/ Кулиса или МКПП(проблема) на BMW
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1223
Как буду переделывать смг на мехинику, я так понял, весь механизм переключения лучше заказывать новый.
Мне нужен будет на 330-ую, он сильно отличается от того, что в первом сообщении.
Хотелось бы короткоходную кулису (чтобы передачи втыкались как на видео). Парни подскажите, для 330-ой, она уже и будет короткоходной, или есть другая?
    • Сообщений 1223
Так ладно, с вопросом выше сам разобрался. ::butch:: Кулиса и будет короткоходной.
Следующий вопрос: в каталоге есть комплект дооснащения перформанс. Чем отличается? Там другой номер рычага, и весит на 4 грамма больше. На картинке ничем не отличается.
Может этот рычаг просто под ручку перформанс адаптирован, и все дела?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Вообщем ребзя я так понял что если деталь номер 7 не как буква С то из салона её не поменять, и как следствие из салона соответственно вообще ничего необходимого для устранения люфта не поменять
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
не подскажете может есть ремкомплект для кулисы в сборе? может не оригинал? :oops: думаю может все сразу поменять...
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
bad3p :
Там менять то нужно только резинки и пласемаски, всего рубля на 1.5 смысла менять железо не вижу, когдла разбирал свое, никакой изношенности на нем не заметил, после замены гораздо четче все стало работать)
    • На форуме с 19 12 2011, 12:04
    • Сообщений 18
    • Авто: 325i
У меня такая проблема: вылетает 3-я передача, происходит это, когда катишься с отпущенной педалью газа на достаточно низких оборотах и бывает на неровностях вылетает. Может ли это происходить из-за изношенных втулок?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
dimms :
Если у тебя рычаг болтается как ложка в стакане то возможно... хотя я думаю дело в коробке скорее, остальные же скорости не вылетают..
Рекомендуем почитать на тему Кулиса или МКПП(проблема)
    • Сообщений 18
    • Авто: 325i
Рычаг подразболтан, но в целом более или менее. Может с тягами что-то из-за этого вылетает? или еще по какой-то причине?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
dimms :
ну в первую очередь конечно посмотри опоры кулисы и коробки, мало ли.. их хоть визуально проверить можно в отличии от внутренностей.. ну и там я думаю ты все поймешь. ) Если явной причины снаружи не найдешь тогда гоу в коробку..)=
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня ручка болталась. заменил рычаг, кольцо под шарнир. поставил перфоманс. еще м-ручку поставил. на перфомансе не нужны уплотнительные колечки желтые. люфтов больше нет, щелкается все просто супер
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 18
    • Авто: 325i
DmS :
dimms :
Слушай, а как посмотреть опоры, где они вообще находятся?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
dimms :
DmS :
dimms :
Как тебе объяснить... на подьемник заедь и там сам уже увидишь, в местах где коробка к кузову крепится, и кулиса так же.
    • Сообщений 18
    • Авто: 325i
DmS :
dimms :
DmS :
dimms :
Спасибо!
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Парни, подскажите, плиз... пора менять кулису, подумываю поставить от 328, чтобы уменьшить ход... насколько я понимаю, тогда нужно менять и тягу, так как расстояние между отверстиями увеличится, если оставить тягу, то ручка кулиса будет криво торчать, на нейтралке как на второй? В отчете по установке кулисы с 330 на 320 этот момент как то обойден вниманием... Так оно или нет?
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Если не ошибаюсь в этой тебе все было описано..
    • На форуме с 02 06 2012, 19:28
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
dallas :
Берегись короппппппка! ::21:: ::18:: Ищщо сальник и шланг UUC на натюрморт не поместились :)
есть номерки на эти детали где можно заказать вот такой набор , и вообще подойдет он на 325xi 2003г.в.
lex_fergenson@mail.ru
89182702335
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
вот еще нашел viewtopic.php?f=47&t=15506 и опять вопрос на какие авто встанет а на какие нет ???
89182702335
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
VIA
кулиса болтаться начала как йух в стакане?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Bleiz :
VIA
да да!
Полная жэсть :mad: ::12::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
VIA :
Bleiz :
VIA
да да!
И какие действия?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Bleiz :
VIA :
Bleiz :
VIA
да да!
И какие действия?
да вот курю темы на форуме, окончательного мнения пока нет, но планирую перезаказать всё с новья, и судя по мнению камрадов, стоит брать от 330-ой. Но у меня-то 316 свапнутая до 320 ::butch:: пойдет ли... )) если да, то список номеров запчастюль было бы шикарно.
Сам как? ::34::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
VIA
менял всё [censored]. по незнанке залезали туда три раза, а можно было за раз всё махнуть.
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Bleiz :
VIA
делись тогда опытом, чтоб я туда три раза не лазил. ::39::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
VIA :
Bleiz :
VIA
выкладывал картинку, что менять, но не нашел её, явно плохо искал, помню кружками обводил номера. И есть два варианта, лезть и смотреть, что конкретно менять или брать все и менять за раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
