27 11 2011, 12:51
320d m47 136лс 99год
вчера, как мне думалось, закончил профилактику своего дизелька, все собрал, руки даж помыл, ключ на старт - шелчок(вроде как втягивающее), загорается ближний свет, стартер вооще не крутит!!! снимаю + клему с акума, курю, цепляю..., клац - та же схема, но прибавилось какое-то жужжание в приборной панели... алгоритм действий возможно приведших к траблу: 1 снял и промывал впускной коллектор ( после стал заметно легче и чище)) 2 заглушил EGR пточком 3 снял промыл все резиновые патрубки и интеркуллер 4 почистил датчик управления турбиной(мелкая сеточка была напроч загажена пылью) 5 поменял масляный и воздушный фильтры 6 снимал маслоотдделитель( ради интереса - клапан в норме, фильтр вроде живой). когда чистил датчик упр. турбой вставил спичку в клапан который перемещает шток в турбе, спичка обломилась, снял клапан - на резьбе штока был желтый маркер (промелькнула мысль что это не спроста), спичку выжег аккуратно, клапан работает, ставлю все на место. че то мне подсказывает много бед будет из за этой спички и кривых рук... Буду благодарен за любые советы. ближайший сервис 300 верст/. |
27 11 2011, 12:59
99% аккум сел или сдох. Заряди аккумулятор! ! !
27 11 2011, 13:03
Подпишусь за Акум Ближний свет его признак 100%
27 11 2011, 13:22
Спасибо. Пошел в гараж, нашел акуму, отпишусь.
