    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
В поисках стука сзади обнаружил разбитые в хлам опоры аммо...
Полез менять и увидел что сгнили штоки аммо под пыльниками.
При заказе аммо был удивлен, что на полный привод они свои... доступны только в оригинале...
33526752506 цена 5т.р. шт. Не входила в мои планы такая замена... )) Чуть позже лучше поставлю Koni.
Как временный вариант заказал аммо от обычного Туринга. Красный Sachs 556884. И конечно с пыльниками отбойниками и новыми чашками под опору.
Вечером сниму родные и сличу с новыми...
Кто сталкивался, есть какие отличия?
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
сделаешь мега-джип из своей тачки. обычный аморт на 8см длинее чем на Хи
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
[quote="Smiley"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
Хи[/img]
Все не совсем так... точнее совсем не так.
Вчера заменил аммо...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40732[/img]
Начну сразу с того что разговор идет о задних аммо... и аммо от недопривода
на полый привод не подходят. Но как временный выход из ситуации вполне
работоспособно...
Снял родные и сравнил с Саксом:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40734[/img]
Родные аммо Xi (33526752506) на пару см длиннее обычных... позже посмотрел тех.
характеристики... полноприводный авто выше на 2 см.
Если установить под верхнюю опору проставку, аля "восточный пакет"
естественно удлинив шпильки крепления опоры к кузову, то конструкция будет
работоспособной.
Я поставил как есть... уменьшился ход аммо на отбой на 2 см... сколько
прослужит посмотрим... к лету буду ставить Кони.
С родными произошла вот такая шляпа:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40733[/img]
В любой момент могло пробить верхнюю опору и шток аммо вышел бы в салон...
Хотя аммо были еще условно живы...
По ощущениям скажу что стало жестче... содержимое багажника не только
перемещается из угла в угол, но теперь еще и слегка перемешивается... )))
Явно чувствуется что перед слабоват.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Я думал, что наоборот, у полноприводных версий шток длиннее :x соответственно они немного выше, чем монопривод
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Именно так и есть.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
МоRо
извини, я очитался, думал у тебя шток передних сгнил - как раз они идут с разницей на 8см - полный короче, чем моно
по заду чуть проще.
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Smiley писал(а):
МоRо
по заду чуть проще.
О как... значит с передними такой номер не пройдет... ((
По Коням глянул, есть Спорт и ФСД... Весной надо брать.. ))
Рекомендуем почитать на тему Вопрос владельцам полноприводных Турингов.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
МоRо писал(а):
Smiley писал(а):
МоRо
по заду чуть проще.
спорт уже взяли, но еще не поставили.
щас мутим небольшой свап на 3.0, потом будем ставить подвесон :lol:
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Так ты ж вроде замутил давно и валишь? ::23::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
так то было на мой 320 монопривод,
а теперь делаем на братановский 325Хи
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Как закончите жду фотоотчет... ))
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
сложновато с грязными по локоть руками фоткать.
там не свап, а строкер будет
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
летом после покупки новой резины делал сход развал и смотрели всю подвеску, кроме сломанных витков пружин не чего такого не заметили. все живое было.
правда, бывший хозяин может сталкивался с этим и заменил, о сейчас все хорошо.
а по поводу оригинала, я согласен. полноприводные это подстава, большинство деталей-оригинал.
но, подвеска надежней, намного надежней чем на заднеприводных.
    • На форуме с 19 10 2009, 11:36
    • Сообщений 182
    • Авто: BMW 330 Xi Touring
поставил оригинал!)) ::23:: ::butch::
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
объясните еще раз тупому...
получается что на Хи назад можно поставить от монопривода без колхоза и разница будет только в клиренсе заниженном, так? а морда будет тогда задрана если ее не трогать?
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Положение кузова не занизится и не изменится. Аммо на это не влияют. Просто аммо будет работать не в диапазоне... ход на отбой уменьшится. Это не есть правильно, по идее аммо умрет быстрее... но можно поставить проставку под верхнюю опору и все будет ок. )) Но это уже колхоз.
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
верно, чот затупил я... надо пружины эйбаховские ставить -3см и кони набор амортов....
вот тут ктото давал сцылку с коневскими амортами, не пойму там цена за 1шт или за пару?
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
[quote="МоRо"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Smiley"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
Хи[/img]
работоспособно...
работоспособной.
Явно чувствуется что перед слабоват.[/img]
Полностью согласен с ощущениями, но я поставил Кони Спорт от Х-са отдал 8300р
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
