    • На форуме с 11 05 2011, 12:40
    • Сообщений 24
    • Авто: с полумотором
да не молчать ни стоит! я категорически против молчания)
Так что по поводу прозвонки катушки\шек есть где почитать про сиё занятие?
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
http://tis.bmwcats.com/doc24191/
http://tis.bmwcats.com/doc1044322/
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
Так что по поводу прозвонки катушки\шек есть где почитать про сиё занятие?[/quote]
попробуй сначало просто посмотреть на разьемы, если там есть кака под замену однозначно, можно правда почистить хорошо и немного покататься)))думаю у тебя катушка еще с завода, а они живучие, просто не ломаются. ну а потом только прозванивать.
    • Сообщений 24
Уважаемый polzikov, Вам доводилось производить сиё действо? Никаких сложностей в прозвонке не вижу, единственное это обозначение величин сопротивлений. Просто в тисе указанно допустимое сопротивление обмотки катушки 0,4-0,8 W. Что есть W? Это немецкие Омы? в жизни мощность у нас, и везде в Ватах(W) измеряется, так же применяется при обозначении числа витков... но чтобы сопротивление изоляции цепи, в ватах измеряли, первый раз слышу 8)
И тоже не известные мне обозначения (BMW TIS(c)) :
Сопротивление наконечника провода к свече зажигания фирмы Bosch ок. кW 1 Б%
Сопротивление наконечника провода к свече зажигания фирмы Bremi ок. кW 1,8 Б%
Жаль что вторичную обмотку катушки не прозвонить в гараже..
Завтра залезу с цешкой
    • Сообщений 24
Не знаю рушу, не рушу теориию. Но вобщем баг не из-за катушек зажигания (по крайней мере первичной обмотки) Увы вторичную обмотку без какой то там тисовской приблуды не прозвонить , хотя пока не уверен на 100%.
Седня звонил свои катушки, во первых там все девственно красиво, сухо, чисто. Во вторых сопротивление в любой катушке не имеет явных различий, не превышает или меньше заводских установок.. а точнее по 0,4 Ома
Высоковольтные провода менялись, еще свежи, стоит оригинал...
Есть у меня на работе высоковольтная лаборатория, и ребята там занимаются испытанием эл. приборов, родилась мысль отдать свои высоковольтники им на проверыч...так что бы уж точно отвалилась мысль грешить на вв провода и катушки, в трабле с оборотами 8)
    • Сообщений 24
Друзья а есть у кого данные по высоковольтным проводам? Интересует номинальное напряжение..
    • Сообщений 687
лучше начать дальше копать, брось провода, давай дальше копайся в поисках причины)))
Рекомендуем почитать на тему починил холостой ход м43ту
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
V8az
25 - 30 кВ
    • На форуме с 11 07 2012, 16:44
    • Сообщений 1
у меня проблема такого характера:
316 М43 96 г. На холодную заводится норм. и обороты норм. начинаю движение при добавлении газа она немного как бы тупит а потом начинает набирать обороты, вкл. вторую такаяже хрень третью и тоже самое. Даже пальцы постукивают при резком нажатии на педаль, хотя бензин 92, и заправлял на заправке. Прогреется до рабочей температуры и вроде бы всё это пропадает но тяга не та и пальцы стучат. Поменял свечи, топл. фильтр, почистил сетку на насосе(хотя и так была чистая), (продиагностировал компьютером ни чего не показало) а изменений нет. Что делать может кто подскажет???
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Всем доброго времени суток, может ли быть причиной плавания оборотов забитый шланг который к КРКГ подходит? Сегодня просто проверял КРКГ как описано выше, все работает, да и сам клапан стоит не оригинал, видимо прежний хозяин поменял, а вот шланг сильно забит сгустками масла.
    • На форуме с 08 02 2013, 15:28
    • Сообщений 1
для всех у кого обороты скачут 800-500 в 9 случаях из 10-ти надо менять клапан DISA
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-Verstell ... 2993582%26
конец связи :lol: вылечиваетесь поскорее :twisted:
    • На форуме с 14 03 2013, 17:06
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 316i 1.9
Добрый вечер. Поменял сегодня КРКГ вместе с патрубками. Крышка маслозаливной горловины открывается спокойно, выплёскивается масло, после выключение "пшш" на 2 секунды - вроде клапан работает как надо, но! такое появилось шипение на подобие подсоса воздуха, к тому же поездил до полного прогрева и обороты ХХ иногда плавали. До замены такого не наблюдал(на счет шипения хз - быть может просто не обращал внимания) Такой вопрос - может ли такое быть из за плохо прикрученного КРКГ?
Может старый поставить? о_0 =)
    • На форуме с 04 09 2013, 23:01
    • Сообщений 3
Лучше сразу менять всё вместе, КРГ, шланг вентиляции и патрубок куда присоединяется шланг охлаждения на задней стенке. Если вы его не меняли раньше то он буквально рассыпается и треснет при замене шланга.
    • На форуме с 01 11 2013, 13:06
    • Сообщений 250
подпишусь, такая же хрень
    • На форуме с 09 06 2014, 23:32
    • Сообщений 29
    • Авто: Bmw e46 m43tu sedan
А если этот клапан ломается, я так понял чек не должен загораться? Просто сканер ошибок не показывает
*бать коней *бать!!!! чем дальше в лес тем дальше в лес..
    • Сообщений 2660
подписка
    • На форуме с 13 01 2015, 23:02
    • Сообщений 4
Плавали обороты пол года, никто ни чем не мог помочь!
Поставил новый расходомер воздуха BOSCH Номер: 0 280 217 124
Всё стало идеально!
Мотор M43TUB19
    • На форуме с 01 06 2009, 13:29
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
Fedorm43tub19 :
Всё стало идеально!
Мотор M43TUB19
А какой был расход воздуха на холостых на прогретом моторе со старым расходомером?
e46 316i > e39 525i > e46 318i > e46 325i > e83 3.0sd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
