28 10 2011, 10:26
День добрый, прошу помочь советом.
Я проверял масло, все было в норме, потом машина неделю стояла на стоянке, не заводилась, решил проверить снова а там какая то хрень жёлтая, я юзал поиск, были идеи про антифриз и про какой то конденсат или как то так, что мол это нормально. Антифриз проверил, он на месте, не ушёл никуда. И второй момент - ушло само масло !!! Было посередине между MIN и MAX А стало просто на уровне MIN ! Может это из за заморозков ? замерзло вот и показывает мало. Просто уйти на землю оно не могло, у меня на стоянке чистый асфальт, там все масленные подтёки видны, а тут чисто под машиной, точно уйти не могло. Так и куда оно могло деться ( Собсно вот фотка. Uploaded with |
28 10 2011, 10:30
Это от какого двигла такой щуп странный?
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
28 10 2011, 10:31
на холодную проверял? проверь на горячую после стоянки 10 минутной, должно все как положено показать, возможно это обратнывй клапан маслянного стакана или как то так называется.
28 10 2011, 10:32
Тони Беспантони
N42 |
28 10 2011, 10:33
Smiley : Тони Беспантони N42 |
28 10 2011, 10:33
Конденсат.
Смени масло. |
28 10 2011, 10:36
SLAVA : Конденсат. Смени масло. но ему 2 месяца и 1500 км пробега ((( |
Рекомендуем почитать на тему Что то с маслом.
28 10 2011, 10:38
Не парся у всех эта фигня на щупе на N42.........
в шахту щупа заходит слив КРКГ, вот оттуда на щуп и попадает такое масло толе взбитое в пену толе типо конденсат. Если антифриз не уходит, значит все Ок! Она появляется осенью, а исчезает ближе к лету!Провеено 100%!! |
28 10 2011, 10:38
torb1k : на холодную проверял? проверь на горячую после стоянки 10 минутной, должно все как положено показать, возможно это обратнывй клапан маслянного стакана или как то так называется. ок попозже проверю, заведу её минут на 20 потом дам остыть минут 10 и проверю ! а что за обратный клапан маслянного стакана ? из за него показывает недобор масла ? |
28 10 2011, 10:39
Dima 797 : Не парся у всех эта фигня на щупе на N42......... в шахту щупа заходит слив КРКГ, вот оттуда на щуп и попадает такое масло толе взбитое в пену толе типо конденсат. Если антифриз не уходит, значит все Ок! Она появляется осенью, а исчезает ближе к лету!Провеено 100%!! почти успокоил, осталось узнать где масло, прогрею - посмотрю, может появится |
28 10 2011, 10:40
Помню, была тема. К общему мнению так и не пришли, так шо не парься, не у одного тебя
28 10 2011, 10:45
У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я)))
28 10 2011, 10:48
SLAVA : У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) Ну я так понимаю это вы всё про тот конденсат А кто нибудь замечал что если машина постоит неделю то масло пропадает и потом снова появляется при разогреве двигателя ? |
28 10 2011, 10:50
SLAVA : У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) А ты Слав на 318 пока что или уже сменил аппарат ? |
28 10 2011, 10:56
прошлой зимой такое было, на N46, этой думаю будет так же
28 10 2011, 11:03
N42, не парься
- черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
28 10 2011, 11:33
Вадим Е46 : Помню, была тема. К общему мнению так и не пришли, так шо не парься, не у одного тебя ![]() [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=49429&start=60[/url] вот эта тема. Кстати- летом ничего не было, а сейчас опять та же хрень.... только она уже меня не волнует... так как это такая "фишка" N42. Масло сейчас Мотюль, а был кастрол. Так что и масло тут не причём. ![]() |
28 10 2011, 11:59
AndreYPNZ : Вадим Е46 : Помню, была тема. К общему мнению так и не пришли, так шо не парься, не у одного тебя ![]() [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=49429&start=60[/url] вот эта тема. Кстати- летом ничего не было, а сейчас опять та же хрень.... только она уже меня не волнует... так как это такая "фишка" N42. Масло сейчас Мотюль, а был кастрол. Так что и масло тут не причём. Отличная тема, жаль по Поиску найти сам не смог. Осталось разобраться с недобором и всё ОК) |
28 10 2011, 12:00
slovo : SLAVA : У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) А ты Слав на 318 пока что или уже сменил аппарат ? Не продаётся((( |
28 10 2011, 12:02
эмульсия((((((((((((((антифриз в двигло попадает(
28 10 2011, 12:02
***Серго*** : эмульсия((((((((((((((антифриз в двигло попадает( Нет!!! |
28 10 2011, 12:04
SLAVA : slovo : SLAVA : У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) А ты Слав на 318 пока что или уже сменил аппарат ? Не продаётся((( Дак ты пробег скрути и продавай |
28 10 2011, 12:04
SLAVA : ***Серго*** : эмульсия((((((((((((((антифриз в двигло попадает( Нет!!! х-ня это все
28 10 2011, 15:27
У меня такая же хрень на щупе вчера обнаружилась, 27 октября решил проверить масло, а на щупе бело желтая эмульия мотор н42 1.8. антифрис в норме масло уменьшелось.
Расскажи чем у тебя всё это закончилось? |
28 10 2011, 15:28
Александр. : У меня такая же хрень на щупе вчера обнаружилась, 27 октября решил проверить масло, а на щупе бело желтая эмульия мотор н42 1.8. антифрис в норме масло уменьшелось. Расскажи чем у тебя всё это закончилось? Весной пропало! А вообще КРКГ вспенивает так масло,может его нужно заменить! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128 |
