16 11 2011, 11:56
Добрый день всем. Сразу извиняюсь за свой русский, так как учил я его лиш пол года.
Вчера установил в свою машину свет в ногах. На все ушло полтора часа и 20 евро. Заказал в бмв следующие запчасти: -> 63316962040 плафоны (идут 2 в комплекте). -> 61138377072 Универсальный корпус розетки 2 шт. -> 61130006663 провода с контактами 4 шт. еше понадобиться 2 провода по 80 см разного цвета, изолента или тройники. В первую очередь снимаем клему с акумулятора ( может и не надо но я на всякий случай снял). Потом снимаем бардачек откручивая 5 болтов что находяться в нем, и один что под ним. Для удобства снимаем пластмассу что под рулем со стороны водителя Возврашяемся назад в пасажирское место и за бардачком будет виден блок центрального замка с 3 разъемами, нас интерисует центральный В центральном разъеме ищем синии провод с красной линии который подключен к 18 пину. Это будет наш плюс (+) он идет и к верхнему плафону. А минус я брал из толстого хамута с проводами что находиться возле блока цз. Это коричневый провод. Сейчас берем наши розетки что купили и втыкаем провода по сторонам, в 1 и 2 разьеме. Центральный должен остаться свободным. Нам нужно протягивать 2 провода с водительского места на пассажирское, для этого с водительской стороны где проходят все провода в сторону пасажира, под буретой ЖЕЛТОГО цвета находим вот этот шланг( туннель) Не пробуйте его найти с пасажирского места, его там не видно. Со стороны водителя на много легче его увидеть. Так, протягиваем через него 2 провода, к ним соединяем нашу розетку, розетку ставим на свое место там где заглушка, ПРовода можем тянуть через тюннель что идет сверху руля, Ставим пластассу на место, и с водительсской стороны закончили. Сейчас переходим на пассажирское. соединяем наши плюсы (+) с плафонов к синему проводу с красной линии, можете использовать тройники или просто оголить провод и соединять так, изолируя изолентой. остальные2 провода соединяйте к минусу (-) к каричнему проводу. Поставьте плафон на свое место, втыкните розетку в нем. Подключите разьем на свое место к блоку цз., прикрепите все провода чтобы не болтались и подключите клему к акумулятору, пробуйте включить плафон. Если все сделали правельно должно заработать без проблем. Собирайте бардачек окуратно. и радуйтесь новым удобством. |
16 11 2011, 12:09
Что то не понял. У меня штатно стоит уже, разве не у всех так??
| ///M- сила буквы
16 11 2011, 12:12
у меня не было, сейчас есть
16 11 2011, 12:28
Спасибо за отчет! Буду по нему себе делать! |
16 11 2011, 12:31
Homer : ::rulezz:: Спасибо за отчет! Буду по нему себе делать! Да заче м она тебе? )) по мне так вещь бесполезная, че на ноги и грязные коврики смотреть то | ///M- сила буквы
16 11 2011, 15:53
prosto_alex : Homer : ::rulezz:: Спасибо за отчет! Буду по нему себе делать! Да заче м она тебе? )) по мне так вещь бесполезная, че на ноги и грязные коврики смотреть то Уютно)) На вазе 12ке себе делал, очень нравилось, тут 3 года ездил не парился, а щас хочу |
07 05 2012, 23:36
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Установка освещения для ног
07 05 2012, 23:59
удобно, на грязные коврики особо и не светит, ведь она не постоянно горит а только когда ты дверь открываешь или включаешь центральную подсветку плафона... так что спасибо за отчет.
когда был автос без подсветки, думал как его замутить, сейчас штатно стоит, но все равно молодца ![]() |
08 05 2012, 00:00
очень даже не плохо выучил за пол года
08 05 2012, 00:10
Я думаю что если грязные коврики, то чаще пылесосить их надо!
