28 01 2012, 01:21
В общем, загорелся у меня красный аккумулятор на днях не с того, решил что мороз -25 может, подсел (хотя новый) так вот после дня поездок заметил глюк панели приборов то ABS,ASC,то беременный мужик, ошибка коробки итд... в общем, взяв вольтметр замерил напряжение 9.0 +-0.2-04.v сразу грешу на щетки.
Снимаем воздушный фильтр. Снимаем ролик рядом с геной. Откручиваем 2 гайки на10 бачок АВS. Отсоединяем клемму с гены Ключом на 16 откручиваем 2 длинных болта генератора. Сидит плотно, не бойтесь подковырнуть для снятия Развернув ген. в удобное положение откручиваем головкой на 13 + клемму. Генератор в руках. Далее нужно: Ключ торцовый на 8 откручиваем болтики по-моему 4 шт. Ключ рожковый на 7 откручиваем ещё 2 болтика (могут быть под герметиком) Снимаем и видим: Щетки подходят с ваз 2110 Откусываем не боясь верхний припой и выпеваем старьё, впаиваем новые и всё в обратном порядке. Более точно не удалось снять оч. холодно.
28 01 2012, 01:23
Nakme
молодец
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
28 01 2012, 01:27
Молоток,не знал что вазовские можно вставить:)
З.Ы.: Название темы исправь, а то у тебя генератор кЕтайский выходит |
30 01 2012, 17:58
BuzyVuzy писал(а): З.Ы.: Название темы исправь, а то у тебя генератор кЕтайский выходит Не понял, по моему всё правильно в названии. |
30 01 2012, 18:03
Nakme писал(а): BuzyVuzy писал(а): З.Ы.: Название темы исправь, а то у тебя генератор кЕтайский выходит Не понял, по моему всё правильно в названии. Nakme писал(а): Замена щеток генератора Valed
30 01 2012, 18:05
30 01 2012, 18:09
еще лучше если купить щетки БОШ для Ауди 80 (50 руб), они идут с иголками для продевания в контактные дырки и качество в разы лучше ВАЗовских. Только их надо обточить чтоб влезли. Я этим делом специально летом занимался, предусмотрел так сказать. И на якоре лучше сточить неровную медь с помощью шуруповерта.
Рекомендуем почитать на тему Замена щеток генератора Valeo (дв. М43 TU)
30 01 2012, 19:01
Nakme писал(а): BuzyVuzy писал(а): З.Ы.: Название темы исправь, а то у тебя генератор кЕтайский выходит Не понял, по моему всё правильно в названии. ValeO |
30 01 2012, 20:30
Спасибо,исправил.
30 01 2012, 21:10
Не за что, смотрю на твои фото, и на N42 вроде почти тоже самое, очень похоже.
06 02 2012, 00:39
Up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159 |
