестайл глаза ставил?
02 02 2012, 16:53
Я сам ставил, все ок. Что конкретно тебя интересует?
02 02 2012, 17:04
Диоды с фотоаппаратом не дружат, смотрятся очень круто |
02 02 2012, 17:06
Anоnymus писал(а): Я сам ставил, все ок. Что конкретно тебя интересует? видимо все подробно и с начала! а главное как снять стекло... нужен фен, хороший, мощный... промышленный наверное не стоит использовать, можно поплавить... хотя хз... я использовал фен сестры, почти профессиональный... и температура достаточно высокая и поток воздуха большой... греешь герметик и снимаешь стекло. а там уже все просто! |
02 02 2012, 17:11
Он спрашивает где ставили, по этому думаю что сам он не планирует этого делать.
По теме написал - все ок(имеется ввиду не потеет). По поводу фена, хз, я снял фару, прислонил к радиатору дома, попил чаю и разобрал. BMWvich Единственное "Но", ты же недавно машину целиком покрасил. При снятие реснички можно саму ресничку поцарапать, при установке ее на место можно поцарапать бампер ) Да и фарой можно бампер задеть. |
02 02 2012, 17:13
Anоnymus писал(а): Он спрашивает где ставили, по этому думаю что сам он не планирует этого делать. По теме написал - все ок(имеется ввиду не потеет). По поводу фена, хз, я снял фару, прислонил к радиатору дома, попил чаю и разобрал. BMWvich Единственное "Но", ты же недавно машину целиком покрасил. При снятие реснички можно саму ресничку поцарапать, при установке ее на место можно поцарапать бампер ) Да и фарой можно бампер задеть. у моего радиатора можно в сосульку превратиться! |
02 02 2012, 17:30
я предпочетаю духовку, хорошенько их пропечь
02 02 2012, 17:42
я ставил. снял фрау, погрел ее чуть чуть обычным китайским феном, вывернул болтики, аккуратно разлепил отверткой. проблем нет вообще.
дунул глазки и поворотники в черный лак чуть чуть потом снова подогрел и слепил. собрал и доволен. сложнее снять нижнюю ресничек, чем стекло отлепить. герметик не добавлял, ничего не потеет. заодно махнул биксеноновые модули- свет стал кууууда лучше (на оригинал, только новый) =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
02 02 2012, 17:49
У меня проблем со снятием реснички вообще не было... омыватель снял и потянул за ресничку и все )
06 02 2012, 10:28
Anоnymus писал(а): Он спрашивает где ставили, по этому думаю что сам он не планирует этого делать. По теме написал - все ок(имеется ввиду не потеет). По поводу фена, хз, я снял фару, прислонил к радиатору дома, попил чаю и разобрал. BMWvich Единственное "Но", ты же недавно машину целиком покрасил. При снятие реснички можно саму ресничку поцарапать, при установке ее на место можно поцарапать бампер ) Да и фарой можно бампер задеть. Йопт, а ты что то поцарапал? |
06 02 2012, 10:35
В общем тема актуальна, видно придется мне самому ставить, т.к. ехать сперва на кажуховскую, потом к Smiley в братеево - совсем не вариант, может кто с ЮЗАО помочь?
06 02 2012, 11:18
BMWvich писал(а): Anоnymus писал(а): Он спрашивает где ставили, по этому думаю что сам он не планирует этого делать. По теме написал - все ок(имеется ввиду не потеет). По поводу фена, хз, я снял фару, прислонил к радиатору дома, попил чаю и разобрал. BMWvich Единственное "Но", ты же недавно машину целиком покрасил. При снятие реснички можно саму ресничку поцарапать, при установке ее на место можно поцарапать бампер ) Да и фарой можно бампер задеть. Йопт, а ты что то поцарапал? Я не поцарапал)) Просто так как я снимал фары дважды, понимаю что это можно сделать с легкостью) Просто предупредил. Если аккуратно все делать, все ок будет. |
06 02 2012, 11:20
BMWvich писал(а): В общем тема актуальна, видно придется мне самому ставить, т.к. ехать сперва на кажуховскую, потом к Smiley в братеево - совсем не вариант, может кто с ЮЗАО помочь? А в чем проблема-то, это же все на юге? |
06 02 2012, 11:30
Anоnymus писал(а): BMWvich писал(а): В общем тема актуальна, видно придется мне самому ставить, т.к. ехать сперва на кажуховскую, потом к Smiley в братеево - совсем не вариант, может кто с ЮЗАО помочь? А в чем проблема-то, это же все на юге? не то что мне 2т.км. ехать вот это проблема http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
06 02 2012, 12:05
БМВэшник
Тебе на калину зачем ? Народ, помогай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