08 05 2012, 00:34
Enriv : Я думаю что если грязные коврики, то чаще пылесосить их надо! ![]() особенно если вилюр)))
08 05 2012, 00:41
Poruchik : Enriv : Я думаю что если грязные коврики, то чаще пылесосить их надо! ![]() особенно если вилюр)))Скоро сделают тут во дворе, что бы машину можно было в плотную к дому ставить, буду хоть каждый день пылесосить! А так приходится ехать на заправку где есть пылесос
08 05 2012, 00:52
А я тож думал у всех сразу есть. С подсветкой правда приятней как-то)
08 05 2012, 10:09
Adrian : за бардачком будет блок с 3 разъемами, нас интерисует центральный В центральном разъеме ищем синии провод с красной линии который подключен к 18 пину. Это будет наш плюс (+) он идет и к верхнему плафону. В разъёме х253 18-й пин это Сигнал Освещение салона цвет красно-синий, т.е. "красный провод с синей полосой" и он идёт в соеденитель за вещевым ящиком. ![]() |
08 05 2012, 10:34
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
01 06 2012, 00:31
Отчет отличный. Но как мне сделать так чтобы горела подсветка только когда открыта дверь?
01 06 2012, 11:29
Olegka99 : Отчет отличный. Но как мне сделать так чтобы горела подсветка только когда открыта дверь? Так вроде же если делать всё как написанно, так и будет работать от открытой двери. ![]() |
01 06 2012, 17:16
Enriv : Olegka99 : Отчет отличный. Но как мне сделать так чтобы горела подсветка только когда открыта дверь? Так вроде же если делать всё как написанно, так и будет работать от открытой двери. оТ ОТКРЫТОЙ ВДЕРИ БУДЕТ ЗАГОРАТЬСЯ освещение салона полностью, потолок и задние фонари. А я хочу чтобы не зависимо было. ТОлько когда открываешь двери.... |
01 06 2012, 17:26
Olegka99 : Enriv : Olegka99 : Отчет отличный. Но как мне сделать так чтобы горела подсветка только когда открыта дверь? Так вроде же если делать всё как написанно, так и будет работать от открытой двери. оТ ОТКРЫТОЙ ВДЕРИ БУДЕТ ЗАГОРАТЬСЯ освещение салона полностью, потолок и задние фонари. А я хочу чтобы не зависимо было. ТОлько когда открываешь двери.... Чёт нихера не понял! Ты хочешь что бы при открытой двери загорались только освещение ног без плафонов? Или что-бы включив плафоны при закрытых дверях загорались только плафоны без подсветки ног? ![]() |
01 06 2012, 18:52
Собственно говоря если сделать чтобы загораласть подсветка ног только при открытых дверях, следственно плафоны освещения гореть не будут. Я хочу именно так сделать. Открываешь дверь загорается подсветка ног. Плафоны не горят в это время.
23 07 2013, 19:17
Теперь и я наконец-то поставил освещение в ноги!
Только я решил не пилить толстый жгут и не искать там (-). Я его просто взял от розетки что на фонарик идет! Так на много удобнее и проще его прицепить! ![]() |
30 07 2013, 23:26
вот странно, у меня пассажирское место освещается в ногах, а водительское нет, под плафоном там ничо нету.
как думаете, просто когда то забыли воткнуть или там и не было? ..load up on guns and bring your friends.. |
31 07 2013, 00:40
Edward1979 : вот странно, у меня пассажирское место освещается в ногах, а водительское нет, под плафоном там ничо нету. как думаете, просто когда то забыли воткнуть или там и не было? Может кто-то заглушку поставил? Я бы ради интереса разобрал бы и посмотрел! ![]() |
31 07 2013, 22:39
Enriv : Edward1979 : вот странно, у меня пассажирское место освещается в ногах, а водительское нет, под плафоном там ничо нету. как думаете, просто когда то забыли воткнуть или там и не было? Может кто-то заглушку поставил? Я бы ради интереса разобрал бы и посмотрел! а разве когда на пассажирском работает, а на водительском нет - это нормально? т.е. кто-то ранее не доделал или наоборот? ..load up on guns and bring your friends.. |
31 07 2013, 22:43
где то видел у кого то что даже есть подсветка ног при открытии дверей по бокам сзади в салоне у седанов или это колхоз был?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
