    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Сильно не ругайте, но в поисковике не чего подобного не нашёл. :)
Суть вопроса такова машина прогревается до середины и чуть чуть вправо стрелка смотрит. Печка дует холодным я по газую и температура падает не значительно, но заметно по приборки как стрелка двигается влево . Но печка все ровно холодная. Радиатор тоже холодный вмести с расширительным бачком даже можно открыть пробку бочка и нет оттуда ни пара не давления такое ощущения, что машина не прогрета а холодная.
Что может быть .????
Мотор. N42.
Уровень ОЖ max.
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
возможно у тебя там воздушная пробка, поезжай в тех центр, где могут вместо крышки расширительного бочка подсоеденить крышку с насосом, которая создаст внутреннее давление, прокачает пробку и заодно проверишь, держит ли у тебя весь контур давление в системе... :?
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 851
Блин странная история щас начало работать как обычно.
Блин походу первый звонок был, но от чего хз……………
:x :x :x :x :x :x :x
    • Сообщений 10748
подклинило видать клапан печки.
когда опять такой баг появится попробуй стукни по нему легонько . находится на левом брызговике за расходомером
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 851
Это он ?
64 11 8 369 807 Клапан водяной с дополн. водяным насосом
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?mdl ... d=6210000F
номер 5 ??
блин не кисло стоит :evil:
    • На форуме с 23 06 2008, 12:01
    • Сообщений 51
Valdis
Похожая проблема, стрелка чуть в право. Мотор N42, воздух прохладный из печки, ОЖ норм. До морозов такого не наблюдалось. Смущает температура ОЖ 108 по тесту приборки... У тебя сколько на прогретой?
    • Сообщений 851
WET я не могу, чета разобраться, как смотреть на приборки вроде все зажимаю, но не получается :(
Сам бы рад узнать сколько температура.
Помогите :roll:
Рекомендуем почитать на тему Срочно вопрос по печки и температуры машины.
    • Сообщений 1142
Valdis писал(а):
Это он ?
номер 5 ??
блин не кисло стоит
:lol: Он самый...
    • Сообщений 51
Valdis
Завел машину. (Может сброситься суточный пробег)
Держиш долго кнопку сброса суточного пробега, до появления надписи test_1
Затем начинаешь жмать на нее (одиночными нажатиями), до появления надписи test_19
Перестаешь жмать кнопку, пока не появиться надпись, что-то типа lounes on (не помню точно, надпись test_19 на нее измениться, приммерно одна секунда),
Затем нада сразу дальше щелкать до появления надписи test_7
Все просто ждешь , через 1 сек примерно с лева температура жидклсти с права номер теста 7.0.
Воть.
    • Сообщений 851
wet писал(а):
Valdis
Воть.
Ок спс.
завтра погляжу и отпишусь. :)
    • Сообщений 51
Valdis
Ну как?
    • На форуме с 26 03 2008, 13:07
    • Сообщений 152
А у меня какой то гул когда работает печка ,вот тож ломаю голову, мож кто подскажет куда лесть :x :x :x
    • Сообщений 1142
Александр155 писал(а):
Добавлено: 25.3.2009 19:43    Заголовок сообщения: А у меня какой то гул когда работает печка ,вот тож ломаю голову, мож кто подскажет куда лесть
Гудеть только там мотор отопителя может.. больше нечему...
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Напиши, пожалуйста, клапан печки диагностируется? Можно ли через комп узнать, штатно ли он работает?
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
Подскажите коллеги у меня этот клапан печки гудит при включении зажигания проблем никаких нет (пока) у товарища не гудит такая же движка.как у вас
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
А как ты определил, что гудит именно клапан печки? В 46-той шумов до черта, понять какой относится к чему иногда довольно проблематично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
