/ [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров).... на BMW
    • На форуме с 15 07 2011, 13:52
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW e46 325i
странно конечно что у кого то печка слабо дует мб датчик температуры засрат пылью ::hm:: ... у меня если температура ниже (+3C) и стоишь после движения больше 5и минут климат минуты на 2-3 разгоняет мотор до 950 об/м ::37:: , а после в предыдущий режим 700 об/м и так через каждые 5ь минут, выше (+3C) все как надо- выключаешь климат 700, вкл 950 , кондиционер off , генератор в норме вот так вот ::hm:: , и кстате не проще ли поставить новую помпу (хвостовик турбины алюминий + больше в диаметре) + шкив как на ecs tuning... и шланги резать не надо как бы лепить вкл/выкл + плановоe TO ::18::
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время.
А главное - не мошенничать!
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Legioner :
Ёпть, и помпа новая, летом менял...
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
Да клапан это :arrow: он открывает, но не до конца - накипь там внутри всякая, рассохся от времени.. Не пожалеть 3000 руб и поставить новый, и будет счастье..
P.S> привет дубравной 44 :lol:
Ха так это ты мне на бочине привет оставил? :???: Мы соседи? ::butch::
Никак руки не доходят разобраться с печкой, так и езжу 2ю зиму, пока морозов нет - особо и не напрягает)
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
zeos :
Почитал WDS похоже дополнительную помпу ставили только на дизель, по умолчанию. Следовательно надо программировать блок IHKA. действительно на X608 разъеме на 6 контакте висит управление насосом. Либо эта штука кодируется, надо хотя-бы для начала посмотреть параметры блока, возможно даже программировать не придется, а только один параметр включить чтобы насос работал.
Вчера вот случайно увидел параметр ZUSATZWASSERPUMPE (AUXILIARY WATER PUMP), может как раз оно.
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
подключил бошевскую помпу после клапана. Есть пара вопросов :
1) можно ли зацепить питание релюшки помпы от разъема клапана?
2) подключил питание помпы к фишке сдвумя проводами вроде 1.5мм^2(зеленокрасный и коричневый). правильно ли? Какое у помпы потребление?
3) почему на фишке клапана отопителя остается напруга +12, если даже машина заглушена? Пропадает через 15 после закрытия авто
    • Сообщений 507
1) Нельзя, потому что клапан открыт, когда питания _НЕТ_, через релешку инверсировать сигнал и из другого источника тянуть питание.
3) потому что п.1
Рекомендуем почитать на тему [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
netdog :
3) потому что п.1
я имею в виду от клапана запитать саму релюшку(у нее мотребление мизерное), а питание самой помпы взять от другого источника
ЗЫ В салоне ляпотаааа. Всем рекоммендую
    • Сообщений 507
sana_q :
netdog :
3) потому что п.1
ну так так и надо да, потребление мизерное конешне.
sana_q :
А у меня и без помпы норм :)
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
netdog :
sana_q :
netdog :
3) потому что п.1
sana_q :
Тоже норм, если на улице -15, а скажем -30 то салон, мягко говоря, прогревается долго. Вобщем для регионов с суровым климатом - must have
    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
эт все фигня, могу дома такое отопление замутить ) будете как в ФИНСКОЙ БАНЕ СИДЕТЬ ) ::23::
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
    • Сообщений 507
Ну в -30 да, долговато будет до ташкента. Жаль по феншую никто не сделал пока помпу. т.е. по сигналу от блока климата как в дизелях.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Сегодня пытался подключить через релюшку...
Откуда запитать саму помпу? Я подключил к двум толстым проводам, если когда машина заведена включить помпу, то двигло глохнет )
    • На форуме с 11 10 2010, 10:04
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
Вот тут посмотри,я выкладывал отчет
www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=18009077&postcount=177
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Я к зажиганию и подключил также, но когда на заведенной машине подключить нагрузку(помпу) то двигло глохнет
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
По идее если все так же,не должно ни чего глохнуть...
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Dim0n
Не проще подключить питание клапана на обмотку реле (85 -86)
А + помпы на 30-87а(нормально замкнутые контакты) Т.е пока клапан открыт - питания на реле нет, как только закрывается то на реле появляется +12В и группа 30-87а размыкается, пропадает + помпы
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Так я в итоге не понял, откуда питалово брать? Тоже хочу поставить
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
я с зажигания, но млять мотор глохнет при включении либо отключении помп
Если напрямую,без реле, к зажиганию то все ок
Откуда еще запитаться можно?
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Вот и я хочу всё заказать, но прежде хочу четко понять откуда питание пустить
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
Я не знаю,вон Эндрю760 сделал тоже от зажигания,все нормально,не глохнет же..
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
А почему доп помпу от самого клапана запитать нельзя?
Алгоритм такой:
Когда клапан закрыт у него на на одном контакте +12, а на втором 0. Открывается подачей +12 на второй контакт
Цепляем + помпы на этот второй контакт, минус на кузов
Получается как только клапан закрывается пропадает + на помпе и она отключается. И соответственно включается при открытии клапана
Таким образом у нас одновременно работает либо помпа либо клапан
Потребляемый ток помпы не большой(по разной информации от 0.3 до 1А)
Кстати говоря оригинальная доп.помпа висит на этом же предохранителе, что и клапан.
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
На сколько мне известно,то на клапан всегда подан (+),а второй контакт это (-),и он управляет клапаном,и вообще в машинах BMW + почти везде,или даже везде постоянный..Я бы с реле тогда и заморачиваться не стал
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Dim0n
я прозванивал
Клапан управляется путем подачи +12 на второй контакт
На одном контакте всегда +12, на втором либо 0 либо +12
если 0 то клапан закрыт, + 12 открывается
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
Значит можно и без реле замутить,а ты не пробовал так?
