/ Воздух в системе охлаждение. Нужна помощь. на BMW
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
Всем привет. Столкнулся с таким явлением как постоянный набор воздуха в системе. После мойки радиаторов всё поставил на место, выпустил воздух, всё гуд. Но через полмесяца заметил, что шланги начали становиться крепкими при прогретом двигателе. После остывание всё приходит в норму. Спускал воздух неск. раз, но всё по-прежнему. Поменял крышку расш. бачка за 400 р., оригинал закончился, он стоил 1000 р. Результат остался тот же. (В системе антифриз оригинал BMW.) Что делать?
    • Сообщений 1768
П.с. Жидкость бывает в норме.
    • На форуме с 28 03 2010, 17:09
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
На некоторых СТО есть оборудование для проверки системы охлаждения на герметичность под давлением. Тебе туда.
Брать воздух система может из различных мест, самому определить довольно сложно.
    • Сообщений 1768
Спасибо, попробую найти такое сто
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
да полно. пусть туп давление поднимут - само вылезет :)
я ставлю на бачек - микро-трещина
сам пол года ебался пока не проверил и на моих глазах бачок не заструячил
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 1768
А может быть, что когда я менял фриз, то не плотно закрутил пробку слива с блока? просто там не очень удобно было затягивать его простым шестиграником
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Раз про систему охлаждения речь, где можно почитать что именно туда лить можно? А то сегодня мне продаван в магазине впаривал какую-то типо универсальную штуку, что мол лей не бойся!!!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
Рекомендуем почитать на тему Воздух в системе охлаждение. Нужна помощь.
    • Сообщений 1768
скачай прогу "ремонт и обслуживание бмв 3 серии", там укзаны допустимые жидкости. А так рекомендую концентрат оригинал бмв. Я брал за 500 р. 1,5 литра (понпдобится 3 бутылки)
    • На форуме с 07 10 2011, 18:34
    • Сообщений 380
    • Авто: мелкая такая(cmpct)
у меня похожая беда была не Е34--возможно трещина на фланце вот и воздушит,я сам случайно нашел..говорят на аудюхах этот "фланец"вообще расходник..
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Ищите проблему откуда вытекает,что заливать не нужно,лучше новую деталь купить)))
... Потом объясню!
