/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
starovoytov :
Это как? А по-подробнее?
Под капотом 2 шланга уходят в салон (впечку) их просто переставляешь местами тем самым меняется направление циркуляции только в радиаторе печки.
По поводу разговоров про клапан печки достаточно с него снять фишку и он будет ОТКРЫТ !!!
    • На форуме с 15 12 2010, 06:29
    • Сообщений 142
    • Авто: 325xi
прошлой зимой мучался,радиатор воздух засасывал,поменял радиатор,и все норм тоже 325 икс
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
У меня сейчас такая же проблема, ставить вторую помпу не хочу, если раньше дул горячий воздух, то значит можно и без колхоза обойтись.
Проблема такая: когда начинаю ехать, загорается лампочка тосола и дует теплый воздух, когда останавливаюсь, лампочка гаснит и дует холодный воздух.
Куда лучше обратится с этой проблемой, может подскажите адекватный сервис ? Машина 320ci 2000г.
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Так может просто антифриза не хватает, раз лампочка загорается ? ;)
    • Сообщений 900
Он наоборот на максимуме у меня :x
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
immer :
Воздух в системе.
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
ga6 :
Антифриз через радиатор уходил? И как узнал, что именно радиатор воздух сосет, неужели торпеду разбирал не зная этого?
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 900
где спускается воздух ? 320ci
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
immer :
Вообще, винт на расширительном бачке, там же где у всех 6-ти цилиндровых моторов. При исправной системе, воздух сам вылетит в расширительный бачок, после чего в нём и падает уровень. А винт в большинстве случаев, используется для полной заливки антифриза в систему, чтобы воздух выходил при заливке. Повторяю, при исправной системе! Только тогда помпа сама выгонит воздух в расширительный бачок!
    • Сообщений 507
tictac :
immer :
на E36/M50/M52 сам он никак не выходил. Только через винт.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Коснулась и меня подобная проблема.
Прочитал примерно до 8 страницы, дальше влом :)
У меня есть наводящий вопрос.
Когда у вас на холостых из печки дует холодный воздух, то он дует изо всех воздуховодов или из центральных всё же дует горячий или холодный в зависимости от положения колёсика регулировки?
У меня получается так, что машина прогревается штатно. Рабочая температура 102 градуса (M43TU), хотя сейчас в -20 немного поменьше.
Когда машина прогреется, то на автомате на стекло дует горячий воздух, из центральных воздуховодов дует воздух с той температурой, на которую выкручено колёсико (красный - горячий, синий - холодный), а вот в ноги и на боковые стёкла дует холодный воздух, если машина на холостых работает. Если же раскрутить двигатель до 2К и выше, то чем больше крутишь, тем теплее воздух.
meZon :
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Колесико регулирует только центр. Все остальные воздуховоды должны дуть одинаково. Проблема в воздушной пробке. На стекло и через центр всегда дует горячее, т.к. эти воздуховоды короткие. Циркуляция антифриза недостаточная и всё тепло снимают именно эти воздуховоды.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
::39::
    • На форуме с 24 12 2012, 14:40
    • Сообщений 8
    • Авто: 330i
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
много тем и много написано...устал читать, многие говорят одно и то же по 20 раз...
Поменяны уже термостат, помпа, антифриз, шланг от радиатора к термостату по своим причинам...
Но все равно на холостых дует холодный воздух...когда нажимаешь на газ до начинает становится теплее и чем больше оборотов тем горячее...температура двигателя поднимается до нормы и не меняется....
Получается что осталось либо пробка либо клапан или еще что то может быть?
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • Сообщений 522
не оригинал..
    • На форуме с 25 05 2011, 01:20
    • Сообщений 986
    • Авто: bez bmw
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Marakesh :
Посмотри что за шкив на помпе стоит на авто для жарких стран он больше,тем самым помпа вращается медленнее!
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Marakesh :
все то же самое было , все то же самое менял, пока не махнули клапан печки, даже на бушный, уже 2 года как все четко
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Во всех случаях это воздушная пробка. А по каким причинам она образуется или не проходит, надо разбираться...
    • Сообщений 727
Аналогичная проблема. На холостых дует холодным. Чтобы пошёл теплый - нужно газовать. С пассажирской стороны дует более холодным, чем с водительской. Машина прогревается быстро.
Началось после замены помпы. После появления проблемы поменял ещё и термостат. Достал предохранитель, отвечающий за клапан печки (т. е. теперь клапан всегда открыт).
Ничего не изменилось. Проблема остаётся.
Предыдущие 3 зимы было идеально.
    • Сообщений 522
Den4ik575 :
Marakesh :
Моя машина пригнана с Германии, точно не для жарких стран, я да же не помню в какой момент эта фигня началась, но такого раньше не было...когда помпу меняли то там стояла такая же как и поставил..
не оригинал..
    • Сообщений 522
LANART :
А клапан точно открыт постоянно если предохранитель вытащить или он зависает в том положении в каком был?
не оригинал..
    • Сообщений 522
А зачем вообще нужен этот клапан?
когда он должен открываться, а когда закрываться?
не оригинал..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
