    • На форуме с 20 12 2010, 19:42
    • Сообщений 216
    • Авто: 320d,1999 "Вонючий ветер"
Короче парни такая проблема:Приехал домой,вышел из машины,закрыл с кнопки на ключе,Через 3 минуты вернулся к машине и нажимаю на Открывание дверей и :o ни че не происходит,нажимаю на открытие багажника тоже ни че,лампочка на ключе моргает а толку ноль,не багажник ни двери не открываются.Ключ у меня прямоугольного типа,три кнопки,с лева индикатор или как там его.Много всякой информации нашол через поиск но не могу понять какой у меня ключ.
Подвох в том что менял когдато замок,а замок пришол без личинки,тоесть открыть могу только методом взлома (об этом я писал на форуме,так что опыт есть)и вопрос в том если я попаду в машину смогу ли я открыть двери путем нажатия на кнопку центрального замка.
Жаль что наши машины не умеют говорить,а то мы бы про себя такое услышали !!!!!
    • Сообщений 216
Кто нибудь,аууууу
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Реле блока ZKE
    • Сообщений 216
NikVanov :
Реле блока ZKE
Не подскажешь где он находится.??
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Gabi
Новый ключ ромбиковый можешь сделать у меня + новую личинку тоже можно купить у меня.
По поводу ключ, есть 3 варианта.
1. отвязались кнопки от машины
2. села батарейка в ключе, то что маргает лампа это не повод.
3. Zke релюхи наелись, но в данном случаи у тебя бы уже давно начались такие глюки и так же небыло бы реакции на открытие закрытие с цз кнопки.
    • Сообщений 216
Филлини :
Gabi
Раньше были проблемы с открытием и закрытием но все равно закрывалась и открывалась.У меня ключ не ромбом,тогда он щитается инфрокрасный или радио.Батарейку тоже поменял и ни чего.
    • Сообщений 216
Если тачка откроется то можно ли поставить сигналку и открывать и закрывать с нее без проблем.???? :shock:
Рекомендуем почитать на тему Не открывается с ключа.Есть подвохи!!!
  • Есть среди нас столяры ?
  • Старожилы есть?
    • Сообщений 241
Вряд ли. Реле ZKE позади бардачком, в поиске все разписано 100 раз.
    • На форуме с 28 11 2011, 13:08
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
сколько стоит сделать ключик? :) е46 2003, ключик ромбик в личку ::kor::
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
Кстати, парни, есть еще один прикол, может не открываться\закрываться из-за усилителя антены, тот что в задней стойки ::42:: Тоже с клубнем думали что бред, что в зке причины, поставили с моей, с рабочей машины ему, все заработало ::34::
    • Сообщений 241
Конечно, все возможно, но начинать надо с самого частого.
    • Сообщений 216
Скажите кто нибудь,КАКОЙ У МЕНЯ КЛЮЧ.ключ в прямоугольной формы??????? :evil:
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
ну как бы не ромб, кэп.
Living easy, living free.
    • Сообщений 241
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2001-10.m_id-176.html
    • Сообщений 216
Короче разобрался:Открывать пришлось с помощью специально обученых людей,тачка завелась без проблем,съездил записался на установку сигнализации,потом попутался прописать ключ и " О чудо" прописка получилась со второго раза.Всем спасибо кто принимал участие. ::butch::
    • На форуме с 18 10 2012, 01:10
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 520D 07.2007, M47; BMW 320D 1999, M47
На что грешить мне, кто подскажет? Ключ на 3 кнопки полукругом, закрывает машину и ставит на сигнализацию. При открытии выключает сигналку но не открывает замок. Багажник открывает нормально. Открывать приходится через замок двери водителя. Остальные двери не открываются не изнутри, не снаружи. Кнопка центрального замка в салоне закрывает замки (каждый раз слышен характерный щелчёк закрытия), но не открывает, полная тишина. Бывает, что проблема сама исчезает, но не на долго.
И ещё вопрос, а заряжается ли батарейка в моём ключе, в таком вот:
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
romeno
Смотри реле ZKE.
Перепропиши ключ заново.
Если в ключе стоит аккумулятор - то подзаряжается во время езды.
  • Старожилы есть?
    • Сообщений 1680
Не подзаряжается. Это только на ресте
    • Сообщений 26
Вопрос к знатокам.
Когда закрываю машину с пульта, а потом, при необходимости, открываю ключом замок в двери водителя, то остальные двери не открываются не изнутри, не снаружи. Можно ли отсоединить провод сигнализации в пассажирской двери, чтобы закрывать и открывать её вручную изнутри?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
romeno
нет, нельзя.
    • Сообщений 26
Заметил одну закономерность, машина не открывается с пульта когда нагревается на солнце. Если на улице холодно, то всё работает как надо. Никто не знает, почему такая закономерность и почему такая реакция на температуру?
Ребята проблема следующая.
Ключ упал, аж самому больно стало. И с тех пор перестал открывать и закрывать машину. Кнопка с салона работает. Открываю и закрываю с личинок..
Чему ипсда?
Можно ли как-то сделать копию ключа на расстоянии? В моей деревне ноутбук только у меня.
    • Сообщений 22004
Закажи с разбора да привяжи.
    • Сообщений 6854
Можно)) евс и ключ пришли и усе))
Тоесть с таким же успехом заказать в сборе с али, с нужной частотой?
Там вписывать же его надо вроде
