    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
mussa
а не в курсе ты про установку 6-ти дросселей от S54 на М54В30 с коллектором и т.п.
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
переходник нужен полюбе!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
User200 :
я знаю, и не только, там список суров весьма но зато примерно 300 коников ::butch::
    • На форуме с 05 12 2010, 23:16
    • Сообщений 62
    • Авто: 323Ci => 330Ci=> 328Ci
Smiley :
mussa
Дросселя с пластиковым коллектором никак не скрестить)))
Когда ставят дросселя, точят пластину под них. Длинная, сразу на шесть горшков. С торца похоже на V. Т.к. Надо немного развернуть дросселя. Пластина крепится к голове, а дросселя к ней. Никогда этим не занимался, но видел несколько фотоотчетов. Спроси у гугла. Должен помочь. Вроде на английском форуме.
    • Сообщений 62
300 не будет. Если только валы плюсануть. И то.
Не каждая м-ка выдает то что по заводу должна
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
mussa :
да, с валами.
без них говорят смысла заморачиваться нет
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Egosha :
Я начал с выпуска равнодлинного.... Я результатом доволен полностью ::rulezz::
Впуск на весну-лето... :D
Расскажи подробнее про эффект. Только объективно))
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
    • Сообщений 62
ravnodlinnik dal prixod na nizax,
kolektor m54b30 daet ptrixod posle 5000 ob/min
    • На форуме с 15 01 2012, 20:06
    • Сообщений 414
    • Авто: 330i=>540i
внешний диаметр 74мм, толщина стенки 4.25мм
внутренний диаметр = 74-4.25*2 = 65,5мм
дроссель можно расточить -сняв по 2.5мм с каждой стенки получим около 70мм и без всяких переходников...
стОит это кстати весьма бюджетно... я думаю около 3-4т.р.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... li4n0st/3/
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
идея....
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 12040
надо на 330 своей проточить...а вдруг
    • Сообщений 414
    • Авто: 330i=>540i
SHEVA :
в прошлом я "хондовод" , и расточка дросселя нормальное дело, дает приятный приход даже без перепрошивки, а вы тут мудрите с переходниками..
могу кинуть ссылку на человека который занимается расточкой...
    • Сообщений 12040
хотя...а заслонка??? она остается та же...значит в месте "прилегания" заслонки к диаметр остается тот же ::39::
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
SHEVA :
У меня у отца фокус 1.8, так там эту заслонку вообще сверлят сверлом на 5, чтоб двигатель на холостых не глох, когда накатом едешь ::23::
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • На форуме с 24 08 2011, 11:35
    • Сообщений 324
    • Авто: e83 3,0
SHEVA :
заслонку новую вырезают, че )
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
SHEVA :
В том то и дело, точить дроссель, без замены заслонки бесполезное дело. Это первое.
А во вторых, ДМРВ имеет тот же диаметр, что и дроссель, а еще всасывающие патрубки того же диаметра. В этом свете расточка дросселя просто бесполезное занятие. Откуда взяться воздуху?
    • Сообщений 12040
Купить в строительном магазе гофрированный шланг большего диаметра и ........ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
SHEVA :
И ДМРВ тоже!? И потом его откалибровать! И еще корпус воздушного фильтра тоже не забыть поменять!))))
    • Сообщений 414
    • Авто: 330i=>540i
SHEVA :
при расточке дросселя заслонка меняется на новую т.е. тот человек который точит дроссель изготавливает абсолютно новую заслонку...
многие неоднократно уже делали сию незамысловатую процедуру ::32::
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Все равно, без замены ДМРВ и всасывающих патрубков - это бесполезная трата времени и средств.
Имхо от коллектора толку будет больше.
    • Сообщений 414
    • Авто: 330i=>540i
User200 :
согласен, все нужно делать комплексом иначе пустая трата времени и средств..
я предложил точить заслонку как альтернативу переходникам...
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Chuk_Norris
Переходник ставиться не для того что бы поставить увеличенный дроссель. А для того поставить более "производительный" коллектор, от трех литрового мотора. А дроссель оставить свой. Так как дроссель на m54b30 электронный и нам не подходит, так как на 2.8 он механический.
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Так вот человек вам и предлагает расточить свой дроссель, под бОльший коллектор. А почему патрубки того же диаметра? они ведь надеваются НА дроссель, а не вставляются в него. Т.е. у патрубков внутренний диаметр должен быть примерно как внешний у дросселя.
З.Ы. И если у 3,0 патрубки толще, что мешает их просто примерять на дроссель 2,8? все равно хомутами обжимать надо.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
krolique
А ты возьми и посмотри на него, и все сам поймешь.
Ладно патрубки, ДМРВ вот основная проблема.
Нет смысла, точить или менять дроссель на более большой, без замены всего впуска перед ним.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Я наверное упустил этот момент, ДМРВ планируется оставить родной? т.е. только коллектор поменять и все?
