№101
07 01 2011, 21:04
Как буду переделывать смг на мехинику, я так понял, весь механизм переключения лучше заказывать новый.
Мне нужен будет на 330-ую, он сильно отличается от того, что в первом сообщении. Хотелось бы короткоходную кулису (чтобы передачи втыкались как на видео). Парни подскажите, для 330-ой, она уже и будет короткоходной, или есть другая? |
№102
08 01 2011, 16:59
Так ладно, с вопросом выше сам разобрался.
Кулиса и будет короткоходной.Следующий вопрос: в каталоге есть комплект дооснащения перформанс. Чем отличается? Там другой номер рычага, и весит на 4 грамма больше. На картинке ничем не отличается. Может этот рычаг просто под ручку перформанс адаптирован, и все дела? |
№103
08 02 2011, 11:38
Вообщем ребзя я так понял что если деталь номер 7 не как буква С то из салона её не поменять, и как следствие из салона соответственно вообще ничего необходимого для устранения люфта не поменять
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№104
01 12 2011, 22:58
не подскажете может есть ремкомплект для кулисы в сборе? может не оригинал?
думаю может все сразу поменять...
№105
10 01 2012, 13:28
bad3p : не подскажете может есть ремкомплект для кулисы в сборе? может не оригинал? думаю может все сразу поменять...Там менять то нужно только резинки и пласемаски, всего рубля на 1.5 смысла менять железо не вижу, когдла разбирал свое, никакой изношенности на нем не заметил, после замены гораздо четче все стало работать) |
№106
11 01 2012, 13:27
У меня такая проблема: вылетает 3-я передача, происходит это, когда катишься с отпущенной педалью газа на достаточно низких оборотах и бывает на неровностях вылетает. Может ли это происходить из-за изношенных втулок?
№107
11 01 2012, 14:27
dimms : У меня такая проблема: вылетает 3-я передача, происходит это, когда катишься с отпущенной педалью газа на достаточно низких оборотах и бывает на неровностях вылетает. Может ли это происходить из-за изношенных втулок? Если у тебя рычаг болтается как ложка в стакане то возможно... хотя я думаю дело в коробке скорее, остальные же скорости не вылетают.. |
Рекомендуем почитать на тему Кулиса или МКПП(проблема)
№108
11 01 2012, 21:18
Рычаг подразболтан, но в целом более или менее. Может с тягами что-то из-за этого вылетает? или еще по какой-то причине?
№109
12 01 2012, 03:31
dimms : Рычаг подразболтан, но в целом более или менее. Может с тягами что-то из-за этого вылетает? или еще по какой-то причине? ну в первую очередь конечно посмотри опоры кулисы и коробки, мало ли.. их хоть визуально проверить можно в отличии от внутренностей.. ну и там я думаю ты все поймешь. ) Если явной причины снаружи не найдешь тогда гоу в коробку..)= |
№110
12 01 2012, 09:01
у меня ручка болталась. заменил рычаг, кольцо под шарнир. поставил перфоманс. еще м-ручку поставил. на перфомансе не нужны уплотнительные колечки желтые. люфтов больше нет, щелкается все просто супер
№111
12 01 2012, 10:44
DmS : dimms : ну в первую очередь конечно посмотри опоры кулисы и коробки, мало ли.. их хоть визуально проверить можно в отличии от внутренностей.. ну и там я думаю ты все поймешь. ) Если явной причины снаружи не найдешь тогда гоу в коробку..)= Слушай, а как посмотреть опоры, где они вообще находятся? |
№112
12 01 2012, 13:33
dimms : DmS : dimms : ну в первую очередь конечно посмотри опоры кулисы и коробки, мало ли.. их хоть визуально проверить можно в отличии от внутренностей.. ну и там я думаю ты все поймешь. ) Если явной причины снаружи не найдешь тогда гоу в коробку..)= Слушай, а как посмотреть опоры, где они вообще находятся? Как тебе объяснить... на подьемник заедь и там сам уже увидишь, в местах где коробка к кузову крепится, и кулиса так же. |
№113
12 01 2012, 14:41
DmS : dimms : DmS : dimms : ну в первую очередь конечно посмотри опоры кулисы и коробки, мало ли.. их хоть визуально проверить можно в отличии от внутренностей.. ну и там я думаю ты все поймешь. ) Если явной причины снаружи не найдешь тогда гоу в коробку..)= Слушай, а как посмотреть опоры, где они вообще находятся? Как тебе объяснить... на подьемник заедь и там сам уже увидишь, в местах где коробка к кузову крепится, и кулиса так же. Спасибо! |
№114
12 01 2012, 19:21
Парни, подскажите, плиз... пора менять кулису, подумываю поставить от 328, чтобы уменьшить ход... насколько я понимаю, тогда нужно менять и тягу, так как расстояние между отверстиями увеличится, если оставить тягу, то ручка кулиса будет криво торчать, на нейтралке как на второй? В отчете по установке кулисы с 330 на 320 этот момент как то обойден вниманием... Так оно или нет?
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
№115
13 01 2012, 00:28
Если не ошибаюсь в этой тебе все было описано..
№116
27 10 2012, 22:49
dallas : Берегись короппппппка! Ищщо сальник и шланг UUC на натюрморт не поместились есть номерки на эти детали где можно заказать вот такой набор , и вообще подойдет он на 325xi 2003г.в. lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№117
27 10 2012, 23:33
вот еще нашел viewtopic.php?f=47&t=15506 и опять вопрос на какие авто встанет а на какие нет ???
№118
04 05 2016, 17:49
№119
04 05 2016, 18:27
VIA
кулиса болтаться начала как йух в стакане? |
№120
05 05 2016, 12:08
Bleiz : VIA кулиса болтаться начала как йух в стакане? да да! Полная жэсть
№121
05 05 2016, 12:14
VIA : Bleiz : VIA кулиса болтаться начала как йух в стакане? да да! Полная жэсть ![]() И какие действия? |
№122
05 05 2016, 12:19
Bleiz : VIA : Bleiz : VIA кулиса болтаться начала как йух в стакане? да да! Полная жэсть ![]() И какие действия? да вот курю темы на форуме, окончательного мнения пока нет, но планирую перезаказать всё с новья, и судя по мнению камрадов, стоит брать от 330-ой. Но у меня-то 316 свапнутая до 320 пойдет ли... )) если да, то список номеров запчастюль было бы шикарно.Сам как?
№123
05 05 2016, 12:22
VIA
менял всё [censored]. по незнанке залезали туда три раза, а можно было за раз всё махнуть. |
№124
05 05 2016, 12:40
Bleiz : VIA менял всё [censored]. по незнанке залезали туда три раза, а можно было за раз всё махнуть. делись тогда опытом, чтоб я туда три раза не лазил.
№125
05 05 2016, 12:43
VIA : Bleiz : VIA менял всё [censored]. по незнанке залезали туда три раза, а можно было за раз всё махнуть. делись тогда опытом, чтоб я туда три раза не лазил. ![]() выкладывал картинку, что менять, но не нашел её, явно плохо искал, помню кружками обводил номера. И есть два варианта, лезть и смотреть, что конкретно менять или брать все и менять за раз. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
