/ Сантехники есть??? на BMW
    • Сообщений 28270
всем привет , купил кватиру, а застрощик на отопление поставил вот такую муть, стояки кипяток , а батареи еле теплые, крутил я и их поразноу, один хрен тепла нет, собственоо вопрос что эта за хрень и как ей пользоваться
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
фотку не вижу - опиши, что там.... или в свою галерею перемести на время
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
фильтр нулевого сопротивления :mrgreen:
    • Сообщений 28270
Garriman :
в галерее
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
А на самой батарее краник не крутил? может там не довернуто до конца, должен быть регулятор
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
Это клапан картерных газов :lol:
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
romanandreev_78
Олигарх, ты где деньги берёшь?)))
Ща у коллеги спрошу, это по нашей теме
Рекомендуем почитать на тему Сантехники есть???
    • Сообщений 28270
Garage Inc. :
крутил во все строны :lol: ни [censored]
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
romanandreev_78 :
заодно подскажите плиз, что нужно (какой инструмент) чтоб соединять пластиковые трубы как на фото, хочу поменять дома сам. И если можно кратко технологию... буду признателен.
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
DOGmat :
Нужны фитинги, такие соединительные узлы, специально для петалпласт труб. Ничего сложного, я сам себе менял трубопроводку дома, просто это заняло гораздо больше времени, зато опыт есть и не течет ничего :)
Вот так вот в сборе выглядит
Соединять можно обычным газовым ключом, закручивать. Разбирается фитинг, надевается на один конец трубы гайка, потом кольцо, калибруется труба (можно чем-то чуть бОльшим по диаметру, чем сечение трубы), потом все это вставляется в сам фитинг и до конца зачелкивается, далее закручивается гайка и готово.
А трубы режутся специальным секатором, чтобы удобнее было. НО я просто ножовкой пилил и все
Последний раз редактировалось Garage Inc. 09 11 2011, 15:18, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Сначала надо проверить (прочистить) фильтр! Если не поможет то далее:
Клапана Красный и Синий, соответственно установлены на подающем и обратном трубопроводе, змеевик между ними это думаю как обратная связь между температурой в подающем и обратном трубопроводе! Смысл, его в том, чтобы в обратку не поступала слишком горячая вода! Система работает только при хорошем теплообмене. На клапанах должны быть установлены риски температуры, нужно выставить максимум, если не сработает, то удалить все эти клапана на...
Из инструмента обычные рожковые ключи, разводной и газовый №3,4 Удачи!
Последний раз редактировалось Terminator37 09 11 2011, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
romanandreev_78 :
Garriman :
в галерее
вот озадачил... ::hm:: шляпа с красной крутилкой похожа не терморегулятор, а вот та плоская штуковина не похожа ни на одну вещь, которую я куда-нибудь прикручивал (я не сантехник, но батареи себе новые неделю назад ставил, думал, что в этом разбираюсь)
совет такой: если до "шляпы с красной крутилкой" горячо, а после нее холодно - менять её или просто кран поставить
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Блин, присмотрелся, на фото немного другие соединительные узлы, чем я использовал ... но суть в общем одна.
Есть еще полипопиленовые трубы, но там нужен сантехнический паяльник специальный. Плюсы в том, что это гораздо дешевле, т.к. ПП-соединения по стоимости не сравнятся со стоимостью фитингов (они самые дорогие вообще во всей конструкции, дороже самих труб (цена за метр))
    • Сообщений 28270
Terminator37 :
тепло до ходит до пластиовых труб, где на фото металличесие детали, рука не держит (обжгает), я вот тоже склоняусь к их удаление, слушай в что за круглая черная хрень после фильтра
    • Сообщений 28270
Garage Inc. :
ну да они соединения какойто херью обжимали
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Воздух спустить пробовал??
У нас сантехники на форуме тока срать в раковину могуть ::23::
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
romanandreev_78 :
Чёрная хрень кажется и есть фильр, попробуй прочистить, может забился.
Ща на работе кто этой хренью занимается уже свалил, а вообще похоже на балансировку
    • Сообщений 28270
Андрю760 :
с батарей да
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
DOGmat
http://santehnik.okis.ru/metalplast.html
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
::39::
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 3371
romanandreev_78 :
Terminator37 :
::p:: Фильтра на фото нет никакого, круглая черная хрень это теплосчетчик ISTA, вариант для поквартирного использования! Это обычный счетчик расхода горячей воды с встроенным датчиком температуры и аккумулятором питания! Тепловая энергия вычисляется как произведение расхода воды на разность температур между прямым и обратным трубопроводом. Так, что если ты все это удалишь то будешь рассчитываться по нормативам... ::34:: А может это и вообще пустышка внутри, кто его знает, что там старый хозяин делал?
Как вариант, (не совсем законный для твоей схемы), это удалить синий нижний регулятор и воткнуть обычный шаровый кран! Должно потеплеть...
Последний раз редактировалось Terminator37 09 11 2011, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Terminator37 спасибо
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Terminator37 :
Только я от него что-то проводов не вижу и табло на нём нет. я и сам знаю как он работает
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Даже на обычных водосчетчиках провода есть.. ::hm::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
