№176
23 10 2011, 14:12
Добрый день! Подскажите можно ли на седан е46 (2004 г. рейстал.) установить м зеркала,оригинальные BMW?
№177
23 10 2011, 20:43
Андрюха31 : Добрый день! Подскажите можно ли на седан е46 (2004 г. рейстал.) установить м зеркала,оригинальные BMW? В лоб, нельзя, ибо совершенно разные уголки. И дело не только в размерах, а ещё в креплении. Для того, чтобы их приколхозить на седан, надо доработать уголок и дверь. В инете есть отчет об этом мереприятии... Вот уголки: М-зеркала Купе ![]() Седан ![]() |
№178
23 10 2011, 21:09
Подскажите,где можно посмотреть? Заранее спасибо.
№179
24 10 2011, 07:12
Андрюха31 : Подскажите,где можно посмотреть? Нет. Будешь делать, создай здесь свой фотоотчёт, будем на него ссылаться. |
№180
04 11 2011, 18:19
777 : bazinotti : 777 Познавательно! А вопрос в чём? Эээээ.... ну как-бэ :777 : А где этот упорчик живет? Хочу его почистить, смазать, а то всю зиму приходилось водительское зеркало придерживать рукой от выворачивания наружу .(складываються и раскладываються от нештатной сигналки автоматом при постановке\снятии)С потеплением все наладилось, но это до холодов И у тебя случайно нет наружного колпака на правое зеркало (седан рестайл) с целыми защелками (желательно серебристого цвета) ? А то приобрел бы .... Доброго времени суток. у меня такая же проблема,левое зеркало уходит до корпуса.Я так понял что это упорчик,но где он конкретно я так и не понял.Нужно ли для ремонта снимать обшивку двери?Можете показать на фотках где он,плиз? например по этой: машина до рестайл седан 2000 года ![]() и ещё,правое зеркало закрывается с натягом-это моторчику хандец или что то с механикой? Только не пинайте меня я новичек. |
№181
04 11 2011, 18:48
Niko : левое зеркало уходит до корпуса.Я так понял что это упорчик,но где он конкретно я так и не понял. Нужно ли для ремонта снимать обшивку двери?Можете показать на фотках где он,плиз? например по этой: машина до рестайл седан 2000 года ![]() и ещё,правое зеркало закрывается с натягом-это моторчику хандец или что то с механикой? Только не пинайте меня я новичек. Как можно, что-то показать для е46, на фото от е39? Поясни. "И ещё" З.Ы. а кого же "пинать" как не новичка? не стариков же! |
№182
04 11 2011, 19:13
Ошибка с фоткой вышла,я думал это е46
Блин трудно фотку приличную фотку найти.Может на этой: ![]() А если серьёзно,что все менять зеркала? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№183
04 11 2011, 20:46
Niko : А если серьёзно,что все менять зеркала? В твоём случае, да. Ты же в Питер для этого не поедешь. |
№184
04 11 2011, 21:00
Так то что их менять предпочтительней-это и ежу понятно!
И если мне всеравно уже нечего терять хотелось бы попробовать их востановить,благо руки откуда надо растут.Вы можете мне просто сказать с какой стороны до упорчика добраться,нужно ли обшивку двери снимать?Сами зеркала в ручную складываются и раскладываются без проблем,поэтому скорее всего гниль можно исключить но конечно не на 100% Ну да,далековато мне до Питера |
№185
04 11 2011, 21:16
Niko : Вы можете мне просто сказать с какой стороны до упорчика добраться,нужно ли обшивку двери снимать? Я же не учитель младших классов. Азбуку объяснять не намерен. Хотя здесь даже не азбука, а как ложку держать.
№186
04 11 2011, 21:38
Ну спасибо за помощь.
Для кого то-это мелочь,а для кого то нет. Смысл открывать тему с заголовком: В этой теме можно получить ответы практически на любые вопросы по оригинальным зеркалам заднего вида е46 если всеравно никаких дельных ответов не даёшь. |
№187
11 11 2011, 18:48
Ну, нет "дельных" вопросов - нет и ответов.
№188
14 11 2011, 08:41
bazinotti : Niko : левое зеркало уходит до корпуса.Я так понял что это упорчик,но где он конкретно я так и не понял. Нужно ли для ремонта снимать обшивку двери?Можете показать на фотках где он,плиз? например по этой: машина до рестайл седан 2000 года ![]() и ещё,правое зеркало закрывается с натягом-это моторчику хандец или что то с механикой? Только не пинайте меня я новичек. Как можно, что-то показать для е46, на фото от е39? Поясни. "И ещё" З.Ы. а кого же "пинать" как не новичка? не стариков же! Вот дельный вопрос! Как снять шайбы помеченные стрелкой на фото? Как ты снимаешь эти шайбы? |
№189
14 11 2011, 08:56
zorro13 : Как добиться вот такого результата???? ![]() как разобрать?
№190
14 11 2011, 12:03
вот-вот! Всю тему просмотрел, но инструкции, как разбирать не нашел.
нужно заменить стекло на е46 купэ дорестайл киньте ссылочку на инструкцию... если будет с видео - вообще супер нашел тока такую, но есть некоторые вопросы http://tis.bmwcats.com/doc1066431/ |
№191
14 11 2011, 12:06
muravei : нашел тока такую, но есть некоторые вопросы http://tis.bmwcats.com/doc1066431/ это сылка на зеркала от м-ки там подругому снимается . на этом форуме есть описание как снимать зеркало ищи лучше . |
№192
14 11 2011, 12:39
Седан рестайлинг.зеркала электро с подогревом.без памяти и складывания,подогрев работает только на левом зеркале,менял стекляхи,не помогло,смотрел провод,сменил на новый тоже не помогло(((
Где копать??? Какие предохранители на зеркала?кто то писал что их 2. |
№193
14 11 2011, 12:44
SLAVA : Седан рестайлинг.зеркала электро с подогревом.без памяти и складывания,подогрев работает только на левом зеркале,менял стекляхи,не помогло,смотрел провод,сменил на новый тоже не помогло((( Где копать??? Какие предохранители на зеркала?кто то писал что их 2. 1-я страница, 19-й пост... |
№194
14 11 2011, 12:50
bazinotti : SLAVA : Седан рестайлинг.зеркала электро с подогревом.без памяти и складывания,подогрев работает только на левом зеркале,менял стекляхи,не помогло,смотрел провод,сменил на новый тоже не помогло((( Где копать??? Какие предохранители на зеркала?кто то писал что их 2. 1-я страница, 19-й пост... 31 и 25? Предохранители 5а? |
№195
14 11 2011, 14:03
muravei : вот-вот! Всю тему просмотрел, но инструкции, как разбирать не нашел. Всю тему читать не надо было. Всё написано в первом посте. И там нет строчки про "инструкции". |
№196
20 11 2011, 21:45
А сталкивались ли с переделкой английского левого М3 зеркала?
Без переделки недостаточный выворот стеклянного элемента. Моя идея - необходимо как минимум менять уголок крепления зеркала, но хотелось бы узнать и другие варианты. |
№197
20 11 2011, 22:24
v0.81 : А сталкивались ли с переделкой английского левого М3 зеркала? Без переделки недостаточный выворот стеклянного элемента. Моя идея - необходимо как минимум менять уголок крепления зеркала, но хотелось бы узнать и другие варианты. Праворукость, везде где я видел, реализуется за счёт разных уголков. Соответственно, для приведения праворулек в нормальные, понадобятся нормальные уголки. А это равно стоимости нормальных зеркал... Вывод: праворульки только на запчасти, за муку. Как вариант для мега кроильщиков - это изменить угол и вынос привода. Но при этом стекляха будет сильно выступать за колпак. |
№198
20 11 2011, 22:35
bazinotti : v0.81 : А сталкивались ли с переделкой английского левого М3 зеркала? Без переделки недостаточный выворот стеклянного элемента. Моя идея - необходимо как минимум менять уголок крепления зеркала, но хотелось бы узнать и другие варианты. Праворукость, везде где я видел, реализуется за счёт разных уголков. Соответственно, для приведения праворулек в нормальные, понадобятся нормальные уголки. А это равно стоимости нормальных зеркал... Вывод: праворульки только на запчасти, за муку. Как вариант для мега кроильщиков - это изменить угол и вынос привода. Но при этом стекляха будет сильно выступать за колпак. Спасибо за информацию. |
№199
28 11 2011, 08:19
Может, вопрос не совсем по теме, но все же:
Как отключить наклон зеркал при езде задним ходом без подключения к компу? Эта опция была как-то отключена, но пришлось снять аккумулятор и она включилась... З.Ы. Машин - рестайл купе. FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№200
28 11 2011, 08:39
Tip Top : Как отключить наклон зеркал при езде задним ходом без подключения к компу? переключением кнопки выбора зеркал на джойстике управления . комп нафиг не нужен . |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
ну как-бэ :
как разобрать?
